Voltage omlaag gooien ?
Ik las laatst dat je beter kunt overklokken door de voltage omlaag te gooien.. Nou heb het nu maar even geprobeerd met mn athlon 800 en hij wordt met een voltage van 1,67V i.p.v. 1,76 slechts 36 graden.
Kan de voltage nog lager of is dat niet zo goed voor de processor ?? Iemand ervaringen :?
  • Jake
  • Registratie: September 1999
Je moet je voltage altijd zo laag mogelijk zetten, en het is niet slecht voor je proc., het kan wel slecht voor je registry zijn als je te laag zet (meestal eerst crashes voor registry errors). Wat je doet is je kijkt hoever je kan gaan met omlaag zetten, dat ie nog POST, daarna ga je omhoog totdat ie windows boot (foutloos en normaal tempo), daarna zet je je voltage 0.05V hoger en test je met een KOE ofzo (of je test eerst met koe, maar dan 99% kans dat ie gaat crashen), of je zet meteen 0.1V hoger, en dan hoef je niet te testen (maar beter van wel).
En die meting van je MainBoard is niet echt betrouwbaar, het enige waar je eigenlijk van uit kan gaan is dat hoger hoger is en lager lager (als je begrijpt wat ik bedoel :P), maar je kan niet van echte (wel beetje) lineariteit uitgaan, en zeker niet vergelijken met andere mainboards (zelfde type gaat misschien een beetje, maar nauwkeurig is het niet)
edit: of je doet andersom, je gaat net zo lang naar beneden, totdat ie windows niet meer boot, hoe dan ook als je het onderste uit de kan wil hebben, zal je minstens 1 maal 'fout' moeten booten, wat een klein risico met zich mee brengt.
Yep.. inderdaad,.. ga gewoon lekker net zo lang klooien tot ie op een goede waarde loopt.. 40 graden met koe vind ik wel knap voor een 800 met coolermaster..
PS: Het systeem wordt wel trager naarmate je de Vcore omlaag gooit..
En dan te bedenken dat ie vorige week nog ruim 52 graden haalden met koe >:)
Heb de processor goed schoongemaakt met Alcohol uit de apotheek en hij draait weer als een zonnetje :*
Op woensdag 14 februari 2001 20:20 schreef Jake het volgende:
  • JvdBosch
  • Laatst online: 26-08 22:04
Op woensdag 14 februari 2001 20:22 schreef P.C.Simonis het volgende:
Dit is onzin, alleen de stabiliteit is afhankelijk van de VCore. De snelheid niet!
e-Niro Runway Red met Smokey Grey interieur
  • Jake
Op donderdag 15 februari 2001 16:24 schreef JvdBosch het volgende:
Theoretisch is dat niet helemaal onzin hoor. Het kan best zijn dat je systeem minder snel is als ie net wel net niet stabiel is (alle fouten vallen dan nog binnen fout-correctie, maar de waarden zullen wel opnieuw moeten worden bepaald), alleen gaat deze vlieger zo goed als niet op als je een KOE gebruikt, omdat de proc dan teveel belast wordt om net niet stabiel te kunnen zijn.
Is toch echt zo.. Als ik mn Vcore heel laag zet, dan heeft ie duidelijke vertragingen bij wel de hele simpele dingen raar genoeg.. Bijvoorbeeld snelle keystrokes achter elkaar trekt ie niet en het laden van internet explorer gaat 2x zo langzaam..
  • Jake
heel simpel: als het zo is, dan is het zo :P
OOK als het 'niet kan'...
bij de weg: wat is "heel laag" bij jou ?
Onder de 1.600 V ;)
Op vrijdag 16 februari 2001 23:47 schreef Jake het volgende:
