Vreemd issue m.b.t. games en dual view
  • 709 views sinds 30-01-2008
Allereerst mijn dank voor iedereen die de moeite neemt om dit topic door te lezen en zijn of haar hoofd erover breekt.
Mijn probleem is als volgt: wat ik probeer te bereiken is een externe 22" breedbeeld TFT monitor (LG L226WT) aansluiten aan een laptop met een extra D-Sub poort, om zo een dualview setup te maken waarin de externe monitor op een resolutie van 1680x1050 draait en de hoofdmonitor wordt, en de laptopmonitor als secondary wordt gezien draaiende op een 1280x800 resolutie.
http://images.xnr.be/fc86a82cc89515a6f0e4c92d7a250de0.jpg (de setup)
Op zich is me dat gelukt, ware het niet dat mijn laptop de vreemde neiging heeft om de beeldscherminstellingen op willekeurige momenten (maar vooral tijdens het draaien van fullscreen applicaties) te resetten. Wat er dan gebeurt is dat ik van mijn goedwerkende instelling naar een instelling ga waarin de laptopmonitor als hoofdmonitor wordt gezien en ook worden de schermen "omgewisseld". De laptop stelt zelf dus in dat de externe monitor links van de laptop staat, in plaats van zoals ik dat wil, namelijk rechts (zie plaatje). Het is erg vervelend, omdat tijdens het draaien van fullscreen applicaties zo ongeveer alles vastloopt en er vreemd uitziet. Hij switcht applicaties ook van 1680x1050 resolutie naar 1280x800 omdat nu het primaire beeldscherm die resolutie heeft. Ik begrijp niet waarom deze instellingen (die prima werken voor zolang het duurt) telkens ge-reset worden.
Ik heb de nieuwste drivers geïnstalleerd. Mijn laptop is een Toshiba Satellite A100-812 (voor de specs, zie deze link en dan de meest rechtse kolom: http://nl.computers.toshi...rvice=NL&SERIES_ID=111510)
Kan iemand mij helpen dit op te lossen? Ik heb ongeveer alles al geprobeerd voor mijn gevoel. Geformatteerd (ik draai Windows Vista Ultimate), drivers geupdate, niets mocht baten.
Dank U!
EDIT: Het valt me net op dat in mijn beeldscherminstellingen de laptopmonitor wordt aangeduid met "Algemeen PnP-beeldscherm" en de externe monitor met "Algemeen Niet-PnP-beeldscherm". PnP zal hier ongetwijfeld staan voor Plug and Play. Ik kan voor mijn monitor geen drivers op internet vinden (geen .inf bestand of iets dergelijks) en bij de monitor zaten ook geen drivers. Zou het toch kunnen dit het probleem veroorzaakt? En als ik dus de monitor niet goed of onvoldoende geïnstalleerd heb (er staat op de doos dat hij Plug and Play is, maargoed), hoe los ik dit op?
Jammer, schopje dan.
Het scherm is "Vista Certified". Als je een driver update doet en op internet gaat zoeken moet deze het doen. Even snel een how-to voor als je het niet volgt of niet weet hoe:
- Rechtermuis Desktop en kies voor Personalize
- Klik op "Display Settings"
- Klik op "Advanced Settings"
- Klik op het tabblad "Monitor"
- Klik op "Properties"
- Klik op tabblad "Drivers"
- Klik op "Update Driver"
- Klik op "Search automatically update...."
Veel klikjes, maar hij moet deze nu wel vinden. Duurd altijd wel even trouwens dat zoeken.
Heb je de schermen gecloned ? Dan krijg je altijd problemen met 2 verschillende resoluties. Een clone is immers een clone, exact hetzelfde dus, ook de resolutie.
Dankjewel voor je reply! Ik zit helemaal omhoog, haha. Ik had zelf inderdaad ook al naar monitordrivers gezocht, heb ze ook gevonden en na een hoop geklooi sloeg ik erin om de drivers te updaten met één van de gedownloade drivers van Driverguide. Het beeldscherm werd daarna herkend als LG L226WT(analog), maar het maakte voor de rest geen verschil, het probleem bestaat nog steeds.
Als ik met jouw methode ga updaten vertelt Vista me dat er geen drivers voor deze monitor gevonden konden worden. Ik heb ook forteManager (kalibratieprogramma van LG) gedownload, maar deze zegt dat mijn monitor niet wordt ondersteunt door dat programma. Dat is nogal vreemd, mijn monitor heeft namelijk die forteManager software bijgeleverd gekregen.
EDIT: @themechanic: Zie topic titel, dualview ;) Dankjewel in ieder geval!
Verder nog ideeën?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2007 13:35 ]
Als jij onder dualview, een clone bedoelt dan werkt het dus niet. Ook niet met de juiste schermdrivers.
Of je moet op beide schermen dezelfde resolutie instellen, maar dat lijkt me niet de bedoeling.
Je zult je hoofdscherm moeten extenden naar de 2e monitor, dan blijven de resoluties wel goed.
Verder zijn er leuke proggjes zoals Ultramon waarmee je iets meer kunt dan met de standaard Windows instellingen. Maar ook hier krijg je met clonen op verschillende resoluties problemen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2007 13:55 ]
Dualview is iets anders dan Clonen. Dualview is het onafhankelijk van elkaar opstellen van monitoren en je bureaublad erover uitspreiden.
Beuk!
Misschien is de videokaart van mijn laptop defect?
  • hugoy
  • Laatst online: 21-08 01:39
Welke drivers gebruik je bij je videokaart? Als je een oude gebruikt, kun je bij www.laptopvideo2go.com een driver downloaden, en de inf aanpassen om hem op jouw laptop aan de praat te krijgen. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar er zijn genoeg tweakers die je daar meer over kunnen vertellen.
  • GENETX
  • Laatst online: 25-08 23:39
Wat je ook kan proberen is om je laptop direct na het aanzetten dicht te klappen zodat hij je externe pakt. Misschien kun je dan de interne later "aansluiten". Mijn Asus laptop gata dan in een soort docking mode over waarbij je externe monitor je enige monitor is.
  • PromWarMachine
  • Laatst online: 22-08 20:55
PromWarMachine
Forsaken Archer
Met de Nvidia driver kan ik dat allemaal instellen. Heeft jouw videochip niet zoiets?
Extenden is in ieder geval de oplossing. Eventueel kun je je laptop scherm dan 'disablen', om te testen of dat het reset-probleem oplost.
Het eerder genoemde Ultramon zou dat volgens mij ook moeten kunnen. Daar heb ik ook mee gespeeld toen ik nog geen Nvidia kaart had.
[ Voor 23% gewijzigd door PromWarMachine op 04-01-2008 13:17 ]
Dividend for Starters
