Windows XP op RAID installeren zonder drivers
  • 766 views sinds 30-01-2008
  • THEVGE
Wegens defecte en zoekrakende floppies ben ik het beu om Windows XP opnieuw te installeren op mijn RAID. Ik gebruik onboard en een FastTrack kaart, beiden met een set Raptor's. Ik overweeg een nieuw systeem en wil de Raptors weer inzetten, maar het gedoe met Windows XP wil ik niet meer.
Bestaan er RAID kaarten die out-of-the-box gewoon werken en waar je direct Windows XP op kan zetten? ARECA bijvoorbeeld heeft een PnP BIOS, wat betekend dat...is dat wat ik zoek? Zo ja, weet iemand andere RAID kaarten die snel zijn in RAID0 en zonder drivers te gebruiken zijn voor een Windows XP installatie.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
je ontkomt niet aan drivers, en al helemaal niet als je raid gebruikt
wat is er mis met een slipstreamed installatie cd maken waar je drivers inzitten :? zo doe ik het ook al jaren op systemen waar geen floppy inzit maar wel een raid kaart
je kan natuurlijk ook vista nemen ;) die heeft er minder last van (er zitten meer drivers in)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wil je RAID dan heb je losse drivers nodig. Ook al heb je een dure Areca, je hebt gewoon die drivers nodig. PnP bios heeft niets te maken met je OS namelijk.
  • THEVGE
Powershell schreef op zaterdag 29 december 2007 @ 21:20:
Duidelijk, kan dus niet. Slipstream heb ik nooit iets mee gedaan, zal eens uitzoeken of dat iets is voor mij.
  • Microkid
  • Laatst online: 13:37
Microkid
Smile
Slipstreamen kan heel makkelijk met nLite. (http://www.nliteos.com/). Men neme 1 XP CD, 1 floppy of zip bestand met de drivers, geeft aan welke drivers je erin wilt hebben en voila, nLite maakt een nieuwe CD voor je met de drivers erin. Klaar is klara :)
  • _-_bram_-_
  • Laatst online: 25-09 15:47
En je kan ook al alles op voorhand invullen met nLite (naam, land, accounts aanmaken, ongebruikte talen niet mee laten installeren, ...)!
  • Dutchtraveller
  • Laatst online: 25-04 18:03
Je kunt ook de hele set drivers van http://driverpacks.net/ slipstreamen.
Dan heb je gelijk ook de laatste drivers voor allerlei andere hardware aan boord.
Een (Nederlandse) tutorial is daar ook te vinden: http://driverpacks.net/Tutorials//UWXP/NL/old/
Je moet dan eerst je CD naar de harddisk kopieren, daarna met de tool DPs_BASE_...exe de drivers integreren en daarbij kiezen voor het integreren van de mass-storage drivers.
Daarna met nLite de rest van de klus uitvoeren.
  • BdK9001
  • Laatst online: 11:44
BdK9001
Kalm aan en rap een beetje
Als je een SATA-II aansluiting hebt kan je in je bios instellen of deze voor moet doen als een SATA aansluiting of een IDE-aansluiting, helemaal makkelijk :)
Kalm aan! En rap een beetje!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
CorpseFeaster schreef op zondag 30 december 2007 @ 16:40:
Dat kan dus alleen als de S-ATA connectoren niet op een losse controller zitten (zoals je bij de eerste bordjes met S-ATA zag, een losse promise controller).
  • Andros
  • Laatst online: 07:59
Of je legt gewoon een paar floppydrives etc in de kast, just in case. Doe ik al jaren en me huidige moederborden slikken die F6-meuk ook vanaf USB floppy. Helemaal ideaal...
