Vreemd OC probleem
  • BHStar
  • Laatst online: 02-11 19:55
Ik heb nu al een half jaartje de volgende PC in gebruik;
CM Centurion 534
E6600
2GB RAM Kingston (std 667mhz, 5-5-5-15)
PoV 7800gtx 256MB
Gigabyte p965-ds3 (laatste rev)
DVD-RW Samsung
400GB Samsung Spinpoint
Samsung 226CW
Creative Audigy SE
Spire Rocketeer III 500W
Vista 32-bit
WD Essential 2.0 500GB
De 226CW en WD Essential heb ik nog maar een week in bezit
Ik had eerst mijn FSB op 333 staan, zodat mijn processor op 3GHz liep en mijn geheugen en FSB niet overclocked waren (max fsb 1333), maar wanneer ik hem op 3,2 GHz wilde zetten werd mijn videoperformance minder, dus ik liet hem staan). Ik had toen al problemen met mijn videokaart, een cold boot wilde vaak niet lukken en dan begon de fan op 100% te blazen.
Na wat rond te hebben gekeken kwam ik erachter dat bij 3,2GHz mijn PCI-E maar op x1 stond ipv x16, ik had opgezocht hoe ik dit kon corrigeren en ik had uiteindelijk de frequentie op 103 gezet, 3 mhz hoger dus, hiermee stond hij weer op 16 lanes.. Dit heb ik zo enkele weken gehad. Mijn videokaart heb ik nooit overclocked.
Echter kreeg ik gisteren ineens artifacts, en flink ook; het scherm werd zwart, en toen zwart met rode strepen.. Na een paar seconden viel mijn PC uit, dus ik heb even gewacht en hem weer opgestard, maar het ging gelijk weer verder. Dus na alles op std clock settings te hebben gezet weer gekeken, maar de artifacts bleven komen. Overigens bleef de game performance nagenoeg hetzelfde en kreeg ik het vooral als ik op MSN zat, volgens mij ligt het dus niet aan de temperaturen (smoke test max 70 graden)..
Nu zit ik dus nog met de volgende vragen;
Is er nog enige kans mijn 7800gtx te redden? Ik neem aan van niet maar als iemand een ideetje heeft ben ik meer dan blij het uit te proberen.
Klopt het dat overclockresultaten van de CPU en moederboard beperkt kunnen worden door de videokaart?, zo ja; ik neem aan dat ik dan weer gewoon kan overclocken als ik een Ati 3870 aanschaf?
Dat was het wel zo'n beetje, alvast bedankt ;)
Oh en nog iets wat hier volgens mijniet mee te maken heeft; mijn brander is een SH-S183A S-ATA, maar deze werkt niet goed, branden gaat maar tot 2% en als ik iets wil lezen loopt mijn PC vast, nu heb ik op internet gekeken en blijkt dit een bekend probleem te zijn, een fout in het ontwerp van deze dvd-brander, het lijkt me niet dat dit hier invloed op hebt maar voor de zekerheid..
[ Voor 12% gewijzigd door BHStar op 03-01-2008 15:24 ]
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
Ik zou allereerst je kaartje in een ander systeem testen, dan weet je het iig helemaal zeker. Ik weet niet hoelang je em in bezit hebt, maar mits de garantie in orde is gewoon een nieuwe aanvragen.
Voor zover ik weet niet, dit is afhankelijk van je CPU & Mobo. Uiteraard kan je systeem instabiel worden van een brakke vid kaart, maar dat zal daar naar mijn mening meer los van staan...
Uit je verhaal maak ik trouwens op dat je tijdens je POST etc ook arti's hebt?
Denk in iig dat je deze kaart wel kan afschrijven...
  • BHStar
wasted247 schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 02:36:
Dat had ik enkel als ik rebootte.
Echter heb ik het probleem al gevonden, ik heb deze kaart een half jaar geleden van een vriend gekocht en heb onlangs de schroefjes wat steviger aangedraaid. Echter had hij er een tijd geleden koelpasta op gedaan, wat veel te veel was, en dit was over de randjes gegaan van het geheugen en was zo op sommige pootjes gekomen. Ik heb alles verwijdert met spiritus en nu werkt alles weer goed.
Echter moet ik nog steeds mijn pci-e frequency op 103 zetten om hem op x16 te krijgen, maar dat is niet zo'n ramp
  • KoudeAardbei
  • Laatst online: 08:12
KoudeAardbei
Moderator
als ik jou was zou ik hem toch maar even 48 uur stressen met ATI-TOOL oid...
want je weet maar nooit.
zometeen nokt hij er mee terwijl garantie verlopen is..
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 21:56
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Heeft je moederbord een PCI-E-lock aan staan? Zo ja, dan heb je iets anders, maar het kan zijn dat je je videokaart op die manier gefrituurd hebt... Als je namelijk de boel overklokt en je GPU gaat mee, en dat kan even goed gaan, maar gaat vaak snel fout.
Even handleiding checken, of googlen...
Of je kaart nog te redden valt weet ik niet, hij heeft in elk geval een fikse klap gehad, maar die dingen zijn best taai... Proberen in een andere PC lijkt me het slimst..
edit: eeeh Ruthger, bij overklokken is je garantie sowieso al weg, dus dat heeft weinig zin meer ;)
[ Voor 9% gewijzigd door FreezeXJ op 05-01-2008 14:27 ]
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
  • KoudeAardbei
KoudeAardbei
Moderator
Zit geen zwarte doos oid in hoor ;)
reset hem en klaar is kees :)
/me hoort daar iemand fraude roepen?
