Icon aanpassen*
  • 665 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een probleem....
Als ik een gedownloade icon wil toevoegen aan een usb-schijf (.sit uitgepakt met stuffit) dan krijg ik niet de juiste icon te zien. Als ik de uitgepakte icon sleep naar de plaats waar ik de icon moet toevoegen (in het toon info scherm) dan laat de info van de usb-schijf een soort van word-bestand zien ipv. de juiste icon.
Iemand enig idee wat ik verkeerd doe?
[ Voor 171% gewijzigd door een moderator op 03-01-2008 11:01 ]
  • DaFrenk
  • Laatst online: 19-09 08:58
Je moet niet het icoontje verslepen maar ook command+I doen op het icoontje en in het Info venster het icoontje kopiëren. Dus je klikt op de preview linksboven en je kopieert die. Dan ga je naar het Info venster van je USB schijf en klik je op de preview en plak je hem.
  • Hoedje
  • Laatst online: 15-10 15:15
Ik heb de vraag maar even afgesplitst van Het Apple Screenshot Topic - Deel 4. In principe is het namelijk niet de bedoeling daar vragen te stellen. Dat topic is echt bedoelt om screenshots van je desktop te posten :).
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
  • DaFrenk
Dit staat er op de site van Apple:
To change an item's icon to another one:
1. Select the volume, application, folder, or file whose icon you want to stamp onto another, just click the icon to select it.
2. From the File menu, choose Get Info or press Command-I to open the Info window.
3. Click the icon in the upper-left corner of the Info window to select it.
4. From the Edit menu, choose Copy or press Command-C.
5. Select the volume, application, folder, or file whose icon you want to replace.
6. From the File menu, choose Get Info or press Command-I.
7. Click the icon in the upper-left corner.
8. From the Edit menu, choose Paste or press Command-V to replace the icon.
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=304735
Ok, bedankt voor de reacties. Het lukt me nog steeds niet; dit kan komen omdat het een .png bestand is en niet een voorgevormde icon.
Enig idee hoe ik dit .png bestandje toch als icon kan gebruiken?
  • RM-rf
  • Laatst online: 22:34
RM-rf
1 2 3 4 5 7 6 8 9
Verwijderd schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 16:24:
benut bv http://mac.softpedia.com/get/Graphics/PicIcon.shtml
Intelligente mensen zoeken in tijden van crisis naar oplossingen, Idioten zoeken dan schuldigen
Ik heb dit progje geprobeerd maar krijg geen icons als ik de afbeelding open op de juiste manier in het programma.. Iemand anders een suggestie?
  • kaassouffle
  • Laatst online: 15-10 10:49
kaassouffle
Medewerker v/d Maand
Je hebt een PNG waarvan je graag wilt dat deze een icoon is voor een ander bestand/map?
Sleep PNG in pic2icon.. deze geeft het png bestand een icoon van de afbeelding.
Vervolgens kun je de manier gebruiken die hierboven staat... met eigenschappen kiezen en daar icoontjes over kopieren.
Ander progje:
http://www.shinyfrog.net/en/software/img2icns/
[ Voor 10% gewijzigd door kaassouffle op 03-01-2008 17:10 ]
kaassouffle schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 17:06:
Ander progje:
Dit heb ik precies zo gedaan, maar dan werkt het nog steeds niet. Als ik de png naar pic2icon sleep laad hij heel snel en verder gebeurt er niets. Ik kan de icons dan ook nergens vinden...
  • kaassouffle
kaassouffle
als je je png aanklikt (na het verwerken van pic2icon) en 'toon info' doet... heeft het bestand linksboven dan het icoon van het plaatje?
Zet de PNG anders ff online.. kan ik/iemand ff kijken of lukt?
[ Voor 19% gewijzigd door kaassouffle op 03-01-2008 17:16 ]
kaassouffle schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 17:14:
Ja, dat wel... Ik kan met dat andere prog ook andere versies maken (icns), maar toevoegen als icon lukt me nog steeds niet...
  • kaassouffle
kaassouffle
'toon info' venster van map openen, naast 'toon info' venster van je png bestand (met goede icoon)...
Dan linksboven het goede icoon aanklikken appeltje-C en bij andere bestand (standaard) icoon aanklikken en appeltje-V...
[ Voor 9% gewijzigd door kaassouffle op 03-01-2008 17:26 ]
kaassouffle schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 17:23:
'toon info' venster van map openen, naas t'toon info' venster van je png bestand...
Dan links boven het icoon aanklikken appeltje-C en bij andere bestand icoon aanklikken en appeltje-V...
Dat lukt niet hoor; dan krijg ik nog steeds een gif te zien en niet de icon...
  • kaassouffle
kaassouffle
ha, hmm misschien ligt het aan de map die je wilt aanpassen?
Is dat een standaard map? of je icoon voor je externe schijf...
Denk dat je anders 'candybar' eens moet proberen
Die verandert ook iconen voor schijven en systeemdingen enzo
http://www.panic.com/candybar/
Ik kan icoon verder wel als icoon voor een ander bestand gebruiken.. dus zal bij jou ook moeten lukken... probeer eens het icoon van een ander 'loos' bestand/map te veranderen naar je nieuwe icoon..
Voorbeeld met PDF-bestand met loos icoon:
stap1 na gebruik pic2icon + toon info + apl-C
stap2 selecteer ander icoon
stap3 apl-V
[ Voor 51% gewijzigd door kaassouffle op 03-01-2008 17:41 ]
ja klopt, bij een loos bestand werkt het wel...
Heb het nu met candybar voor elkaar!
Thanks voor je hulp...
  • kaassouffle
kaassouffle
Ah goed! Geen dank :)
