Eigen mailserver bouwen
  • 2.123 views sinds 30-01-2008
Ik ben momenteel bezig met een server te bouwen. ftp en http php en mysql draaien inmiddels allemaal zonder problemen.
echter met de mail server wil het nog niet lukken.
ik heb eerst hmailserver gebruikt. ingesteld zou moeten werken werkte niet, toen ben ik gegaan voor een ander mailpakket. mailenable. werkte ook niet, diagnose tool geeft aan dat alles goed zit het probleem waar ik tegen aan loop is dat ik zowel niet kan verzenden als kan ontvangen met de programma.s
ik krijg dus geen verbinding met de mail server. maar wel met de gewone server.
ik heb de volgende gegevens ingevoerd en uitgeproveerd in outlook express aangezien het nergens gedefineerd wordt door de software.
pop server: mail.winius.net, pop.winius.net, pop3.winius.net, winius.net
smtp server: smtp.winius.net, winius.net
account gegevens
user = admin, admin@winius.net, admin.winius.net, admin+winius.net
wachtwoord = test
deze gegevens zijn te gebruiken om te testen mocht iemand dit willen proberen.
de server gebruikt de smtp server van mijn provider dus hij vangt alle berichten op en verstuurt ze vervolgens door naar smtp.orange.nl
wie weet waar ik verder nog naar kan kijken? wat doe ik fout?
bij voorbaat dank
P.S. wist niet of ik het hier in dit subforum moest plaatsen of ergens anders.
  • MAX3400
  • Laatst online: 09:52
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Mmm... Dit is geen mail-server; je maakt gebruik van 2 externe mail-server voor het versturen/ontvangen van mail. Eigenlijk ben je aan het relayen en ik vraag me af in hoeverre hierdoor problemen worden veroorzaakt.
Ik neem even aan, voor het gemak, dat jouw machine geen mailserver is, noch MX-records heeft etc?
  • mimic
mimic
O ja joh?
Ik mis hier wat belangrijke informatie: Systeemlogs, OS details
@max3400
ik wil het ontvangen van mail wel zelf gaan doen. echter het verzenden wordt gewoon gerelayd. en doorgestuurd naar de echte smtp host. het voordeel hiervan is dat ik overal waar ik ben gewoon mail kan versturen. en niet steeds moet kloten met mijn smtp host in outlook. ik wil daar dan ook gewoon de smtp.winius.net opgeven wat uiteindelijk op neer komt dat mijn server het mailtje oppikt en door duwt naar smtp.orange.nl
mx records heb ik inderdaad niet maar zijn zover ik kon testen wel aktief.
@mimic
Het betreft een windows 2000 sp4 systeem op een sbc computertje. 3,5" formaat.
bij deze de log van de server zelf. op outlook express geeft die simpelweg aan dat de authentificatie niet juist is, incorrect password.
Outlook express
Er is een probleem opgetreden tijdens het aanmelden bij de e-mailserver. Uw wachtwoord is geweigerd. Account: 'winius.net', Server: 'winius.net', Protocol: POP3, Reactie van server: '-ERR [AUTH] Invalid login', Poort: 110, Beveiligd(SSL): Nee, Serverfout: 0x800CCC90, Foutnummer: 0x800CCC92
Server mailenable
This utility is designed to assist you in configuring MailEnable. It
validates your configuration and assists you in configuring MailEnable
services.
Version Information
The following table lists information about the diagnostic application itself.
Report Filename: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\MEDIAG.HTM
Company Name: serv
Contact Name: servwin
Standard Version: 1.983
Current Local Time: 01/04/08 01:45:33
Current Time (GMT +/- Offset): Fri, 04 Jan 2008 01:45:33 +0100
Application Directory: C:\PROGRA~1\MAILEN~1\Bin
Data Directory: C:\Program Files\Mail Enable
Addresses: 4
Environment Variables: Valid
Operating System: Windows 2000 With Service Pack 4
Windows Server Role: Standalone or Domain Member Server
Installed Product: MailEnable Standard Edition
MailEnable Instance ID: SERVWIN-7Y93GVK[1]
Server Name: SERVWIN-7Y93GVK
Number of CPUs: 1
Configuration and Data Test
The following table shows the configuration status for configuration
and data stores.
