Bootproblemen A7V133 en Athlon 800
Lees en huiver!
Ik heb het volgende probleem:
vorige week zelf een systeempje in elkaar geknutseld.
Athlon 800 op een asus a7v133, gloednieuwe 300 watt voeding.
Tijdens installatie werkt alles perfect.
Zodra ik de computer voor een langer tijd (= een paar uur) heb uitgezet. Wil
hij gewoonweg niet meer normaal booten.
Bij de eerste poging alleen een zwart scherm.
Bij de tweede poging alleen de info van de Videokaart.
Bij de derde poging kom ik zowaar in het BIOS
Bij de vierde poging blijft hij hangen bij de HD detectie
etc...
etc..
Bij de twintigste poging.... Hij doet het!
Het lijkt wel of ik telkens een stapje verder kom.
Ik heb reeds de laatstse versie van het BIOS geflashed.
Maar iedere dag als ik weer achter die PC kruip begint het ge*****oer weer
opnieuw.
Rara wat is er hier aan de hand?
Ik denk zelf aan een hardware-probleem:
* Het lijkt net of een van de componenten warm moet worden.
* Zit er wellicht ergens een batterij, die bij elke poging effe bijlaadt
totdat hij genoeg power heeft om door te booten?
Zelf heb ik eigenlijk geen idee welke component er "verrot" is.
Mijn eerste gedachte gaat naar de CPU, die heb ik van een tweaker heb
overgenomen, de L1 bridges zijn met potlood dicht gemaakt.
Kan hier wellicht het probleem in zitten, of krijg ik dan andere
verschijnselen als dit niet goed is gedaan.
Komt iemand dit bekend voor?
mvrgr,
-Alwin Peters
Nooit meer uitzetten dus >:)
Maar ff behulpzaam: Lijkt mij een probleem met de batterij op het mobo! Zit ie goed vast? Is ie vol (zal wel)!
  • Tefflar
  • Laatst online: 09-05-2025
(jarig!)
Laat maar, was nog niet wakker...
lijkt erop dat een condensator misschien hitte-gevoelig is ofzo....
Probeer es eerst met een fohn in je kast en dan je pc aan te zetten....
Suc6!
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Ff een belangrijke vraag: draai je met een 133MHz of hogere FSB?
PC Specs
Hij draait op een 100 FSB (nog niets overgeclocked).
Maar ik denk wat gvonden te hebben!!
Vanmorgen dus weer niet booten, maar ook na 5 6 7 keer geen enkele vooruitgang meer.
Ik kreeg alleen een zwart scherm, af en toe een knipperende cursor.
Ik heb de kast open geschroefd en de batterij van het MB af gehaald. Met de bedoeling de CMOS settings te clearen.
En warempel, zonder batterij boot hij als een nieuwe! Even de HD op de standaard IDE poort geprikt. En nu boot hij gewoon, maar ik kan dus alleen default bios settings gebruiken.
Nu og op zok naar een goede batterij. Valt dit trouwens onder de garantie van het MB?
Nog even een vraagje voor de cracks:
kan het kwaad om te booten zonder dat er een batterij in het MB zit?
mvrgr,
- Alwin Peters
  • Bomberman
Volgens mij niet, je verliest idd alleen al je settings als je je compu uitschakelt. Voor zo'n batterij kun je gewoon ff naar de Dixons (:r) lopen .. kost iets van 7,- geloof ik :) .
PC Specs
Het batterijtje zit erin om de BIOS settings op te slaan, nu er geen batterijtje in zit worden elke keer de standaard settings in je BIOS geladen maar ook dus ook de tijd en de datum dit is niet zo erg. Maar je kan dit hele probleem ook waarschijnlijk oplossen door de batterij erin te zetten en naar je BIOS te gaan er dan "LOAD STANDERD BIOS SETTINGS" te kiezen.
Maar nu ik je probleem heb gelezen denk ik dat dit niet het enige probleem is ik denk
dat de temperatuur in je kast ook te hoog wordt (als het goed is kan je dit ook in je BIOS meten)
SUC6
  • The Source
  • Laatst online: 23:48
ligt waarschijnlijk aan je streepjes... Heb ik ook. Wel niet zoveel:
comp aanzetten > geen beeld
reset of opnieuwe powerup > geen beeld
voeding uitzetten en weer aan > doen
Waarschijnlijk zijn je streepjes niet goed gezet. Lees meer op http://go.to/kt7faq
Streepjes weggepoetst.
batterij vervangen
bedankt voor de tips,nu lijkt alles OK.
Ik ben zeer benieuwd of hij morgen nog start.
Zo niet dan ga ik de frustraties hier van me afschrijven, dat wordt leuk.
