[XP] Programma's wel opgestart, niet in system tray*
  • 264 views sinds 30-01-2008
  • MsG
  • Laatst online: 22:59
MsG
Forumzwerver
Ik heb al een poosje het volgende probleem:
Programma's die netjes mee-opstarten bij een systeemstart, zijn bij de lijst processen ook gewoon zichtbaar. Echter is er geen icoon te vinden in de systemtray. Pas als ik explorer.exe kill en opnieuw start, zie ik de icoontjes wel.
Dit is zeer vervelend, omdat het meerendeel van de programma's functionaliteit aanbied via de system tray.
Ik heb al wel wat gegoogled, maar vind het vrij lastig dit probleem te omschrijven in een zoekwoord. Het verschijnsel is mij vroeger ook nooit eerder overkomen. Kent iemand dit probleem? En de oplossing?
Specs:
WINXP PRO SP2 Dutch
Automatische updates gewoon aan.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Kun je ze niet (bij rechtsklikken op je Start-knop, eigenschappen, tabblad taakbalk en dan aanpassen) handmatig forceren altijd te verschijnen in je system-tray?
  • Noxious
  • Laatst online: 15:49
Dit wordt meestal veroorzaakt door een bug in de UPNP-services en er is helaas nog geen oplossing voor ;(
Gebruik je geen UPNP (plug 'n play voor netwerkapparatuur zoals mediastreamers, nas, etc...) dan kun je beide services eenvoudig uitschakelen door op de command prompt (start > uitvoeren > cmd) de volgende twee regels uit te voeren:
sc config ssdpsrv start= disabled
sc config upnphost start= disabled
Even opnieuw opstarten en het zou gefixt moeten zijn, mocht het nog niet werken, probeer dan:
sc config ssdpsrv start= auto
sc config upnphost start= auto
Succes :)
https://noxiouspl.uk/
  • MsG
MsG
Forumzwerver
en als je UPNP wel gebruikt is er geen oplossing? Want is UPNP ook niet dat spellen e.d. zelf aangeven wat open moet staan qua poorten?
  • Noxious
Is o.a. ook dat games dat aangeven, maar dat merk je alleen als je een server host, als je dat gaat doen dan zou ik sowieso de poorten handmatig openzetten. Er is een workaround beschikbaar maar dat vind ook niet iedereen fijn:
If you need Universal Plug and Play services and wouldn’t want to disable it, Francesco Ostuni suggested Ostuni Workaround which does not disable the uPNP service. The steps as below (only applicable on Windows XP with Service Pack 2):
1. Open My Network Places.
2. Click Hide Icons for Networked uPnP Devices at the Tasks panel.
3. For Windows Classic theme users, click Tools and the Folder Options in Windows Explorer, and then select Show Common Tasks in Folders to see the option specified in step 2.
Or,
1. Open Control Panel.
2. Click Add or Remove Programs.
3. Click Add/Remove Windows Components.
4. Select Networking Services.
5. Click Details button.
6. Uncheck (remove) the UPnP User Interface.
7. Click OK.
The most reliable way to solve the problem is to logout and then login again to Windows XP.
If you don’t want to logout and login Windows XP after starting the PC, Disable Automatic Logon is a possible way to solve the issue by the following steps:
1. Click on Start.
2. Click on Run.
3. Type “control userpasswords2″.
4. Click OK.
5. Check (Select) Users must enter a user name and password to use this computer.
6. Click OK.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Ik heb nog steeds behoorlijk last van deze bug.
Ik dacht zelf aan een VBA-scriptje die ook opstart en meteen bij het opstarten mijn explorer.exe ff killt en weer herstart. Maar weet iemand waar ik kan instellen dat deze als een van de eersten opstart?