Test Detail Test Data Test Response Status
Cluster Mode Single Node This server is a Single Node MailEnable Server Pass
Directory Check Postoffices Configuration Directory (C:\Program
Files\Mail Enable\CONFIG\POSTOFFICES\*.): Directory exists and is
accessible. Pass
Directory Check Queue Root Directory (C:\Program Files\Mail
Enable\QUEUES\*.): Directory exists and is accessible. Pass
Directory Check Store Repository Directory (C:\Program Files\Mail
Enable\POSTOFFICES\*.): Directory exists and is accessible. Pass
Resident AV Agent MailEnable attempted to copy the EICAR test virus to
the temp directory of your computer in order to determine whether you
are running real time virus protection. Anti-Virus real-time protector
software was not detected. Success Pass
Configuration Provider: Tab Delimited Files Success Pass
Configuration Directory: C:\Program Files\Mail Enable\CONFIG Success Pass
Application Environment
The following table outlines the status of your Windows Application Environment.
ADO Version Passed: 2.53.6307.0 Success Pass
MSXML Library Passed: MSXML 3.X library seems to be installed on this
computer. Success Pass
Permissions: HKLM\SOFTWARE\Classes\Scripting.FileSystemObject Passed:
Users Group has access Success Pass
Permissions: HKLM\SOFTWARE\Classes Passed: Users Group has access Success Pass
Permissions: HKLM\SOFTWARE\Mail Enable\Mail Enable Passed: Users Group
ADO Library Integrity Passed Success Pass
MailEnable Provider Test (Address Map) Passed Success Pass
System Services Test
The following table outlines MailEnable system services and their
status. (NOTE: you may not have all services installed on your
system).
Mail Transfer Agent (None) Success Pass
POP3 Server (None) Success Pass
List Server Connector (None) Success Pass
Postoffice Connector (None) Success Pass
SMTP Connector (None) Success Pass
HTTPMail Service (None) Status: Service Not Installed Pass
POP Retrieval Connector (None) Status: Service Not Installed Pass
IMAP Service (None) Status: Service Not Installed Pass
Management Service (None) Status: Service Not Installed Pass
Windows Event Log Report
The following table outlines recent (with 7 days) significant
MailEnable events written to the Windows Event Log.
Time Source Test Response Status
04 Jan 2008 01:45:34 MailEnable Services No Errors Detected Pass
Queue Status
The following graph outlines the length of MailEnable queues. A
maximum of 2,000 items in the queue are shown in the diagram. If you
have more than 2,000 items in the queue, your systems is severely
overloaded.
Connector Queue Type Queued Items
List Server Connector Inbound 0
Outgoing 0
POP Connector Inbound 0
Outgoing 0
SF Connector Inbound 0
Outgoing 0
SMTP Connector Inbound 0
Outgoing 0
Host TCP/IP Settings
The following table contains the servers Windows TCP/IP settings
(specifically relating to DNS Resolution). These settings are
determined by querying your Windows Network Connections.
Host Name: servwin-7y93gvk Success Pass
Domain Name: No domain name is configured under your Windows TCP/IP
settings. Success Pass
DNS Servers: 192.168.1.1 Success Pass
Number of Network Interfaces: 2 Success Pass
Network Interface Report
The following table outlines the network drivers/interfaces installed
on this computer.
Description Device ID Result Status
Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet Adapter
{F1863D6C-4E92-4E3B-882C-49B58F8C47C5} Active Pass
Mail Transfer Agent
The following table outlines MailEnable Mail Transfer Agent settings.
Inbound Command Message Max Deliver Time 3 Success Pass
Maximum Transfer Threads 64 Success Pass
SMTP Configuration Test
The following table outlines critical security settings for Inbound
SMTP conversations.
SMTP DNS Host 192.168.1.1 Success Pass
Listening Port 25 Success Pass
Restrict Number of Inbound Recipients Enabled Success Pass
Maximum Receive Threads 32 Success Pass
Require valid DNS PTR record Disabled Success Pass
Sender Policy Framework Validation Disabled Success Pass
Local Domain Name winius.net Success Pass
Resolve Sender Domain Off Success Pass
DNS Library Enhanced Multithreaded Success Pass
SMTP Authentication Source Using MailEnable Authentication Credentials
Success Pass
Notification sender address POSTMASTER@winius.net Success Pass
SMTP Access Control List Length 0 item(s) listed in SMTP Inbound
Blocked IP Address Register Success Pass
SMTP Relay Settings
The following table outlines your current SMTP Relay settings. These
settings determine who can send mail through your SMTP server. It is
imperative that your server is secured correctly.
SMTP Authentication Enabled On Success Pass
Allow Relay For Privileged IP Ranges On Success Pass
Allow Relay For Local Sender Addresses Off Success Pass
SMTP Inbound Bindings Test
The following table outlines which IP Addresses are bound to the SMTP Protocol.
192.168.1.17 220 SERVWIN-7Y93GVK.winius.net ESMTP MailEnable Service,
Version: 1.983-- ready at 01/04/08 01:45:35 Success Pass
127.0.0.1 220 SERVWIN-7Y93GVK.winius.net ESMTP MailEnable Service,
SMTP Outbound Configuration
The following table outlines the configuration of the SMTP Connector's
outbound mail processing agent.
