Netgear WG602 Accesspoint (54Mbps)
  • 322 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Netgear WG602 Accesspoint (54Mbps) jammer genoeg kan ik niet connecten om bijvoorbeeld een beveiliging in te stellen.
Volgens de Netgear site zou ik 192.168.0.227 moeten gebruiken.
Mijn situatie:
Livebox/Orange, daaraan een switch. Aan die switch hangt de Netgear WG602.
Wifi kan ik gewoon internetten op mijn laptop, ook via mijn gewone PC kan ik internetten dit doe ik via een UTP kabel die ook in de switch zit.
Op beide PC's draai ik Vista met IE7.
Ik kan overigens wel wifi naar 192.168.1.1 dat is de livebox.
Wie kan me helpen of heeft een hint?
Thanks,
Björn
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2007 18:34 ]
  • Moraxv
  • Laatst online: 29-09 21:18
Moraxv
<GoT> Baratudor#2651
Wat is het ip-adres en subnetmask en default-gateway van de computer waar je het mee probeert?
  • chim0
  • Laatst online: 19-10 04:55
Ja, even het access point direct op je pc aansluiten en handmatig een IP adres opgeven aan je netwerkkaart, in de range van het access point, zodat je hem kunt benaderen. Daarna het access point instellen met een IP adres in de range van je router, in dit geval dus 192.168.1.227
Welk IP adres moet ik de netwerk kaart geven van de machine waarmee ik het access point via een kabel wil benaderen?
Het is allemaal gelukt mensen! Bedankt voor de medewerking!
