X1950XTX crossfire vraag
  • 455 views sinds 30-01-2008
  • TrickeY
  • Laatst online: 15-09-2025
TrickeY
www_un4given_nl
Hoi iedereen
ik heb een Asus EAX1950XTX in mijn pc op een asus m2r32-mvp bord.
nu wil ik een crossfire ready kaart erbij kopen om 2 kaarten tegelijk te laten draaien.
nu heb ik via de pricewatcher van hier 1 kaart gespot, dat is deze
pricewatch: Sapphire Radeon X1950 XTX 512MB DDR4 (PCI-e, 2x DVI) 21092-01-50R CF
Vraag1 : ik heb een asus kaart nu wil ik er dus een sapphire CF kaart er bij in zetten, kan dit ?
Vraag2 : op die pricewatch link van die kaart zie je bovenste 3 met een prijs rond 180 euro en de onderste 4 rond de 350 euro. Wat is het verschil?
en wat is aan te raden ?
Vraag3 : ik neem aan dat de crossfire kaart in de eerste slot moet zitten ? dichtst bij de usb poorten zegmaar?
Vraag4 : zodra ik die CF kaart heb, kan ik dan gewoon alles er in zetten, stroom er op ,. crossfire kabel achterin en klaar? of moet ik ook nog wat softwarematige dingen doen?
alvast heel erg bedankt !!!
groeten Rémon aka TrickeY
www_un4given_nl
Bij mijn weten moeten wel beide kaarten crossfire ondersteunen!
als dat het geval is, en je Asus kaart is het zelfde type als je nieuwe kaart, moet dit geen problemen opleveren..
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
zelfde type is het tog wel? X1950XTX of kan er meer verschillen?
is er ook iemand die het 100% zeker is en mij 4 antwoorden kan geven? :D :D
www_un4given_nl
1, ja
2.geeen
3. de hoof-kaart ( ben ff de naam kwijt) moet in het bovenste pci-e slot ja.
4. je moet de nieuwste drivers installeren, en even cf aan vinken in ccc
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
wat is ccc?
en eergister heb ik de nieuwste ati drivers geinstalleerd van Omega. en toen moest ik rebooten.
en had ik 640 x 480 res en maar 4 bits kleuren.
wou ook niet hoger. was wel zichtbaar bij de eigenschappen maar veranderde gewoon niet.
dus de originele van Ati gedownload en installed, zelfde probleem, alleen nu herstarte de computer zichzelf elke keer zodra hij in windows was. dus veilige modus opgestart en een oudere driver geinstalleerd.
www_un4given_nl
  • omgwtfbbq
  • Laatst online: 21-08 20:20
Verwijderd schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 14:45:
Master-card ;)
wat is ccc?
CCC is Catalyst Control Center, daarmee kan je alles instellen van je videokaart en monitor.
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
owjah bedankt! heb nog geen crossfire optie gezien maar daar zou ik nog wel effe wat meer naar gaan zoeken.
die overdrive optie van ccc. die automatische, pc begon te flippen toen die mhz aan het opschroeven was. en hij gaf foutmeldingen die ik naar Ati moest sturen.
maar weet iemand meer over die nieuwste driver en dat probleem wat ik heb ?
www_un4given_nl
Er is wel een verschil tussen diegene die 350 euro kosten en die van 180. Die van 350 ondersteunen hardwarematige crossfire, die van 180 alleen softwarematige. hardwarematige is 5 a 10% sneller.
  • Emile|IA
  • Laatst online: 03-04-2015
Verwijderd schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 18:32:
Pure onzin. Die kaart is gewoon hetzelfe. Enige verschil is dat de ene shop de prijs wel update, en de ander niet... ;)
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
crossfire is crossfire right ;)
maar de driver, iemand anders problemen mee?
www_un4given_nl
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
ik heb de kaart gekregen, wiehoo!
de slave card heb ik een plekje op geschoven naar beneden
en de master in de eerste slot gedaan. allebij van stroom voorzien.
kabel achter in de slave en master card, monitor eraan, maar toen kreeg ik problemen met drivers installeren.
