Hoe pas ik de positie van mijn scherm aan?
  • 163 views sinds 30-01-2008
  • Soesje
  • Laatst online: 05-08-2025
Soesje
is ook zo
Ik heb een 42" professionele monitor staan van Conrac. Het is een plat scherm met daarachter een pc (gebruikt voor op de beurs). De pc is oud en wil ik updaten naar een mediacenter. Nu heb ik mijn C2D eraan hangen met een 8600GT. De resolutie is 848x480 (via rivatuner) op 60hz.
Het beeld is echter voor een deel naar rechts verschoven (links een zwarte balk en rechts een deel van het beeld wat erbuiten valt), de monitor heeft behalve een brightness knop geen mogelijkheden om het beeld in te stellen.
De oude pc is een PIII 600 met een Ati Rage pro waar het beeld wel goed op werkt. Ik heb verschillende resoluties en refresh rates geprobeerd maar dit heeft geen effect. Op 640x480 is het beeld wel op de juiste positie. Ik heb de laatste drivers van Nvidia. Iemand suggesties?
  • Jim423
  • Laatst online: 23:06
Meestal moet je op een AUTO knop duwen waardoor het beeld goed gezet word.
Als die Conrac dat niet heeft word het denk ik een probleem.
Welke resolutie draaide die beurspc dan op ?
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • Soesje
Soesje
is ook zo
De oude pc draait ook op 848x480@60hz (zo'n resolutie verzin je zelf niet). Die knop zit er dus inderdaad niet... Snap alleen niet waarom een oude ati kaart het kan aansturen en een nieuwe 8600gt niet.
[ Voor 15% gewijzigd door Soesje op 01-01-2008 17:16 ]
  • Sebazzz
  • Laatst online: 20:59
Sebazzz
3dp
Kijk eens wat voor resolutie dat ding op de oude pc draait ;)
  • Soesje
Soesje
is ook zo
Sebazzz schreef op dinsdag 01 januari 2008 @ 16:47:
Daar heb ik het dus van overgenomen
Heb je verder nog specificaties van die monitor? Modelnummer, native resolutie, aansluiting?
  • thunder7
  • Laatst online: 21:10
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
Je moet dan iets als powerstrip gebruiken, de positie op het scherm hangt af van instellingen die weldegelijk te wijzigen zijn (hoewel ik zo alleen in linux weet hoe het moet). Je hebt iets van een aanloop-signaal-uitloop per schermregel, en de lengte van aanloop/uitloop bepaald bv. de horizontale plaats op het scherm.
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • Mar2zz
  • Laatst online: 20-08-2025
Kan je niet binnen het controlcenter van je nvidiadrivers het scherm handmatig uitvullen?
  • Soesje
Soesje
is ook zo
Mar2zz schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 09:06:
Nee dat heeft Nvidia niet. Ik ga powerstrip eens proberen zoals Thunder7 aangeeft.
