[flex]Fadein/fadeout werkt niet
  • bibawa
  • Laatst online: 13-04-2008
Goedeavond,
Ik heb volgende flex applicatie gemaakt waarmee ik via een xml bestand afbeeldingen kan inladen en er tekst bij kan zetten:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" layout="absolute" width="160" height="250" creationComplete="start()">
    <mx:Fade id="fadeOut" duration="5000" alphaFrom="1.0" alphaTo="0.0" effectEnd="afbeelding.visible=true"/>
    <mx:Fade id="fadeIn" duration="5000" alphaFrom="0.0" alphaTo="1.0" />
    <mx:Image x="0" y="0" width="160" height="205" id="afbeelding" themeColor="#FFFFFF" hideEffect="fadeOut" showEffect="fadeIn"/>
    <mx:Label x="0" y="213" text="Label" width="160" id="onderschrift" hideEffect="fadeOut" showEffect="fadeIn"/>
    <mx:XML id="eabe" source="wedstrijden.xml" />
<mx:Script>
   <![CDATA[
import flash.display.DisplayObject
import mx.effects.*
private var eaXML:XML
private var titels:Array
private var afbeeldingen:Array
private var teller:int
private function start():void{
    eaXML = new XML(eabe);
    titels = new Array()
    afbeeldingen = new Array
    this.frameRate=5000
    for each(var item:XML in eaXML.wedstrijd){
        titels.push(item.naam)
        afbeeldingen.push(item.afb.@src)
     this.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,verander)
     this.change()
private function verander(e:Event):void{
    teller++
    if(teller==300){
        teller=0
        this.change()
private function change():void{
    var t:int = Math.round(Math.random()*(titels.length-1))
    //onderschrift.visible = false
    //onderschrift.text=titels[t]
    afbeelding.visible=false
    afbeelding.source=afbeeldingen[t]
</mx:Script>
</mx:Application>
het inladen van de verschillende afbeeldingen, teksten gaat perfect, het probleem is de fade in / fade out,
de fade out werkt goed, maar de fade in voert hij niet uit, ik begrijp gewoon niet waarom hij de fadeOut wel doet en daarna de visible=true wat de fadein moet uitlokken niet meer.
Ik heb zelf al vanalles veranderd aan de code bij de image complete etc bijgezet bij de fadeOut effectEnds erbij gezet maar het werkt allemaal niet.
Kan iemand me hierbij helpen ?
  • bibawa
kan iemand me helpen ?
  • denyos
  • Laatst online: 15:22
de search misschien? zo ongeveer de eerste hit:
\[Flex/ActionScript 3] Photoslider
Misschien dat je daar wat aan hebt, ik zelf heb geen ervaring met flex dus kan je neit verder helpen maar had laatst toevallig dat topic gezien. Dus misschien dat je daar iets verder mee komt.
Strava
  • bibawa
die had ik al gevonden via google, maar daarmee kom ik er niet ...:s
  • TeeDee
  • Laatst online: 08-10 16:29
TeeDee
CQB 241
Want?
Als ik de code (ken Flex niet) bekijk ziet deze er een stuk simpeler en begrijpelijker uit dan jouw code. Ik vermoed dat je aan effectEnd geen functie toegekend heb. (image.visible="true" lijkt me geen goede naam) Ik zou daar een functie (als in aangehaald topic) aan hangen.
[ Voor 96% gewijzigd door TeeDee op 03-01-2008 17:28 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