Hij kon bepaalde bestanden niet vinden. ook niet op de cd enz...
nu heb ik alles wat met ati te maken heeft verwijderd.
maar nu durf ik niet de nieuwste drivers van ati te installeren omdat ik daar problemen mee had, zie hierboven.
wat kan ik nu als beste doen ?
//Edit heb de nieuwste drivers van Omega weer geprobeerd en nu zonder problemen.
bij eigenschappen staan nu wel 4 monitoren . betekent dat , dat het al volledig werkt?
[ Voor 13% gewijzigd door TrickeY op 05-01-2008 14:52 ]
www_un4given_nl
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
heb weer 3dmark03 gedraaid en zelfde aantal punten.
dus neem aan dat het niet werkt,
en ik kan die crossfire aanzetten ding niet vinden
www_un4given_nl
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
hij doet het,
mag een slotje op!
www_un4given_nl
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
nou ben ik fanatiek counterstrike 1.6 speler.
en sinds ik die 2de kaart erin heb heb ik een soort van lag. ik neem aan dat het daardoor komt, wel erg toevallig anders.
weet iemand hier meer over?
www_un4given_nl
  • Edmin
  • Laatst online: 09:39
Edmin
Crew Council
get on my horse!
even fraps op de achtergrond laten draaien en kijken of je fps dips hebt.
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
ik kan me fps continu volgen ingame zegmaar.
en daar heb ik op gelet maar die blijft gewoon continu op 100 fps staan.
maar heb het alleen bij cs 1.6
www_un4given_nl
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
mijn 2de videokaart blijft constant op 76~78 graden staan,
de eerste op 63 .
dat was eerder nooit, ventilator loeit ook constant nu :S
iemand een idee ?
www_un4given_nl
  • Frontysco
  • Laatst online: 20:05
TrickeY schreef op maandag 07 januari 2008 @ 23:52:
Als fantiek cs 1.6 player meot je weten dat hij waarschijnlijk op max_fps op 100 staat. Zet deze is hoger in het console ;) werkt bij CSS iig wel :)
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
dat weet ik ook wel, maar dat is het probleem niet ;)
het probleem waren de nieuwste drivers van Ati.
maargoed, me videokaart blijft idle wat te warm of niet?
www_un4given_nl
  • Frontysco
Nee mijne is idle (asus x1950xtx) ook 70 graden en stresse 86.
Het is over het algemeen een heet hoofd :) niets om je zorgen over te maken
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
ow ok , wel raar dat de ene idle 56 is en die 2de 78 :S
www_un4given_nl
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Ach, dat zou zomaar eens een airflow issue kunnen zijn. Kan je een pic van je kast posten?
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
ik heb hier een filmpje gemaakt. 23 mb :(
http://www.xs4all.nl/~remonvds/MVI_0758.avi
www_un4given_nl
  • Apoca
  • Laatst online: 14:40
Apoca
Array Technology Industry
De bovenste kaart is warmer omdat hij ook de warmte van de onderste kaart te verwerken krijgt. Das geheel normaal bij een dergelijke opstelling. Heb ik zelf ook last van. De enigste oplossing is een flinke airflow der op zetten, dat drukt de temp een heel stuk.
Asus C6E / Ryzen 9 5950X / Radeon RX 9070 XT Red Devil / G.Skill Flare X 32GB / Noctua NH-U12A / FSP Hydro Ti PRO 1000W
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
maar is de bovenste gpu niet gpu1 ? is wel slot 1 , en cf kaart.
terwijl hij aangeeft dat gpu 2 het heetst is ,
at this moment:
gpu 1 omgeving: 51
gpu 1: 58
gpu 2 omgeving: 55
gpu 2: 72
www_un4given_nl