SMTP Outbound Delivery Enabled Success Pass
Maximum Send Threads 16 Success Pass
Delay Notifications Result: 0 Notifications will be generated after 5
minutes. Pass
Message Retry Interval (First Attempt) Return: 10 Failed messages will
be retried after 10 minutes. Pass
Outbound SMTP Interface 192.168.1.17 This IP Address will be used when
sending mail to remote hosts. You should ensure a DNS PTR record
exists for the outbound Interface. Pass
Post Send Message Wait (milliseconds) 10 Success Pass
Outbound Poll Delay (milliseconds) 1000 Success Pass
SMTP Outbound Queue Status Test
The following table outlines the status of messages queued to remote
hosts. The list also reports the sender, the target domain and the
subject of each message. This can be useful in diagnosing if large
quantities of Mail are being sent from your postmaster account of
there is SPAM being relayed through your server. You should review
your log files if any errors are reported and check the MailEnable
Knowledge Base for explainations of why hosts could be rejecting mail
from your server.
Message ID Sender -> Target Domain:: Subject Result Status
General Summary SMTP Outbound No queued items reported errors. Pass
DNS Resolution Test
The following table outlines the results of a DNS Resolution test. In
this test, the server attempts to lookup www.mailenable.com.
It also attempts to locate MX Records for your local/home SMTP domain.
Network DNS Test Resolve www.mailenable.com using Network Adapter IP
Settings. Success Pass
Remote Mail Domain Resolution Test (mailenable.com) Mail Exchanger
(MX) IP Addresses=mail.mailenable.com Success Pass
Local Mail Domain Resolution Test (winius.net) Mail Exchanger (MX) IP
Addresses=server2.starthosting.nl,mx1.cyso.net,mx2.cyso.net Success
Pass
Host IP Reverse Lookup Tests
This test checks all the local machine's TCP/IP addresses for reverse
DNS lookup. Some mail servers perform a reverse lookup on you IP
address. You need to ensure that external IP addresses facilitate a
reverse lookup or mail servers (like Yahoo and Hotmail) will reject
your mail.
192.168.1.17 (Reverse Lookup) Address was detected as Private IP address. Pass
127.0.0.1 (Reverse Lookup) Address was detected as Private IP address. Pass
Hosted Domain Resolution Test
The following table outlines mail exchanger resolution attempts for
locally hosted domains. It lists all hosted domains, their resolved
Mail Exchanger entries and the result of the test.
winius.net (Lookup Public DNS...) Mail Exchanger (MX) IP
Pass
Reverse DNS Lookup Configuration
The following table outlines the configuration status for Reverse DNS
Lookup Blacklisting.
RDNS Blacklist Status Disabled Reverse DNS is enabled upon connection. Pass
Message Filtering/Antivirus
The following table outlines the status of MailEnable MTA Filtering components.
MTA Filtering Status MailEnable MTA Filters Disabled Pass
MTA COM In-Process Pickup Event [No Pickup Class Specified] Disabled Pass
MTA Pickup Event Disabled Pass
Authentication Tests
These tests check the settings and status of MailEnable's
Authentication Provider
Configuration Provider Current Provider Tab Delimited Files Pass
Integrated Authentication WindowsAuthenticationEnabled Pass
Password Encryption Status Disabled Crypto Key Not Found Pass
Password Encryption h63478vc h63478vc Pass
Password Decryption h63478vc h63478vc Pass
Postoffice Status Tests
These tests check the settings and status of MailEnable's postoffices
Postoffice Setting Value Status
Default Postoffice Enabled The default postoffice for this server is:
winius. Any user belonging to this postoffice will be able to login
with their username only being their mailbox name. Pass
winius Windows Authentication Disabled Pass
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Welke provider heb je?
Bij @home staat poort 25 inkomend dicht waardoor je nooit mail kan ontvangen via MX records.
En je moet wel MX records aan je domeinnaam hangen anders zal een andere mailserver nooit kunnen weten waar hij zn mail af moet leveren.
Alle proemn in n drek
orange.nl poort 25 is dicht dat klopt, maar wordt omgesluist door smarthost toe te passen welke dus zorgt dat de server de mail die hij uit moet verzenden in feite gewoon weer door stuurt naar de smtp van orange. dat zou dus geen probleem mogen wezen.
http://www.hmailserver.co...v4.4/?page=ts_mx_problems
dit heb ik geprobeerd ik krijg inderdaad een verwijzing naar mijn domein host en niet naar mijn server.
