RDP werkt met "lag" vanaf Vista PC, werkt prima vanaf win2k3
  • 283 views sinds 30-01-2008
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
Ik zit hier met een raar probleem.
Alles staat nu thuis, de x64 server moet binnenkort naar een rack verhuizen ik wou het alleen nog wat testen hiero.
Ik heb een server met windows server 2003 R2 x64 enterprise
ik heb nog een server met windows server 2003 R2 standard
ik heb 2 vista clients, beide ultimate, 1 64 bit de ander 32 bit.
en ik heb een xp client, sp3 beta
Alles tezamen op een 24 port gbit switch van netgear
Als ik vanaf beide vista clients met de x64 server een rdp connectie maakt werkt het verschrikkelijk traag, de boel reageert praktisch niet en ik zit gewoon 5 sec te wachten tot een icoontje gehighlight is al..
Als op vanaf de andere windows 2003 server een connectie maak werkt alles perfect, ook vanaf de xp sp3 pc (met een nieuwe versie van RDP) werkt alles ook perfect.
Vanaf de vista pc's heb ik geen probleem met RDP naar andere windows 2003 R2 32bit servers, alleen deze x64 server geeft problemen.
Heeft iemand een idee hoe dit kan?
/edit nog gekker is, als ik de sessie van de vista disconnect maar nog wel open laat, en die vervolgens open vanaf de win2k3 server dan gaat dat ook verschrikkelijk traag..
[ Voor 8% gewijzigd door IRCfreAk op 30-12-2007 21:59 ]
  • Dutch_guy
  • Laatst online: 29-09 13:48
Dutch_guy
WYSIWYG
Zat even te zoeken op dit probleem en kom dit topic tegen. Ik heb vandaag hetzelfde ervaart. Ik was bij een klant, wilde met Vista RDP gebruiken naar de Win 2003 SBS server en verschrikkelijk traag. Iedere handeling kost vele seconden.
M'n laptop heeft een dualboot, dus even naar XP gegaan en daarmee werkte RDP vlekkeloos.
Heel vreemd.
Pay peanuts get monkeys !
  • IRCfreAk
welke client versie had xp?
ik heb versie 6 geloof ik (laatste update) in xp
in vista geen idee..
  • ndedecke
  • Laatst online: 13-09 15:11
heb ik ook voor !
iemand al een oplossing ?
  • ndedecke
Nog een search gaf me volgende "fix":
netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
op de vista pc draaien, daarna werkt RDP wel vlotjes.
