Hitteprobleem CPU of iets anders?
  • Lemmy18
  • Laatst online: 14-01 11:10
Lemmy18
H2O-cooling addict
wel, ik heb eergisteren aan m'n neef een upgradesetje uitgeleend.
hierbij heb ik het volgende in z'n case geplaatst
Asus A7N8X Deluxe Gold
AMD Athlon XP 2500+ Barton
786mb DDR
Hercules ATi Radeon 9700pro 128mb
120GB maxtor hd
DVD cd rw combo
300Watt B-mark voeding
wat wel nodig was omdat hij van een pcchips mobo kwam met onboard duron 1.3Ghz en onboard graka en van die zaken.
Nu, na het installeren van xp, had ik gezien dat de cpu op 1100mhz draaide, dus hup bios in en hem op de 1800mhz laten lopen die een 2500+ moet lopen.
Nu bij hardware monitor in het bios kreeg ik dan cputemps van 70-80°C idle ... wat in mijn ogen een beetje veel is.
De pc geeft ook uitvallers na een uur ofzo, daarom heb'k m'n neef die cpu op 1900+ speeds laten lopen en dat liep nog goed gisteravond.
Eersta dacht ik dat het aan de voeding lag die de boel niet kon trekken, een god weet hoeveelwatt dink, daarom maar die andere erin gestoken gisteren, maar uiteindelijk lag het probleem daar niet bij want de pc kreeg weer een uitvaller gisteravond.
nu als ik aan het cpublok voel als de pc net uitstaat voelt dat wel warm aan maar niet anders dan bij een pc van nu.
wat ik straks nog ga doen is, koelpasta verversen en kijken of dat uithaalt en anders desnoods er een 1800+ induwen kijken of die dezelfde hitteproblemen vertoont.
dus als jullie raad weten, post maar zou ik zeggen :)
Duality: i5 4670K@4.2Ghz || Gigabyte Z87X-UD4H || 32GB Corsair 1600 || EVO 250GB + 2x4TB WD RE R1 || Radeon HD6970 || Lian Li V1000b || Seasonic 650w S12g || X-fi || => EK Supreme HF Ni-EK Supremacy GPU Ni-PA120.3-PA120.1-MCP355-MIPS ramfreezer 4
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Hoe heb je die processor op die snelheid gezet?
Bij een Barton is de multiplier in principe gelocked, en hoef je enkel de FSB op 166MHz te zetten.
Als je hem op een andere waarde hebt gezet, hoger dan die 166MHz, heb je de proc gewoon zwaar overgeklokt. Dan kan het goed zo zijn, dat de CPU te warm wordt.
Ververs idd eerst die pasta eens, check of de FSB gewoon op 166MHz staat, dan zou het goed moeten gaan.
Controleer ook de airflow in de kast eens, of als er geen extra fans aanwezig zijn, en de kast geeft wel de mogelijkheid tot het plaatsen van een extra fan, hang dan een fannetje aan de achterzijde van de kast om wat extra lucht naar buiten te verplaatsen.
  • Lemmy18
Lemmy18
H2O-cooling addict
wel ja k'heb gewoon die fsb op 166mhz gezet, een extra fan heb ik al gedaan en das vrij moeilijk, de fan van mijn stock intel cooler gesnokt, en die in de kast met ijzerdraad gemount ..., natuurlijk in de verkeerde richting, omdat het anders niet gaat met die clips die in de weg zitten, en er ligt daar nog een andere fan, maar daar zit geen molex of iets dergelijks op, dus wat daar mee te doen weet ek niet echt, gewoon op een molex solderen?
  • Theo
  • Laatst online: 06:22
Theo
moederbord
Er zit toch iets van een aansluiting aan de fan? Een kleine 3 pins voor op het mobo bijvoorbeeld. mocht er echt niets aanzitten (alleen twee draadjes) dan kun je hem inderdaad aan een molex vast solderen. Kijk wel even op de fan om te achterhalen wat de werkspanning is van de fan. je zal namelijk net zien dat jouw fan een afwijkende spanning nodig heeft (bijv 5 volt)
  • Lemmy18
Lemmy18
H2O-cooling addict
pfff, alles gedaan, 1800+ wou niet booten, daarna alles weer vanopnieuw opgebouwd met de 2500+ en nu werkt het maar nog altijd hoge temps en dat terwijl die 2500+ maar aan 1.1Ghz loopt ipv de volle 1.8 ( anders wordt ie te warm ...)
