Volgens mij heeft mijn mobo het verkeerde bios, welke versie hebben degenen die hem ook hebben erin? Ik heb nu 2.2 van 11 jan. 2001.
Niet goed dus
Volgens mij zit er een K7T Pro 2 bios in, bij het opstarten staat er dat in een 686a Northbridge heb en als ik op die plank kijk zie ik toch echt 686b staan.
Als hij werkt is het een heel goed ding, voltage wijkt 0,12 af, kan ik maximaal op 1,97 volt
Het schijnt dat MSI een nieuwe BIOS gaat uitbrengen waarmee multipliers vanaf 5 of 5.5 tot 12.5 mogelijk zijn (Artikel bij Anandtech.com). Ook de gebruikshandleiding geeft deze multiplier al op. Raar!!
Aaah, was al bang dat ik de enige was !!!
Krijg jij wel de promise bios ? Ik namelijk dus niet, zit ook geen enkele verwijzing naar de raid in de bios, zoals die bv. wel in de 694D met raid zit.
Je hebt dan namelijk de boot-optie raid/scsi.
Er staat ook duidelijk 6330 in beeld bij het booten, en dit moet dus 6330 3.0B zijn.
Er staat geen bios op de msi-site
Vraagje: Is er dus iemand die WEL de goede bios op z'n turbo heeft ?
Ik bij Comptechworld, ik bestelde hem 's morgens en een paar uur later kreeg ik een mailtje dat hij binnen was, ben hem toen meteen gaan halen.
Eynstein heeft hem ook als het goed is
Ik las dit op anandtech:
One interesting note is that when we first received the motherboard, it was using BIOS revision 10D. Later on MSI sent us a BIOS update, revision 10E, to correct some performance issues with the original.. In both revisions, the multiplier ratio settings we were able to select in the BIOS were only default, or from 8.5 to 12.5. Therefore, with the old BIOS, you might not be able to lower the multiplier in order to take advantage of higher FSB speeds. For example, if you have a 1GHz (100MHz FSB) CPU and you want to run it at 133MHz FSB, you would be out of luck since the multiplier ratio is 10, and even if you unlocked the CPU, you will not be able to get the multiplier ratio down to 7.5 on the K7T Turbo.
Fortunately, after some discussion with MSI, they released another revision of the BIOS, 10F, which has multiplier ratios from 5 to 12.5 available. We immediately flashed the new BIOS and ran all the tests again.
Wel vreemd dat dat bios nergens staat.
iig koop ik het mobo ook binnen 2 weken, nog mensen die problemen hebben ondervonden met het mobo?
En heeft iemand het nieuwe bios al gevonden, waarbij je meer multiplier settings hebt??
Ik heb maar effe een e-mailtje naar die gast die de review heeft geschreven op anandtech gestuurd. Ik hoop dat hij hem effe wil mailen.
mzl
mzl
Ik heb op de duitse site versie 2.4 gevonden
met datum 2/2001.
Dit staat er bij :
Behebt Probleme beim Einstellen des Multiplikators bei 133MHz FSB.
Bij anandtech hadden ze het over bios versie 10F, hoe kan ik zien wat voor versie dit is?
Deze is iig ook vrij nieuw, en misschien wel de nieuwste. Ik heb geen K7T, dus kan het niet uitproberen.
http://www.msi-technology.de/index.html
En dan links "aktuelle produkte" kiezen.
succes
met datum 2/2001.
Dit staat er bij :
succes
Yes, thanx man, kan ik eindelijk aan de slag.
Zit wel even een addertje onder het gras}:o.
De award-flasher vertikt het om de bios te updaten omdat hij denkt dat het de verkeerde bios is. (hij leest 6330 in je bestaande bios). Oplossing : gebruik de ami-flasher.
Die geeft tig waarschuwingen dat het de verkeerde bios is, maar flasht tenslotte wel.:-)
PS: Bram for President...
En heb je al meer multipliers
Wel vreemd dat de duitse site de enige is met die bios versie.
Op de engelse en de hoofd site wordt er nog niet eens wat verteld over de MSI K7T turbo, laat staan een bios.
succes jongens
succes jongens
Nee, dus nog steeds niet meer multipliers.
Maar gelukkig nu wel de raid in beeld.
De K7T turbo staat wel op de site hoor, alleen de bios is er dus inderdaad niet.
Zeer vreemde zaak, lijkt wel of ut een haastklus was om dit board op de markt te krijgen. Ben ik absoluut niet gewend van MSI, en we zijn toch al een 1,5 jaar dealer van die gasten...
Welke revisie hebben jullie jongens ?
Hoelang duurt het meestal voordat een moederbord fabrikant een nieuwe herzienne revisie in de winkels heeft liggen ?
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
Pas heel erg op met dit bios!!
Ik flashde hem net en kreeg ik een error, toen rebootte ik per ongeluk en deed mijn computer het niet meer. Mijn broertje heeft een MSI K7T Pro 2a en met zijn bios chip kon ik gelukkig weer opstarten, nu zit zijn bios in mijn pc en dat werkt gewoon
Alleen de multiplier kan je nog steeds niet instellen.
