BSOD & Freeze
  • 787 views sinds 30-01-2008
  • jordi.c
  • Laatst online: 03-11-2023
Mijn PC vertoont de laatste weken vreemde kuren. Op het moment krijg ik een BSOD (zonder tekst) waarna onmiddelijk een reboot volgt en de andere keer een totale freeze (muis+toetsenbord+scherm bewegen niet meer).
De volgende dingen heb ik geprobeerd:
- Memtest 86+ nacht laten lopen - geen errors gevonden.
-Nieuwe harddisk gekocht - image van mijn oude hd op mijn nieuwe gezet. Ook hierop liep de PC vast.
-Andere geheugenslots geprobeerd.
Het vastlopen gebeurt wanneer ik eigenlijk niks bijzonders met de pc aan het doen ben bijvoorbeeld een image mounten.
In de tijd dat ik deze pc gekocht had, had ik ook continu last van freezes als gevolg van een te zwakke voeding (300WATT). Hier heb ik maanden naar gezocht samen met de pc winkel.
Dit kwam daarom weer in me gedachte op. Maar deze hardware config heeft maanden goed gelopen.
Is het uberhaupt mogelijk om met een te zwakke voeding een BSOD te krijgen?
System Specs:
- Intel P4 3.2Ghz (Northwood)
- Intel D865 GBF (865 chipset)
- ATI X850 XT PE (VGA)
- 2x 1GB PC3200
- 1x DVD-Rom
- 1x DVD-R(W)
- 1x Memory Card Reader - Front Bay
- 3x SATA II 7200rpm Harddisks
- Nexus NX-4000 (400WATT) - VOEDING
PCI Cards:
- Audigy Soundcard
- NIC
- USB
- SATA Card (2 SATA ports)
Randapparatuur:
- Printer
-Scanner
Afbeeldingslocatie: http://img175.imageshack.us/img175/2369/prtscrnky4.png
  • Twazerty
  • Laatst online: 00:39
Twazerty
AVCHDCoder developer
heb zelf een vergelijkbaar probleem gehad met een pc van mij hier. Ik had last van een connector die niet lekker in het moederbord zat. Eruit en erin sindsdien nooit geen probleem meer gehad.
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
  • jordi.c
azerty1234 schreef op dinsdag 01 januari 2008 @ 22:57:
Ok, ik ga alle stekkertjes op het moederbord opnieuw erin pluggen!
Is een kleine moeite :)
  • Twazerty
Twazerty
jordi.c schreef op dinsdag 01 januari 2008 @ 23:02:
Wie weet he zou zomaar kunnen. Een pc van een kennis van mij daar slaat de pc ook spontaan vast. Mij heb is er een probleem met de drivers. Ben er alleen nog niet helemaal uit.
  • jordi.c
azerty1234 schreef op dinsdag 01 januari 2008 @ 23:04:
  • jordi.c
Ik zit net dus wat aan me kabels te bewegen en ja hoor meteen viel de pc helemaal uit.
Geen BSOD geen Freeze maar helemaal weg!
Dit was een losse molex kabel.
Kan een BSOD hier ook mee te maken hebben?
  • Moning2
  • Laatst online: 01-10 08:11
jordi.c schreef op dinsdag 01 januari 2008 @ 23:19:
Een 'power interrupt'? :Y) Stroom was even helemaal weg en dan kan je apparatuur niet goed functioneren wat meestal leidt tot een blauw scherm of het uitvallen van je systeem.. Dus ja dat kan.
  • Twazerty
Twazerty
Jazeker als het ergens vonkt kan bv je geheugen moeilijk doen en een errror geven wat resulteerd in een BSOD
  • jordi.c
Wanneer ik de kabel in mijn VGA kaart (X850 XTPE) aanraak springt de PC uit.
Ik heb al verschillende molex stekkers in de VGA kaart geprobeerd maar allemaal vertonen ze hetzelfde beeld.
Heeft dit iets met de VGA of voeding te maken?
  • Twazerty
Twazerty
jordi.c schreef op dinsdag 01 januari 2008 @ 23:41:
Kan 2 dingen betekenen.
1 Je VGA kaart zit niet lekker in het slot
2 Los contact op je VGA kaart (word oversolderen)
  • jordi.c
Zie je net weer dat garantie 1 maand voorbij is (24maanden garantie). :(
Optie 1 ga ik morgen uitproberen door in een andere pc te testen.
Wanneer dit niet werkt ga ik het proberen op te lossen door middel van te solderen.
Zijn er nog tips wanneer ik dit ga solderen?
Dit is een afbeelding van de voor- en achterkant van de molex verbinding.
Afbeeldingslocatie: http://img242.imageshack.us/img242/5492/dsc00934uk2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img210.imageshack.us/img210/8246/dsc00939la8.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door jordi.c op 02-01-2008 00:27 ]
  • Twazerty
Twazerty
als je gaat solderen zou ik onderstaande contacten zowieso solderen + gehele molex is wel aan te raden. Gebruik klein beetje tin en goed doorvloeien. Niet te lang. :P
Mocht het allemaal niet baten vrees ik dat er smd los zit en daar is eigenlijk niets aan te doen.
Afbeeldingslocatie: http://img252.imageshack.us/img252/484/dsc00934uk2ku5.jpg
edit: misschien hoef je de bovenste niet te doen zie ik opeens. Want ik denk niet dat je die aansluiting gebruikt. In de electronica faq onder soloderen staan ook wel nuttige tips.
[ Voor 21% gewijzigd door Twazerty op 02-01-2008 00:39 ]
  • jordi.c
Update
Ik had nog een losse molex splitter liggen. Deze heb ik met veel kracht op de molex stekker van de VGA kaart gedrukt.
De Molex stekkers van mijn voeding zijn allemaal gesleeved en daarom heb ik de weerhaakjes van de pinnentjes naar binnengeduwt om deze eruit te kunnen trekken en vervolgens te sleeven.
De molex splitter heb ik niet gedaan. Deze molex kabel zit er nu in en bij het bewegen valt de PC voorzover nog niet uit. Deze molex splitter ging er ook een stuk stroever op.
Bij mijn volgende voeding ga ik in ieder geval niet meer sleeven...., maar koop ik een gesleevde voeding :P .
Toch blijf ik het raar vinden dat bij een slechte verbinding van de molex stekker de pc gaat bevriezen ipv gewoon uitvalt.
Edit: Idd. die gele 'smalle' connector gebruik ik niet ;)
Is de +12V lijn niet aan de krappe kant met 11.44v?
[ Voor 20% gewijzigd door jordi.c op 02-01-2008 16:31 ]
