[XP] Foutmelding 0x000000C5*
  • 200 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
Ik heb sinds kort last van een foutmelding die komt zodra ik de pc opstart, na het bootscherm van Windows. De volledige foutcontrole is: 0x000000C5(0xE1753000, 0x00000002, 0x00000001, 0x80544AE9). De code wisselt nog wel eens, maar het enige getal wat dan veranderd is de eerste code achter de haakjes. Ik heb op internet gezocht en weet dat het iets te maken heeft met de drivers. Overal worden verschillende dingen geroepen die je kan doen, maar niets wordt echt afgerond of opgelost.. Het is allemaal een beetje vaag als ik me er lang in verdiep. En verifier.exe functioneert niet bij mij. Tenminste, als ik het opstart>standaard instellingen>Alle geinstalleerde stuurprogramma's controleren>voltooien doe, dan moet ik de pc opnieuw opstarten. Bij die herstart is er altijd een zwart scherm ná het bootscherm van Windows, waar hij dan op blijft hangen. Dan moet ik systeemherstel uitvoeren om het weer op te lossen. Maar dat probleem heb ik dus altijd nadat ik dat gedaan heb met de verifier. Daar kom ik dus ook niet echt verder mee... Daarnaast heb ik al wat geprobeert met de Minidump van windows, die gegevens opslaat bij een foutmelding, waarbij dan vermeld staat welk programma waarschijnlijk de veroorzaker van het probleem is. Maar de minidump slaat daar alleen gegevens van op als het gaat om een blauw scherm wat je tijdens het werken op de computer krijgt, en niet als het gaat om een blauw scherm bij de opstart...
Kortom.... ik weet het echt niet meer.. en het is een heel irritant probleem.
Daarnaast heb ik het probleem dat hij bij de opstart ook blijft piepen en dan aangeeft "CPU-Fan error", en dan moet ik hem opnieuw opstarten. En soms ook dat als ik me eindeijk heb aangemeld voor windows, hij twee toepassingen opstart, vervolgens niets meer doet en dat ik ook niets kan opstarten. Ik kan op snelkoppelingen klikken, maar dan verschijnt er een zandloper die even later weer verdwijnt, zonder enige actie. Dan moet ik me afmelden en weer aanmelden en meestal start hij dan alle toepassingen wel volledig op. Voor deze twee problemen ben ik al heel wat forums en topics langs geweest, maar het bestaat nog steeds. Ik hoop daarom ook dat deze twee dingen te maken hebben met de gegeven foutmelding.
Wie kan me helpen?
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Heb je al geprobeerd om je BIOS een reset te geven? C5 komt meestal voor als er IRQ's niet/verkeerd worden uitgedeeld waardoor Windows het niet meer snapt.
De manier waarop je de BIOS reset hangt af van het moederbord toch? Ik ben er verder niet zo bekend mee. Ik heb een ASUS A8R-MVP.
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2008 01:29 ]
  • PeterSelie
  • Laatst online: 25-09 00:09
Probeer eens de manual van je moederboard door te lezen? Vaak is daar wel iets terug te vinden over het resetten van je BIOS mbv een jumpertje.
  • Seth_Chaos
Zoek de specs van je hardware op. Zet alle voltage regelingen op handmatig. En stel deze in volgens de specificaties van je hardware. Ik had tot gisteren hetzelfde probleem. Alles stond op "auto". Wat bleek, mijn moederbord leverde 1,65 volt aan mijn ram geheugen. Het OCZ geheugen hoort echter op 1,85 te werken. Na het juist instellen werkt alles prima. Jammer dat ik hiervoor echter mijn pc opnieuw heb moeten installeren omdat mijn hardeschijf zwaar corrupt was geraakt.
1. T is misschien een domme vraag, maar ik heb zelf weinig verstand van deze diepgaande dingen binnen de hardwareconfiguraie enzo... Waar kan ik de voltageregelingen wijzigen? En hoe kan ik op een handige manier opzoeken wat de specificaties van mijn hardware ten opzichte van t voltage moeten zijn?
2. Het boekje van t moederbord is volledig in het engels, ik heb het gister doorgelezen maar nergens ook maar iets over 'reset' gelezen. Wel heb ik net geprobeert via Windows aan de hand van een Update-tool van Asus, mijn BIOS te updaten... maar dan geeft die updatetool aan dat hij geen moederbord van Asus heeft gevonden in de computer, en dat hij dus niet kan updaten...
  • Laurent
Dit is een probleemtopic, en dus: Complete Systemen & Laptops » Overige Hardware
  • Seth_Chaos
Verwijderd schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 12:09:
Als je er weinig verstand van hebt, lijkt het me raadzaam er niet zelf aan te gaan knoeien. Breng het systeem naar de winkel waar je de pc of onderdelen gekocht hebt en vraag of zij ermee kunnen helpen.
  • dion_b
  • Laatst online: 15:40
dion_b
say Baah
Voor een topic in overige hardware zie ik verdacht weinig hardwaretroubleshooting, alleen maar softwarezaken.
Move OH -> WC
Oslik, blyat! Oslik!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
"Stop 0x1E" or "Stop 0xc5" After You Install Service Pack 2 and You Use Logitech Mouse Drivers
"Stop 0xc5" Error Message in Windows 2000
Zonder dat je duidelijk aangeeft welke Windows versie het is zijn dat al twee googlebare resultaten bij het [google=stop error 0xc5].
Als je wat specifieker kan zijn aangaande de Windows versie: graag.
Het lijkt me sowieso wel handig dat je dan de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter en de daar eveneens in genoemde Windows XP en 2000 BSOD guide doorneemt.
Piepende mobo's en CPU fan alerts bij het opstarten zijn in ieder geval niet de bedoeling.
  • Bazvv
  • Laatst online: 12-10 22:16
Nooit via windows je bios updaten!! Kan je beter via een floppy doen in de bios.
Voltage kan je in je bios wijzigen, gewoon door alle menu's gaan vind je het vanzelf.
Specificaties kan je makkelijk op internet vinden op de site van de fabrikant als je weet wat voor hardware je heb.
Zoek in je handleiding naar CMOS-reset, moet erin staan.
En heb je wel de moederbord drivers goed geinstalleerd als de update tool geen asus moederbord vindt?
Ik draai op Windows XP. Ik ga het eerst proberen met een BIOS Reset en als dat niet lukt installeer ik de nieuwste BIOS via een opstartdiskette. Mocht het dan nog niet verholpen zijn dan kan ik eventueel overgaan tot wat ingewikkeldere acties zoals het voltage regelen enz. Ik heb wel verstand van computers, maar ik bedoelde meer dat ik er nog nooit zo mee bezig ben geweest, zo intensief met de BIOS. Maar als ik me even goed verdiep in de voltages enz. moet dat wel lukken denk ik. Ik probeer het eerst op de andere twee manieren.
Tot nu toe zijn de problemen niet nog een keer opgetreden nadat ik de BIOS heb gereset. Ik hoop dat het deze keer goed blijft gaan..
