8800GTS 512MB clockt niet over
  • 625 views sinds 30-01-2008
  • KneoK
  • Laatst online: 02:23
KneoK
Not in a million lightyears
Ik heb mezelf van de week verwend met een G92 maar heb een vreemd probleem, de kaart wil geen MHz overclocken. Verder presteert de kaart uitermate goed, 3DMark score boven verwachting hoog, spellen draaien zoals vewacht tot boven verwachting en het systeem is ook na een aantal uur Gears of War of Crysis op Highest settings nog zo stabiel als een huis.
Even de specs op een rijtje:
MSI K9N-SLI Platinum (laatste nforce drivers)
AMD Athlon X2 5000+ (probleem zowel op stock als op 13x230)
EVGA 8800GTS 512MB G92 core, Forceware 169.21 (laatste beta is hetzelfde genummerd maar levert het probleem ook op)
3GB stabiel getest geheugen
600Watt kwaliteitsvoeding (33Ampere op de 12V lijn), zoals aangegeven, systeem is verder hartstikke stabiel bij gebruik. Uiteraard een dedicated PCI-E lijn gebruikt
Ik heb verschillende dingen geprobeerd. Rivatuner wilde in eerste instantie mijn kaart niet helemaal herkennen dus Coolbits erbij gehaald. Als ik daar de schuiven verschuif dan krijg ik de bekende melding dat de waardes getest moeten worden maar op het moment dat ik dat doe krijg ik een melding dat er iets fout is gegaan bij het testen en dat ik moet rebooten. Als ik dan annuleer dan gaat de test door maar worden de clocksettings niet toegepast omdat de test niet succesvol is. Rebooten en opnieuw proberen levert bij ook maar 1MHz verhoging al de melding bij testen.
Vervolgens Atitool geprobeerd. Als ik daar de core of geheugen ook maar 1MHz verhoog en de instellingen toepas dan bevriest mijn systeem. Nu is het zelfs zo dat mijn systeem bevriest als ik Atitool start omdat de clocksettings zijn opgeslagen. Opnieuw installeren en ik kan het opnieuw proberen.
Rivatuner nog maar een kans gegeven, met de extra regel in het .cfg bestand gelukt om de kaart volledig herkend te krijgen en in eerste instantie kon ik de waardes veranderen en zelfs toepassen, met Rivatuner nog open zelfs 3DMark06 kunnen draaien, dus ik dacht dat ik eruit was, maar helaas. Het probleem van Atitool doet zich nu ook bij Rivatuner voor, als ik die opstart nadat ik clocksettings heb aangepast dan bevriest mijn systeem. Herinstalleren en het programma start weer.
De kaart wordt na iets minder dan 20 minuten 3D View in Atitool of Rivatuner een graad of 69 Celsius, terwijl deze in idle rond de 51 zit. Meer dan voldoende marge naar de 100 graden throttle grens en dan staat de fan nog maar zachtjes te zoemen.
Heb 2 drivers voor de videokaart kunnen gebruiken omdat pas in de 169.21 Beta de G92 ondersteund wordt, en ook de 169.21 WHQL's geven het probleem. Het lijkt wel een soort lock oid.
Geheugen is zoals aangegeven getest, een nachtje leverde geen fouten op. Vandaag mijn oude X2 3800+ ingewisseld voor bovenstaande 5000+, met beide processoren hetzelfde probleem, zowel op stock als op overclocked settings.
Als ik ga zoeken dan lijk ik de enige met dit probleem, al heb ik nog maar heel weinig kunnen vinden over de G92 wat gebruikservaringen betreft. De enige posts op andere fora die ik heb kunnen vinden bevatten "nutteloze" tips als het moeten accepteren van de waarschuwing voor overclocken in de nVidia drivers. Omdat ik in eerste instantie Coolbits gebruikte heb ik die melding uiteraard moeten bevestigen, dus dat was geen oplossing. Ook nTune installeren, wat blijkbaar moet om via het control panel de temperatuur uit te lezen en om te kunnen overclocken bood, zoals verwacht, weinig soelaas.
Hier in de verschillende OC topics lees ik alleen maar resultaten, geen problemen die ik nu heb.
[ Voor 12% gewijzigd door KneoK op 28-12-2007 17:39 ]
Gaming rig
  • CLB
CLB
Kan ook zijn dat de huidige drivers geen OC ondersteunen... dus even wachten misschien!?
