Probleem met verbinding op Windows 2000
  • 236 views sinds 30-01-2008
  • filenox
  • Laatst online: 23-08 12:18
Goedenmiddag,
Ik heb een paar dagen geleden Windows 2000 op een pc geinstalleerd, installatie verliep zoals gewoonlijk goed.Daarna de drivers gezocht, ook geen probleem.
Maar dan het internet, de tool van m'n draadloze kaart zegt dat er verbinding is met m'n netwerk.
Ook de tool van Windows 2000 zegt dat er netwerkverbinding is.
Maar als ik in IE (of Firefox, via usb op computer gezet) naar bijv google.be surf krijg ik de welbekende melding "Page Not Found"
Daarnet had ik plots wel internetverbinding toen ik via een usb-stick Msn Messenger wou installeren,
toen kreeg ik namelijk de melding dat ik IE6 nodig had, dus klikte ik op "IE6 downloaden" toen kwam ik tot grote verbazing wel op de site van MS, en kon ik zelfs IE6 downloaden en installeren.
Dat ik plots kan surfen heb ik ongev 3x gehad.
Na een reboot had ik nog even verbinding, maar daarna was de verbinding weer verdwenen |:(
Ik heb Telenet als provider, dus ik moet geen IP en/of DNS instellen.
Op alle andere computers die draadloze verbinding maken met de router is er geen probleem (XP, OS X en Vista)
In Ubuntu werkte trouwens alles.
Belkin Wireless G Desktop Card
Windows 2000 SP4
WPA-PSK met AES encryptie
[ Voor 2% gewijzigd door filenox op 28-12-2007 12:07 . Reden: Een paar kleine fouten ]
  • filenox
kick :)
  • ralpje
  • Laatst online: 20-10 12:31
ralpje
Deugpopje
En welk accesspoint / router gebruik je? Post eens ee ipconfig /all van je pc, en geef aan hoe je router / netwerkkaart ingesteld is.
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • filenox
Ik heb een Belkin F5d7230-4.
Windows 2000 Ip Configuration
Hostname --- Windows
Primary DNS Suffix- --
Node Type --- Broadcast
IP routing enabled --- No
WINS Proxy Enabled --- No
Ethernet adapter local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix ---
Description --- Belkin 802.11g Wireless Card
Psysical Address --- 00-11-50-15-55-9E
DHCP Enabled --- Yes
Autoconfig. Enabled --- Yes
Autoconfig IP Address --- 169.***.**.**
Subnet masl --- 255.255.0.0
Default Gateway ---
DNS Servers ---
NetBIOS over Tcpip --- Disabled
Routerinstellingen voor Wireless
Channel 11
SSID belkin54g
Wireless Mode 54g-auto
Broadcast SSID aangevinkt
Protected Mode ON
Turbo Mode Frame Bursting Mode
Security Mode WPA-PSK met AES
genoeg info ? :)
[ Voor 8% gewijzigd door filenox op 02-01-2008 11:59 ]
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
Je krijgt geen ip-adres van je router. Staat DHCP wel aan op je router / accespoint?
  • filenox
Lijkt me wel.
Afbeeldingslocatie: http://img293.imageshack.us/img293/9379/dhcpgn9.jpg
  • Moraxv
  • Laatst online: 29-09 21:18
Moraxv
<GoT> Baratudor#2651
Misschien is om onduidelijke redenen de dhcp-pool vol?
Probeer de leasetermijn eens iets korter dan oneindig te maken? ;)
  • GenetiX
  • Laatst online: 17:03
WPA-PSK wordt standaard niet ondersteund in Windows 2000. Je zal het dus moeten zoeken in de applicatie die je gebruikt om een draadloze verbinding te maken. Heb je de laatste versie? Staat in de applicatie geen fixed IP ingesteld? etc.
Overigens ben ik niet geïnteresseerd in je lokale IP range hoor. ;)
  • filenox
"Probeer de leasetermijn eens iets korter dan oneindig te maken? ;)"
Ik heb het veranderd naar 2weken, geen resultaat
En ik gebruik het wireless progje van Belkin voor m'n wireless, daarnet had ik weer een lange tijd verbinding, maar nu is die weer weg :/
  • filenox
En het ligt denk ik niet aan m'n routerinstellingen aangezien alle andere (XP, Vista, OSX) wel verbinding kunnen maken. :)
  • wvkreg
  • Laatst online: 20-10 16:26
Gebruik eerst eens geen beveiliging
  • filenox
Zonder beveiliging heb ik nog steeds hetzelfde probleem ;(
  • Moraxv
Moraxv
FileNox schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 13:20:
Kun je op je router zien welke ip-adressen zijn uitgedeeld? Je kan de pool deels resetten door de pool even te verkleinen naar bijv. 5 adressen en daarna gelijk weer te verhogen naar de huidige 99.
  • filenox
Ik heb er ten slotte toch maar even XP Home opgezet.
Alles werkt nu perfect :)
