Antwoord is bewerkt, voor éénmalig wachtwoord ingeven.
Je kunt een Terminal-venster openen, als administrator kun je 'sudo su' tikken, dan vraagt ie je wachtwoord en wordt je root. Daarna kun je het programma achter de prompt slepen, eventueel doortabben*, return klikken. Dan start het op met root-rechten. Als je het terminalvenster laat openstaan kun je met pijltje omhoog en return MAMP zonder wachtwoord vraag herstarten.
* Vaak zit de executable in een .app application folder verstopt. Je kunt .app folder verkennen met de rechtermuisknop, zodat je de executable kunt slepen (meestal is het Contents/MacOS/<programmanaam>). Je kunt ook in de Terminal op tab drukken om de submappen te zien, en met beginletter + tab de executable aanwijzen.
Als je van het openstaande terminalvenster af wilt wezen, start dan MAMP vanuit een screen sessie. Met 'screen -a' maak je zo'n sessie aan, daarin start je je programma op, en met ctrl-a en dan 'd' ontkoppel je van die sessie en kun je het terminalvenster sluiten. Later kun je weer inhaken op de sessie door 'screen -r' te tikken in een nieuw terminalvenster.
Verder kun je launchd configuraties ook handmatig starten en stoppen, met 'launchctl'.
Zat er bij MAMP trouwens geen ingebouwde 'daemon-mode' starter die er een launchd config van maakt met een start/stop functie in een regelpaneel bij de systeemvoorkeuren?
Voor 52% gewijzigd door
benoni op 05-01-2008 13:08