Afbeeldingslocatie: http://img178.imageshack.us/img178/2812/mxfz6.jpg
ik zie dat ik deze kan aanpassen op mijn beheerders pagina. kan ik hier gewoon mail.winius.net van maken of?
ik moet een naam, inhoud en voorkeur opgeven?
mail.winius.net, mail.winius.net 10 is dit correct?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2008 13:34 ]
ik heb nu de mx record aangepast naar mail.winius.net
echter krijg ik het nog steeds niet werkend.
Afbeeldingslocatie: http://img128.imageshack.us/img128/7439/mx1mu0.jpg
houdt er rekening mee dat een aanpassing in de dns records (mx) tot 48 uur in beslag kan nemen voordat het overal bekend is.
als je antwoord krijgt van je eigen server als je pingt naar mail.winius.net is het goed!!
85.158.x.x jouw ip dus?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2008 16:53 ]
ik was je al net voor ;) aangezien ik met nslookup de juiste gegevens inmiddels ontvang dan moet het goed wezen ;) dan is die bij mij in ieder geval al veranderd.
ik krijg nog steeds antwoord van starthosting, dus hier is hij nog niet bekend (planet)
  • GlowMouse
Denk eerst na voordat je allerlei DNS records aanpast. Als het niet werkt wanneer je naar het IP-adres verbindt, helpen mx records daar niets bij. Je mail.winius.net (85.158.203.91) heeft wel een POP3 maar geen SMTP server draaien, althans die is niet bereikbaar. Aangezien mx records juist voor SMTP zijn, gaat het nu nog steeds niet werken.
Let je wel op dat je daar vanaf het begin een goed wachtwoord opzet? Anders ben je een mooie open relay.
Verwijderd schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 17:05:
er zit een user protect op ja. ik wil eerst de pop gedeelte werkend maken.
maar jij ziet dus wel de pop3 server???
Op 85.158.203.91 draait een POP3 server ja, maar ik betwijfel dat het de jouwe is.
+OK server2.starthosting.nl Cyrus POP3 v2.1.18-IPv6-Debian-2.1.18-1+sarge2 serve
r ready
En een korte chatconvo geresumeerd voor de zoekers:
A-record aangemaakt pop.winius.net naar het externe IP-adres van de pop3 server
De al ingestelde smarthost is alleen voor uitgaand SMTP-verkeer. Wil je zelf ook nog wat ontvangen kun je voor $40/jaar gebruik maken van dyndns mailhop service. Je maakt dan een mx-record voor smtp.winius.net en een A-record voor smtp.winius.net naar het IP-adres van dyndns. Bij dyndns stel je dan in dat de mails naar jouw externe IP-adres op een andere poort gestuurd moeten worden.
Goedkoper alternatief voor het SMTP-deel is mailboxen aanmaken bij de hostingprovider, mx-records daarnaartoe laten verwijzen, en de eigen mailserver iedere paar minuten laten pollen.
[ Voor 39% gewijzigd door GlowMouse op 03-01-2008 17:35 ]
ik kan inmiddels mail verzenden vanaf mijn mail adres daar. het probleem zat hem in dat winius.net geredirect werd door de domein beheerder. hij is nu direct verwezen naar mijn server ip.
echter nog niet ontvangen...
als ik van xx@winius.net naar mezelf (xx@winius.net) mail dan komt het bericht meteen direct aan.
verstuur ik echter vanaf mijn echte mail adres xxx@gmail.com of xxx@derbi-club.com
dan komt de mail niet aan bij xx@winius.net
waar gaat het fout? *dns servers nog niet up te date???
zou iemand me kunnen mailen om te proberen @ alwin @ winius.net znder de spaties
indien je het volgende ip adres hebt gevonden met ping winius.net 85.146.174.29 zo niet heeft het geen nut..
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2008 23:33 ]
The original message was received at Fri, 4 Jan 2008 10:49:17 +0100
from smtp-2.orange.nl [193.252.22.242]
----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<alwin@winius.net>
----- Transcript of session follows -----
554 5.0.0 MX list for winius.net. points back to mx1.cyso.net
554 5.3.5 Local configuration error
MX-10 mail.winius.net -> winius.net Edit Delete
MX-20 winius.net -> mx1.cyso.net
MX-30 winius.net -> mx2.cyso.net
bovenstaand het antwoord wat ik kreeg bijna een dag later over het verzonden mailtje.
daaronder de instelleingen van het domein..
ik kan dus wel verzenden, maar echter nog niet ontvangen van mail.
de mx-20 en mx-30 kan ik helaas niet aanpassen of verwijderen.
UPDATE: IT WORKS :D foutje in de mx record.. had mail.winius.net opgegeven moest gewoon winius.net wezen ;)
iig bedankt voor alle support ;)
graag gedaan
