hitachi T7K500 tikt (voor de 2de keer)
  • elgringo
  • Laatst online: 21-09 10:23
Ik heb in oktober bij Zercom een aantal onderdelen gehaald, waaronder een P35-DQ6 en 3 Hitachi T7K500 320gb die hun werk in een raid 5 array doen. De ICH9r is de raid controller.
Eergisteren werd een hd uit mijn array gebonjourd met als code: failed. Intel storage manager (7.8) meldde dat het array degraded was. Dit gebeurde nadat de hd begon te tikken.
Hd omgeruild, nieuwe gekregen. Erin gehangen arry rebuilden en hij doet hetzelfde. Tikken knalt uit het array en voila. Wederom een hd kapot, toch?
Of kan er wat anders zijn?
Verder heeft de nieuwe HD een model nummer eidigend op VLA360 en de andere op VLA380, wat is het verschil hiertussen?
Kan de oorzaak een SATA poort zijn? Ik weet 99,9% zeker van niet, maar ja, ik sluit niets uit.
Zijn deze hd's brak? Of heb ik gewoon bad luck?
if broken it is, fix it you should
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Tikken is niet goed idd, maar op het moment dat schijven gaan tikken ligt dat heel vaak aan de voeding. Harde schijven zijn vrij gevoelig voor fluctuerende spanningen. Meet eens door of de voeding stabiele voltages levert, dit kan goed de oorzaak van je probleem zijn.
  • elgringo
Het is een antec truepower 550w voeding, die 4x hd (3x T7K550, 1x raptor), mobo, 2gb geheugen, geforece gts800, dvd-r, floppy moet voeden.
alle fans hebben een aparte voeding
spanning is instelbaar en 5v=5,01v en 12v=12,02v
  • jordi.c
  • Laatst online: 03-11-2023
Dit had je zelf ook kunnen vinden als je een beetje moeite had gedaan.
Hitachi Drive Info]
How to Read the Deskstar Model Number
Example:
HDT725050VLA360 = 500GB/16MB
H = Hitachi
D = Deskstar
T = Two- or three-disk
72 = 7200 RPM
50 = full capacity = 500GB
50 = model capacity = 500GB
(40 = 400GB, 32 = 320GB, 25 = 250GB)
V = generation code
L = 1-inch form factor
A3 = SATA 3.0 Gb/s (AT = Parallel ATA)
6 = 16 buffer (8 = 8M buffer)
0 = Reserved
Het betekent dus dat je ene HD 8MB buffer (cache) heeft en de ander 6MB.
  • Twazerty
  • Laatst online: 14:12
Twazerty
AVCHDCoder developer
Ik heb momenteel alleen maar hitachi schijven erinhangen (geen raid)
Bij mij geeft ie volgens mij als de harddisk in rust valt ook een tik. Soms ook zomaar denk ik. Tot nu toe iig nog geen problemen gehad.
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
  • elgringo
jordi.c schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 23:56:
Hitachi Drive Info]
Example:
H = Hitachi
D = Deskstar
72 = 7200 RPM
V = generation code
0 = Reserved
Deze had ik ook gevonden, maar was iets te enthousiast met vragen stellen ;) Mijn dank iig
  • elgringo
azerty1234 schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 01:36:
Bij mij tikte die als hij een track niet kon vinden, kop gereset en overnieuw.
Ik heb hem vanacht aan een andere voedingskabel gehangen en nu herbouwd hij zijn raid wel.
Alle 4 de hd's zitten nu op 1 kabel (eerst op 2, maar dat werkte dus niet)