  • YoghurtO_o
  • Laatst online: 20-07-2024
wacht eens even, welke versie van rivatuner heb je geprobeerd? mijn 8800gt werd ook niet herkend in rivatuner tot ik versie 2.06 erop zette, en ik zou coolbits sowieso niet gebruiken om mee te overclocken.
trouwens als jij een hogere score wil zou je toch eerst moeten beginnen aan het overclocken van je cpu, want die zorgt voor een gigantische bottleneck(gezien jouw post in het 3Dmark topic) van ongeveer 4000 punten, en dat is heel wat.
maar vermeld even welke versie van Rivatuner er gebruikt word :)
  • KneoK
KneoK
YoghurtO_o schreef op vrijdag 28 december 2007 @ 17:33:
Ik gebruik 2.06 en heb daarvan de cfg aangepast. CPU ben ik nog mee bezig, dat het een bottleneck is weet ik, maar voor dat geld is het een mooie opkikker voor de oude 3800+. Heb de stockcooler nog op de processor zitten en heb even om te testen wat met de FSB gespeeld, maar daar ga ik nog serieuzer naar kijken.
Heb wat vergeleken wat betreft de G92 op een X2 systeem en de enige andere score die in de ORB staat is een paar honderd punten minder, dus relatief scoor ik best goed.
Daarbij, Crysis loopt goed op Very High (aangepaste cfg's) en ook Gears of War, Bioshock etc lopen als een trein. Ik bedoel dan niet acceptabel in de zin van met een beetje geluk schiet ik dat ventje in de verte na een keer of 10 mikken wel neer, maar gewoon lekker responsief kunnen spelen.
Coolbits was overigens een probeerseltje omdat andere opties niet werkten.
@CLB >>> Heb een aardige tijd op Ati kaarten geleefd, ben dus niet meer zo thuis in nVidia drivers, maar kan het ook een driverbeperking zijn ? Ik zie bijvoorbeeld wel 8800GT met G92 core met overclock resultaten en als ik zoek op google dan kom ik allerlei testen tegen waarin de GTS ook gewoon overclockt wordt.
[ Voor 22% gewijzigd door KneoK op 28-12-2007 17:47 ]
Gaming rig
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
Vreemd dat je niet kunt overklokken :S
Ik heb ook een 8800GTS 512, maar dan een Sparkle en deze heb ik gewoon overgeklokt met Rivatuner (ook na aanpassen .cfg). Overklokken werkt bij mij zowel met de 169.21 als met de 169.28 drivers. Mijn kaart is nu geklokt op 756/1890/1064 (gpu/shader/mem). Iets hoger en ik krijg artifacts.
Wat voor score haal je eigenlijk in 3DMark06? Hier haal ik op stock 10300 met een Opteron 170@2750MHz. Overgeklokt iets van 10550, duidelijk bottleneck cpu, want met de cpu op 3GHz heb ik 11300.
  • Taurnil
  • Laatst online: 20-12-2025
Hey, ik heb ook sinds gister de 8800GTS 512Mb echt uber kaartje.
maar to the point. je kan de 8800GTS niet OC met Riva TUner omdat deze niet staat ondersteund in de programmering ik had hetzelfde probleem dat die niet herkend werd omdat ik de fan sneller wou hebben. wat je moet doen is deze regel: "G92 = 610h-61Fh,600h " toevoegen in de RivaTuner.cfg onder het gedeelte van: "[GPU_10DE]" dit is dan wat je krijgt:
29
30
[GPU_10DE]
NV4 = 20h
NV5 = 28h-2Dh,A0h
NV10    = 100h-103h
NV11    = 110h-113h,1A0h
NV15    = 150h-153h
NV17    = 170h-17Fh,1F0h
NV18    = 180h-18Fh
NV20    = 200h-203h
NV25    = 250h-25Fh
NV28    = 280h-28Fh
NV30    = 300h-30Fh
NV31    = 310h-31Fh
NV34    = 320h-32Fh,FCh
NV35    = 330h-33Fh,FBh,FEh
NV36    = 340h-34Fh,FAh
NV40    = 40h-4Fh,F8h-F9h
NV41    = C0h-CFh,F6h
NV43    = 140h-14Fh,F0h-F4h
NV44    = 160h-16Fh,220h-22Fh
NV46    = 1D0h-1DFh
NV47    = 90h-9Fh,F5h
NV48    = 210h-21Fh
NV49    = 290h-29Fh,2E3h-2E4h
NV4B    = 390h-39Fh,2E0h-2E2h
NV50    = 190h-19Fh
G84  = 400h-40Fh
G86  = 420h-42Fh
G92  = 610h-61Fh
G92     = 610h-61Fh,600h <<<<<<<<<
gewoon de .cfg openen met kladblok of zo.
dan zou RivaTuner de kaart moeten herkennen want dat deed die wel bij mij. en dan kun je lekker gaan spelen met je nieuwe beestje :)
khoop dat dit helpt :)
Greetz,
Taurnil
