[DDR3200] Boot op 133mhz ipv 200mhz
  • Cozm0
  • Laatst online: 22-09 11:23
Hardware:
Mobo: Asus P4P800s-x (bios 1011)
CPU: P4 3.2 Ghz Prescott 3200Mhz, multiplier 16x, fsb 200mhz, busspeed 800mhz
Ram: OCZ 2x 1024MB OCZ4001024ELPE
Probleem: boot op 266FSB, frequency 133.3MHz
Bios aangepast, gereset, fsb op 400 gezet maar blijft booten op 266fsb
Alles na reset op auto gezet maar blijft booten op 266fsb
Oude geheugen 2x 512 MDT PC3200 bootte wel gewoon op fsb 400
Ik heb me suf gezocht op google. forum etc, what am I missing?
CAS van de OCZ ram zou 2 moeten zijn maar draait op 2.5
Afbeeldingslocatie: http://img293.imageshack.us/img293/9762/ramcp2.jpg
| Specs! | IRC is just multiplayer notepad | }:O |
  • Hahn
  • Laatst online: 11-10 23:34
Controleer of je moederbord uberhaupt wel 1GB reepjes ondersteunt op die snelheid, want daar lijkt het niet echt op.
The devil is in the details.
  • Cozm0
Bordje ondersteunt 1GB DDR DIMMs op PC3200 (uit de manual)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Het systeem gebruikt in je screenshot een divider van 3:2 (FSB:DRAM), waarschijnlijk omdat je te veel instellingen op Auto hebt staan. Stel alles handmatig in op de juiste waarden, dan zou het gewoon moeten werken. FSB op 200MHz, geheugen op 200MHz/DDR400, etc.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Cozm0
CPU frequency: 200
DRAM frequency: 400Mhz
AGP/PCI frequency: auto
Voltages: auto
Maar boot op 266FSB :?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Maar in je screenshot is duidelijk een divider van 3:2 te zien en tevens een geheugenkloksnelheid van 133MHz. Dit betekent dat ten tijde van het nemen van de screenshot de FSB op 200MHz draaide, want 133 × 3/2 is immers 200.
Dus volgens mij haal je de FSB en het geheugen door elkaar en boot je helemaal niet met 266FSB.
Je boot gewoon met een 200MHz FSB, maar het geheugen draait op DDR266 (133MHz), niet de FSB. Er gaat dus kennelijk iets mis bij het bepalen van de geheugensnelheid.
Goed, probeer het eens met slechts één geheugenmodule in het systeem. Werkt het dan wel?
De kans bestaat namelijk dat, ongeacht het feit dat 1GB-modules worden ondersteund, het geheugen niet compatibel is met het moederbord. In dat geval is er weinig aan te doen en zul je ander geheugen aan moeten schaffen.
  • Cozm0
Klopt, DDR frequency is 266MHz, de CPU draait zoals ie moet draaien op 3.2 GHz @ 800FSB
Ok, ff het oude geheugen geboot, dat draait gelijk op DDR frequency 400 MHz
Betekent dat dat mn nieuwe OCZ geheugen niet herkend gaat worden of is er nog wat te fixen?
[ Voor 50% gewijzigd door Cozm0 op 29-12-2007 16:41 ]
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 15:47
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Kun je eens laten zien wat er op het SPD tabblad van CPU-Z staat? Wellicht dat de SPD gewoon weer brak is. (Zoals zo vaak bij OCZ modules.)
Daarnaast misschien je BIOS updaten, dat zou nog kunnen helpen.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Cozm0
Ben ff de bios aan het updaten, dr is nog 1 nieuwere versie, zal daarna ff een screenie maken van die CPUz info
  • Cozm0
Bios update van 1011 naar 1012 did the trick :+
Ram wordt nu iig goed herkend.
Afbeeldingslocatie: http://img145.imageshack.us/img145/2419/ramgoedsp3.jpg
Echter de CAS staat op 2.5 ipv 2.0
Afbeeldingslocatie: http://img246.imageshack.us/img246/492/casxd3.jpg
[ Voor 67% gewijzigd door Cozm0 op 29-12-2007 17:29 ]
