Vertraging/ geluidsecho bij bijv. kopieeren CD/DVD
  • 362 views sinds 30-01-2008
  • Co_2J
  • Laatst online: 04-08 21:11
Ik hoop dat ik met deze vraag hier goed zit en dat ik eea goed kan verwoorden.
Als ik bijv. een CD/DVD kopieer op mijn laptop van mijn diskdrive naar interne HD wat een aanzienlijke hoeveelheid data heeft ( dus niet 1 of 2 files maar complete cd's of dvd's met data) dan vertraagd mijn systeem zeer ernstig maar ook het geluid geeft een rare vertraging met een echo geluid.
Bijv. als er iemand tijdens dit kopieeren online gaat bij MSN dan komt er rechtsonder een een klein schermpje naar boven met een geluidje. Dat omhogen komen gaat schokkerig met dat geluidje zoals net genoemd. Maar ook het dicht/weg klikken van een window gaat vertraagd en de tabs onderaan schuiven schokkerig op. :z
Ook bij het converteren van bijv. complete audio cda naar mp3 doet hij dit nl. ook.
Eerst dacht ik dat het aan Win. Med. player 10 lag (die ik dan ook nog moet updaten als dit mogelijk is) maar goed zoals gezegd bij het kopieeren van data gebeurd dit dus ook.
Ik weet dus totaal niet of dit nu een driver, contoller, geheugen, of een cpu probleem is? en ik weet ook niet hoe ik dit het best kan gaan uitsluiten om er achter te komen wat het nu is.
Aan de spec's van de machine zou het m.i. niet mogen liggen: Het is een zogenoemde Clevo barebone van advance (laptops.nl) een SL7222 ( ook wel bekend als bijv. een xxodd etc) 8)7
OS = Win XP SP2
Processor
• Intel Core2Duo T5600 (LGA775)
• 667MHz Front Side Bus
Chipset
• Intel® 945PM + ICH7-M DH
Scherm
• 17" TFT Breedbeeld Actief Matrix Kleurenscherm (X-black technologie)
• Dual Display Mode (LCD en externe Monitor)
Resolutie
• WUXGA+ 1920x1200 pixels, 16M kleuren
Harddisk
• 2.5" harddisks 80 Gb Serial ATA, 7200 RPM
• PCI Bus Master Enhanced IDE
Geheugen
• 1 Gb 200 Pin PC-667MHz Dual DDRII SODIMM
Drive-Bay/verwisselbaar
• DVD+R/RW dual layer (her)schrijver SN-S082D
Grafische processor / geheugen
• Nvidia Geforce Go 7950 GTX
• 512Mb DDR3 Videogeheugen
• PCI-express 16x
• Direct X 9.0 support
• HDTV-output support
• Video processor is geplaatst op verwisselbare module.
Geluidprocessor
• Azalia High Definition audio
• 3D stereo enhanced sound
• 8 kanaals audio
• Soundblaster Pro Compatible
• Externe Aansluiting voor microfoon en speakers
• SRS/WOW 3D sound technoloie
• Audio DJ knoppen (CD's afspelen zonder de laptop op te starten)
• Digitale geluidsuitgang (S/PDIF 5.1CH)
  • gjs
  • Laatst online: 23-09 09:43
gjs
Scoobydoobydoo
Even dma aanzetten (optie onder apparatenbeheer op je ide controllers).
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
  • Co_2J
OK gjs
de Prim. IDE staat device 0 & 1 beide op "DMA auto detection en if available" en de device 0 op UDMA mode 5, device 1 staat op not aplicable
De Sec. IDE stond device 0 op DMA en current transfer mode of not aplicable en 1 op PIO... ik heb deze Sec. IDE device 1 nu ook op DMA gezet en hopelijk is dat inderdaad dan het gene wat het probleem geeft. Zal 'm even herstarten en dan nog eens kijken.
Zouden die "Not aplicable" ook nog voor problemen kunnen zorgen?
Ook staat er nog een ATA controller
Class: IDE ATA/ATAPI controllers
Device: Intel(R) 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) Serial ATA Storage Controller - 27C4
Resource: IO: [000018B0 - 000018BF]
zou deze ook nog ergens van invloed kunnen zijn... bij de RW Drive kon ik niets geks vinden.
[ Voor 6% gewijzigd door Co_2J op 01-01-2008 13:08 ]
  • Co_2J
Nou de PIO transfermode blijft van kracht op de 2nd IDE device 1
en ik weet dus niet hoe ik dit eigenhandig naar DMA zou kunnen zetten.
Heb even de IDE's gecheckt hoe eea is aangesloten.
Serial ATA-2 Hard Disk (HTS721080G9SA00) zit op de 1st Master
CD-ROM device (TSSTcorpCD/DVDW SN-S082D) zit op de 2nd Slave
1st IDE zit op IRQ 14
2nd IDE zit op IRQ 15
Verder geen conflicten te bespeuren
Het enige wat ik een beetje vindt op het internet heeft betrekking op een AMD discussie maar dit gaat mijn pet te boven qua technische details.
http://forums.gentoo.org/...cfeaea96847b6c7194fecc21c
quote:
yeah, your kernel config sucks. Generic pci.. is not what you need. Turn off everything in IDE and use the libata PATA driver you find in the SATA section. That way you'll get dma.
Iemand nog suggesties of tips/trucs....?
Alle help is welkom.
[ Voor 7% gewijzigd door Co_2J op 01-01-2008 15:34 ]
  • adoy
  • Laatst online: 09-12-2025
adoy
1 dubbele WifWaffer® aub!
De 'Niet van toepassing / Not applicable' melding krijg je omdat er op die aansluiting geen apparaat is aangesloten! :)
Je kunt kijken of je in de BIOS nog instellingen kunt wijzigen die met je IDE controllers te maken hebben...
[ Voor 10% gewijzigd door adoy op 01-01-2008 15:40 ]
Fotogear -> Nikon D50 ★ Stukjes glas ★ Flitsert ★ Kleine snuisterijen
  • Twister336
De IDE controllers wissen in apparaatbeheer en herstarten. Hierna kun je wellicht DMA mode instellen.
Dan zou ik ook even de IDE kabel van de DVD brander vervangen.
  • Co_2J
@ adoy
bedankt maar geprobeerd en dat was niet aan te passen in de bios
toen over naar Twister336... en ja hoor.. De 2nd IDE verwijderd en opnieuw opgestart
en nu ipv PIO inderdaad naar U DMA mode 2.. so far so good.
Nu weer even wat te kopieeren hebben vandaag of morgen en dan maar hopen dat het euvel verholpen is...
Allemaal bedankt tot dusver.. laat het laatste stapje zeker nog even weten. _/-\o_
  • Co_2J
Dat zoiets simpels zoiets teweeg kan brengen...
Die PIO instelling was dus de boosdoener maar ik had het daar
dan ook nooit gezocht als ik niet de tip had gekregen.
Helemaal top
