Voeding kapot? Hoe testen?
  • 143 views sinds 30-01-2008
  • Aziona
  • Laatst online: 08:45
Gisteravond deed ik mijn computer op de reguliere wijze uit (atx,BH6). Vanochtend gaf de computer echter geen krimp. Zelfs de ventilator van de voeding deed niets. Alle kabeltjes (ook de switch) zaten goed vast en de zekering van de voeding is nog heel. Ik dacht dat er een aantal polen op de MB-connector altijd onder spanning staan, klopt dit en welke zijn dadt? ik heb er al een aantal doorgemeten maar helemaal niets.
Hoe kan ik testen of het probleem aan de voeding licht?
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
  • Valium
  • Laatst online: 18-09 14:12
Valium
- rustig maar -
  • ZEN
  • Laatst online: 07-06 08:20
ZEN
huh? wat doe ik hier?
Nou ik weet iig dat die van mij helemaal gaar is, er kwam rook uit..
is zoiets makkelijk te vervangen, en hoe ga ik te werk? kan iemand helpen?
Linux server installatie en beheer (clusters failover loadbalancing): http://www.virtualconcepts.nl/
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
je wil de voeding vervangen?
makkelijk:
kast open
stekkers los
de voeding zit met 4 schroeven aan je pc (de schoeven zitten aan de buitenkant.
haal ze los en je kan de voeding er zo uithalen.
  • aatos
oh ja aziona dit zou je moeten meten: oranje +3.3
rood +5
zwart 0
geel +12
paars +5
wit -5
blauw -12
om het ding aan te zetten kan je de groene en de grijze verbinden. dacht ik
  • ZEN
ZEN
hmm dat ding zit anders ook vast met scnoertjes aan de kast (aan de voorkant) en aan het moederbord.. gewoon alles losrukken en een nieuwe er in proppen? hmm ok...
Kijk eerst even in de voeding, nadat hij een tijdje niet in het stopkontakt heeft gezeten, zelf ik heb al een paar keer meegemaakt dat de "glas" zekering van iets van 4 Ampere stuk was en dus ook de voeding niets meer deed, zekering kost niets voor nieuwe zekering kijk op www.highgreen.nl en meel voor info naar de man, voedingen kosten daar zeer!! weinig.
Succes,
Alex
aatos, groene en grijze verbinden is geen strak idee, groen wel, maar niet met grijs. Je moet groen aarden, dus met zwart. Dus gewoon voeding lost trekken en een gestript speaker kabeltje op het groene pinnetje naar een zwart pinnetje op je ATX connector van je voeding...dan slaat ie aan. Zo niet, dan wordt het toch echt een nieuw voeding-kje
-Nox
