Samba tng
socket connect to /usr/local/tng/var/locks/.msrpc/samr failed
ncalrpc_l_establish_connection: failed samr)
ncalrpc_l_use_add: connection failed
please use 'lsaquery' first, to ascertain the SID
dit krijg ik als fout melding in samba tng... maar lsaquery kan ik NERGENS vinden.. :?..
iemand?
Je maakt op een verkeerde manier de verbinding (waarschijnlijk met samedit).
Het probleem zit hem niet in lsaquery.
Zorg ook dat er een SID-file is aangemaakt voor je SMB-server
Kijk eens op www.samba-tng.org
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Dit probleem heb ik ook gehad! Je moet ervoor zorgen dat je in ieder geval een *.SID in je smb dir hebt.
(Std is dit PATH=/usr/local/samba) en dan in die "$PATH/private dir moet het staan.
Maar ik vermoed dat je maar 2 services hebt gestart nl. de smbd en de nmbd! Het is de bedoeling dat je alle 12 processen laat lopen in de "$PATH/sbin"
Ik neem aan dat je begrijpt dat ik een luie donder ben en niet hou van veel tikken en dat je "een beetje" kunt shell-scripten.
Dan snap je wel wat ik bedoel namelijk :)
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
ik snap wat jullie bedoelen...maar is het dan de bedoeling dat ik alle 12 proccessen met de hand ga starten ofzo:?...
en users aanmaken, er staat in de doc smbpasswd en adduser en dat soort dingen... ik kan ze echt nergens vinden :? of nou lieg ik maarja de docs op de site zijn er euh...NIET..
en waar is dat samedit dat voor :?..()
Op vrijdag 16 februari 2001 17:08 schreef Gila het volgende:
SAM is de NT password database geloof ik...dan denk je al snel aan een password database editor?
Op vrijdag 16 februari 2001 19:07 schreef fkooman het volgende:
;) Precies in 1 keer goed gegokt.
Met samedit kan je dus accounts (zowel gebruikers- als computer-accounts) aanmaken voor Samba-tng. Verder kan je hier de bijbehorende instellingen per account veranderen.
Smbusser en passwd bestaan dus niet meer :)
Aan Gila:
Het is inderdaad de bedoeling dat je die processen zelf start (ze zijn niet perse allemaal nodig (afhankelijk van wat je wil doen met je Samba-bak). I.p.v. ze elke keer zelf handmatig te starten zet je ze gewoon in een scriptje dat je in je Init-directory zet.
Dit is bijvoorbeeld het standaard-script dat ik ervoor gebruik:
#! /bin/sh
# Start/stop script for Samba TNG
# This is from a Solaris box. Proper links need to be made to it from the
# rcX.d directories. For Linux, it goes into /etc/rc.d/init.d
# Lonnie
# Heavily modified and integrated with autoconf by Elrond
prefix=/usr/local/samba
exec_prefix=/usr/local/samba
bindir=/usr/local/samba/bin
sbindir=/usr/local/samba/sbin
VARDIR=/usr/local/samba/var
lockdir=/usr/local/samba/var/locks
daemons="smbd nmbd netlogond samrd browserd lsarpcd srvsvcd winregd wkssvcd"
daemons="$daemons spoolssd svcctld"
cd /
unset TMPDIR
case "$1" in
'start')
echo -n "Starting SMB services:"
PATH="${sbindir}:${bindir}:${PATH}"
export PATH
for i in $daemons
do
echo -n " $i"
$i -D
done
echo "."
'restart')
$0 stop
$0 start
'stop')
echo -n "Stopping SMB services:"
for file in ${lockdir}/*.pid
do
if [ -r $file ]
then
d=`echo $file | sed -e 's,^.*/\(.*\)\.pid$,\1,'`
echo -n " $d"
kill `cat $file`
rm $file
fi
done
echo "."
echo "Usage: $0 { start | stop | restart }"
esac
exit 0
Overigens is dit evenals docummentatie gewoon te vinden op bovenstaand adres. Toegegeven dat de documentatie nou niet echt is om over naar huis te schrijven, worden toch wel al je bovenstaande vragen erin beantwoord
oke dan nog 1 vraag.... hoe moet je nu een administrator aan maken in samba?? die faq heb ik gevolgd en ik heb gewoon 1 user aangemaakt, alleen ja... ik kan nog niet inloggen ivm met benodigde admin rechten op pc aan domein toe te voegen.:?
