[XP] Windows Update-fix
  • 845 views sinds 30-01-2008
  • Noxious
  • Laatst online: 19:20
Ik twijfelde of ik het hier moest zetten of onder de software development fora, maar ik denk dat het hier het beste op de doelgroep aansluit.
Bij het bedrijf waar ik tot voor kort werkte had de technische dienst veel problemen met Windows Update op pc's van klanten, een aantal 'handmatige' methodes die zo'n 90% van de problemen oplosten heb ik in een batchfile gebundelt (het is een .exe omdat er o.a. nog choice.exe in moest) en ter download op m'n site gezet.
Mocht iemand dus problemen hebben met Windows Update op een XP-machine, probeer dan de volgende fix eens: http://www.jdsoft.nl/projects/wufix/
Om precies te zijn doet 'ie het volgende:
  • De update cache wordt gewist (oude en eventueel beschadigde update-installatiebestanden worden gewist)
  • DNS-cache wordt gewist (om DNS-problemen te voorkomen)
  • De systeemtijd wordt goedgezet (nodig voor beveiligingscertificaten)
  • De hostsfile wordt gereset naar standaard (sommige virussen misbruiken deze)
  • Eventuele proxy's worden uitgeschakeld
  • Windows Update-service DLL's worden opnieuw geregistreerd
Mocht iemand aanvullingen/verbeteringen/ideetjes hebben dan hoor ik het natuurlijk ook graag :) dat kan gewoon in dit topic!
EDIT: Ohja, mocht je de source willen checken, het is gewoon een batchfile, als je de .exe uitpakt met bijv. WinRAR dan kun je dat gewoon zien ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Noxious op 27-12-2007 13:30 ]
https://noxiouspl.uk/
  • bangkirai
  • Laatst online: 13-09 20:57
Hmm, 2 dagen terug, moest ik nog bij familie lid zn pc repareren, omdat ie dacht dat er spyware op zat. Nouja, had toch wat tijd over, dus ben maar aan het puzzelen gegaan.
Na schoonmaken windows, eerst maar is alles updaten, maar windows update werkte bij hem ook niet.
Heb dus de stappen zoals hierboven stonden ook gedaan, echter dat werkte ook niet.
Dus maar is aan het googlen geslagen en ja hoor vond de oplossing:
In zijn geval waren de tcpip parameters veranderd en werd alles via andere dns adressen afgehandeld.
Deze heb ik dus terug gezet volgens de informatie beneden en alles werkt weer.
Modify Registry Entries:
1. This procedure requires to modify registry entries. You must backup your
registry. How to BackUp Registry
2. Go to Start>Run>Regedit
3. Navigate to the following entries and remove the value if present:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\NameServer= (leave blank)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\NameServer=
(leave blank)
Modify TCP-IP Settings:
4. Go to Start>Control Panel>Network Connections and double-click to open.
5. Right-click then click on Properties
6. Go to Internet Protocol (TCP-IP)
7. Click on Obtain DNS server address automatically if there was an assigned
unknown DNS
