[Ubuntu 7.10] Dual screen opstelling werkt niet.
  • 416 views sinds 30-01-2008
  • jwtje
  • Laatst online: 23:31
Ik heb Ubuntu geinstalleerd op een pc met een 6600GT daar zit 1 DVI aansluiting en 1 D-SUB aansluiting op. Ik heb daar twee monitoren bij (2x LG Wide 1440 x 900) het is de bedoeling dat deze in mirror komen te draaien.
Als ik de eerste aansluit op de DVI poort is er geen enkel probleem het beeld is goed op de goede resolutie. Maar zodra ik de pc reboot met het tweede scherm aangesloten (op D-SUB) gaan beide schermen op zwart en zegt het scherm op VGA , OUT OF RANGE 85hz..
Ik heb alle updates en nieuwste drivers geinstalleerd....
  • Petok
  • Laatst online: 22-06 12:52
Tsja wat meer informatie zou wel handig zijn, post ten eerste /etc/X11/xorg.conf eens.
En heb je screen 2 wel geactiveerd in System>Preferences>Screen and Graphics?
[ Voor 31% gewijzigd door Petok op 03-01-2008 13:24 ]
  • Mysteryman
  • Laatst online: 21:23
Mysteryman
kan jij wat ik kan...
Mijn ervaringen met 'System>Preferences>Screen and Graphics' zijn niet zo goed (aka ik heb 2 systemen met nvidia videokaarten en Ubuntu herkende bij beide pc's de dual head niet), maar ik heb WEL goede ervaring met 'Terminal>nvidia-settings' (wel draaien onder root/sudo)...
Hiermee kan je ook instellen dat je twinview wil (nvidia only) en op welke resolutie beide schermen moeten draaien :)
Everybody happy??? I soon change that here we go...
  • jwtje
Petok schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 13:23:
Ik zal deze vanmiddag even posten ik ga eerst nog even slapen :P
  • jwtje
Hier mijn config.
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "us"
Option "XkbVariant" "intl"
Option "XkbOptions" "lv3:ralt_switch"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4"# Tablet PC ONLY
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
Option "Type" "eraser"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
Option "Type" "cursor"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Generic Video Card"
Driver "nvidia"
Busid "PCI:5:0:0"
Option "AddARGBVisuals" "True"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
Option "NoLogo" "True"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
Horizsync 30-70
Vertrefresh 50-160
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Generic Video Card"
Monitor "Generic Monitor"
Defaultdepth 24
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
screen "Default Screen"
Inputdevice "Generic Keyboard"
Inputdevice "Configured Mouse"
# Uncomment if you have a wacom tablet
# InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
# InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
# InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Probeer bovenstaande suggesties van de configuratieprogrammaatjes eens.
Die xorg.conf heeft niks van dual display erin.
Als je het zelf wil doen (wel zo leerzaam, en werkt meestal beter) even googlen.
http://www.google.nl/sear...nl&q=linux+twinview&meta=
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
Zet onderaan in Section "Screen" het volgende:
SubSection "Display"
Virtual          2560 1024
EndSubSection
Achter 'Virtual' zet je de afmetingen van beide schermen bij elkaar, dus bij twee schermen van 1280*1024 naast elkaar wordt het 2560 1024.
Dan voer je het volgende uit:
 xrandr --output VGA-0 --mode 1280x1024 --pos 1280x0 --refresh 85 -s 3
xrandr --output VGA-0 --mode 1280x1024 --right-of LVDS
Maak dan van refresh 85 een frequentie die je monitor wel aankan.
De -s 3 moet je ook veranderen, dat doe je door ´xrandr´ uit te voeren, je moet de 3 vervangen door het nummer van de resolutie die je wil. (Als je xrandr uitvoert krijg je zoiets:
VGA-0 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right) 0mm x 0mm
   1024x768       60.0*+   60.0
   800x600        60.3
   640x480        59.9
Als je 1024x768 op 60Hz wil doe je dus xrandr --output VGA-0 --mode 1024x768 --pos 1024x0 --refresh 60 -s 1.
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2008 19:39 ]
  • Keneo
  • Laatst online: 19-09 22:24
ik heb zelf ook een 6600GT met dual head opstelling
zonder instellingen werken beide shermen tot op het moment dat gdm gestart wordt (het inlogscherm)
dan gaat het 2e scherm uit (op de dvi aansluiting)
via
sudo nvidia-settings
kun je dan zeer maklijk het 2e scherm aanzetten, en als miror van het eerste instellen.
waar precies is het dat je problemen krijgt?
ik heb precies dezelfde opstelling (met verschil van de gebruikte schermen) en heb er al redelijk veel met gespeeld/gefoefeld
