Openvpn wil niet meer starten nadat de server.conf is toegev
Ik heb een centos 5 webserver. Op deze webserver heb ik met behulp van PUTTY openvpn 2.0.9 geinstalleerd.
Zoals al in de titel staat vermeld kan ik open vpn niet meer starten nadat de server.conf is toegevoegd. Volgens mij is het een vrij diepgaand probleem.
Dit is de situatie:
[root@vps ~]# service openvpn start
Starting openvpn: /usr/local/sbin/openvpn: error while loading shared libraries: /usr/lib/liblzo2.so.2: cannot restore segment prot after reloc: Permission denied [FAILED]
Op het internet heb ik gevonden dat wanneer selinux wordt uitgeschakeld
(deze is te vinden in /usr/bin) de server weer zou moeten werken. Helaas is dit niet het geval. Aan de instellingen van de server.conf zelf ligt het niet.
Mijn server.conf ziet er als volgt uit:
local 87.233.180.20
port 1194
proto udp
dev tun
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key
dh dh1024.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
client-config-dir clients
ccd-exclusive
route 10.8.1.0 255.255.255.0
push redirect gateway def1
keepalive 10 120
comp-lzo
user nobody
group nobody
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
logappend /var/log/openvpn.log
verb 3
Heeft iemand een idee wat de oplossing is van dit probleem?
Alvast bedankt.
Ik zit bij mezelf te denken dat het kan liggen aan de installatie van lzo. Ik heb daarvan de nieuwste versie geinstalleerd. Zou het misschien kunnen dat door de installatie van een oudere versie de hele zaak weer draait?
