[AMD] Asus A7N8X-E Deluxe / Athlon XP 2500+ valt zomaar uit
  • WiNlUx
  • Laatst online: 12-09-2023
Gisteren was ik bezig om mijn harddisken even op te schonen, en dacht bij mezelf, de computerkast van binnen kan ook wel een opfrisser gebruiken :)
Ik heb alles, maar dan ook alles waar van die dikke stof op zat zo goed als wat schoon gemaakt.
Ook haal ik altijd zonder problemen de heatsink met cooler erop van de processor om deze schoon te maken, alleen is het hier mis gegaan geloof ik.
Na alles weer terug gezet te hebben draaide de processor ineens op 1100 MHZ, en gaf aan dat de computer niet goed afgesloten was, en dat de processor nu in "safe mode" draait. Ik heb toen alle BIOS settings nagekeken en gesaved. Na het rebooten kwam het POST scherm niet eens meer voorbij en viel de PC uit.
Als de PC uitvalt dan blijft het ledje voor op de kast nog branden (dus de voeding blijft aan).
Wanneer ik de PC van de stroom haal, even de aan/uit schakelaar een paar keer indruk, stroom erop zet, dan krijg ik precies weer het bovenstaande geval.
Ik heb nu geprobeerd om de PC op de starten zonder heatsink/cooler en viel toen vrijwel meteen (na 3 seconden) uit. Het zou dus een coolingsprobleem kunnen zijn, maar dat is voor mij nog niet uit te sluiten omdat ik hier niet zomaar wat koelpasta en nieuwe coolers/heatsinks op de plank heb liggen.
Ook heb ik de batterij van het MOBO gehaald omdat dan alles wat er in het BIOS is opgeslagen vergaat (ik dacht dat het zou helpen ;( )
Nu komt de vraag; is er een makkelijke oplossing voor mijn probleem? Hebben sommigen dit vaker gehad? Moet ik een ander MOBO met PROC en GEHEUGEN kopen? Ik weet het niet meer :/
Zonder koeler moet je het NOOIT doen bij de AMD's. Heb je nooit de youtube filmpjes gezien? Die cpu's smolten gewoon en haalden honderden graden Celsius na de koeler verwijderd te hebben in Windows...
Verder, heb je er aan gedacht anti-ESD maatregelen te nemen? Bijvoorbeeld een polsbandje of op de 5 minuten jezelf ontladen?
  • WiNlUx
Dan heb ik geluk gehad dat de PC na 3 seconden al uitviel. (heb even het filmpje bekeken)
Ik houd altijd rekening met statische electriciteit, en als ik dan een geheugenmodule/processoor verwijder dan houd ik altijd met 1 hand een ongespoten deel van de case vast.
Maar hoe kan ik dit probleem eventueel oplossen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Tja, door die actie met je koeler kun je er nu zeker vanuit gaan dat je proc kapot is. Die zul je dus sowieso moeten vervangen. Waarschijnlijk werkt je geheugen en mobo nog wel (die zijn doorgaans wat beter bestand hiertegen).
Dus als je een andere proc hebt en het werkt nog steeds niet, neem dan Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
De AMD Athlons (TB en XP) brandden binnen die 3 secondes door. Deze zal waarschijnlijk dan ook gewoon kapot zijn nu. Ruik eens aan de core, daar komt nu een erg naar geurtje vanaf.
