7inch portable dvdplayer schermpje aansluiten op pc
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
Ik heb via via dit schermpje in handen gekregen, en zou erg graag deze gebruiken om in te bouwen in de pc.
Modelnummer:
CHILINTECH
LR070WA013
Site met specs:
http://www.sunviewtek.com/cn/Product_info.asp?id=480
Foto's:
Afbeeldingslocatie: http://www.dumpyourphoto.nl/files/upload_images/1508/thumb/1508.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.dumpyourphoto.nl/files/upload_images/1509/thumb/1509.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.dumpyourphoto.nl/files/upload_images/1510/thumb/1510.jpg
Nu zal dat lange chipje wel voor de stroom zijn en de andere voor het beeld.
Om die connector links op het chipje (laatste foto) aan te sluiten, zal ik hoogst waarschijnlijk een 22n de9 connector en een 9 aderig draad nodig hebben. (, nu is dit Analog RGB, dus het is een analoge aansluiting.).
Nu komt het grote probleem alleen, ik heb geen stroomschema van dit scherm, dus ik heb geen idee welke ader ik waar aan moet solderen.
Heeft iemand mischien enig idee hoe ik dit schermpje werkend krijg op mijn pc? Ik ben namelijk een complete noob op dit gebied, al wel wat research gedaan, maar mijn bevindingen zijn alsnog niet goed genoeg om tot een goed resultaat te komen.
Aansluitingen:
scherm:
Analog RGB
stroom:
VDD1:Typ3.3(v)
VDD2:Typ5.0(v)
http://specs.tweak.to/15535
  • ThinkPad
  • Laatst online: 06:08
Hoe kom je er bij dat het Analog RGB is?
Waarschijnlijk is het zo'n schermpje van een DVD speler geweest, en zou het dus best wat anders geweest kunnen zijn.
Svideo = 4 pinnen
stroom = 2
geluid = 2
dan zit je al op 8, als je geluid Links, GND, rechts dan zou je op 9 pinnen uit komen.
Dit lijkt me een stuk makkelijker dan de aanname = het is 9 pinnen dus is het Analog RGB
Edit: Sorry, ik zie net op die site dat er "Analog RGB" bijstaat.
Ik heb hier ook niet echt verstand van, maar ik zie wel eens vaker dat mensen denken van "het heeft zoveel pinnen, dus is het stekker XX, of type signaal XY"
[ Voor 23% gewijzigd door ThinkPad op 29-12-2007 22:09 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:28
Die grote chip, met die plakker "L05 V01" op, kijk eens welke deze is, als je zijn datasheet hebt ben je direct vertrokken.
Als die aansluitplug enkel video is (geen voeding), dan zouden er 4 draden massa moeten zijn (en dus aan elkaar hangen). Ook verwacht je 3 gelijk geroute baantjes voor de R,G en B lijn (als je 3 weerstanden van 75Ohm vind, ben je helemaal zeker, het kan ook dat deze in de chip ingebouwd zitten, dan ben je niet zeker dat je ze met een ohmmeter uit kan meten), welke wat is kan je uitvogelen eenmaal je beeld hebt. Dan hou je normaal 2 draadjes over, dat is dan Hsync en Vsync.
Als je op een van de RGB lijnen beeldsignaal steekt, een massa aansluit, en dan eens de 2 syncs op de 2 pinnetjes aansluit, zou je moeten zien welke beeld geeft, als je dat hebt is het nog 2 minuten werk om uit te vogelen wat R,G en B is.
[ Voor 7% gewijzigd door naftebakje op 29-12-2007 23:04 ]
