E6750 overclock probleem
  • 1.029 views sinds 30-01-2008
hallo,
Ik heb al een heleboel topics gelezen over overclocken maar kom er niet uit.
allereerst hier een mijn specs:
CPU: E6750 @ 2.66 ghz
mobo: MSI P6N platinum
CPU cooler: Zalman cnps9500 AT
RAM: Corsair DDR2 XMS2 2x1gb
Wat ik wil is dat mn pctje een beetje sneller gaat, en ik een wat hogere fps krijg.
Na wat tutorials gelezen te hebben ben ik maar aan het proberen gegaan.
Ik heb mijn Vcore naar 1.5 volt gebracht. en heb mijn FSB op 1400 gezet.
Dat lukte. Maar ik heb aardig wat topics gezien van mensen die maarliefst 4 ghz haalde.
Dus ik wilde graag meer... toen zette ik me FSB op 1600, maar toen deed hij dus helemaal niks meer.
Mijn vraag is, wat doe ik nu verkeerd?
want volgens mij is een FSB van 1600 toch wel te halen, want dat maakt dan toch 3,2ghz? en dus nog lang geen 4 ghz.
help me please!
  • StormRider
  • Laatst online: 02-11 19:39
Probeer het is met kleinere stappen. Jij wilt met 3 keer proberen gelijk op de 4 ghz zitte. neem de tijd test het met bv orthos en core temp en vogel uit wat het beste bij je werkt. enne 1.5 volt is erg veel kan ik je zegge. mis is 1.45 proberen. Enne als je 4 ghz wilt halen moet je waterkoeling nemen
Suc6
gr,
guido
Verwijderd schreef op donderdag 27 december 2007 @ 00:26:
hallo,
help me please!
  • Nutral
  • Laatst online: 06:29
Nutral
gamer/hardware freak
Inderdaad, je moet met stapjes gaan, eerst proberen 5mhz per keer omhoog te gaan, lukt het niet op stock voltage, dan ga je steeds met een stapje voltage omhoog, als je in een keer een hoog voltage gebruikt kan het instabiel worden of te warm zijn voor een clock, cpu's overklockken beter op lage temperaturen en dus lage voltages, daarom moet je je voltage zo laag mogelijk houden.
jah, maar wat ik mee dan afvraag is, waarom andere dan met dezelfde cooler makkelijk 3,5 ghz ofzo halen... en ik dan nog niet eens 3,2... ik denk niet dat als ik in stapjes naar boven ga ik de 3,2 wel kan halen... maar waarom die andere dan wel? welke setting heb ik dan verkeerd
  • Paprika
  • Laatst online: 23:30
Zo te zien ben je nieuw in de overclock wereld. Door zo riskant te overclocken riskeerde je om je pc na de eerste poging al te molesteren.
-Snelheid van het geheugen met voltages en timings
-meer volt op je moederbord (chipset)
-Voor 4GHz moet je een FSB van 500 draaien, wat toch niet bij iedereen lukt
-PCI locken
-PCI-E locken
-Kleine stapjes nemen
Gezien het feit hoe je reageert, mag je blij zijn dat je pc niet dood is ;).
Paprika schreef op donderdag 27 december 2007 @ 00:48:
-PCI locken
-PCI-E locken
o.O ik ben idd nieuw in de clock wereld...
maar hoe kan het dan dat mijn PC dood zou gaan met 1600 fsb en bij anderen kan hij er makkelijk overheen? dat snap ik niet
  • Shiznit
  • Laatst online: 23-06 18:25
Omdat niet elke cpu het zelfde is misschien ?
Misschien werd er bij de hogere bereikte snelheden ook wel meer/betere cooling gebruikt ?
En misschien zijn ze er wel dagen, zo niet weken mee bezig geweest en zijn ze
misschien al jaren met overclocken bezig ......
[ Voor 32% gewijzigd door Shiznit op 27-12-2007 00:55 ]
Mijn R7 5800X + 3060Ti build op HWInfo -> Zit nu een RX 6800 XT Midnight Black Ed. in 😎
ik heb het dan over mensen die ook een e6750 hebben.
en mijn cooling is prima in orde:
  • Shiznit
Verwijderd schreef op donderdag 27 december 2007 @ 00:54:
ja dat begrijp ik dat je dat bedoelt, maar dan nog..
Niet iedere e6750 is het zelfde, je hebt verschillende steppings, met verschillende yields etc ect...
  • xares
  • Laatst online: 20-10 13:02
Overklocken moet in kleine stapjes. Testen en nog eens testen
Ik denk niet dat je een systeem wil hebben dat op 4 Ghz draait maar elke dag wel een praar blue screens krijgt.
[ Voor 13% gewijzigd door xares op 27-12-2007 01:00 ]
  • YoghurtO_o
  • Laatst online: 20-07-2024
je kan niet zomaar je vcore op 1.5v gooien en dan in stapjes of gewoon meteen
teveel vcore kan er ook voor zorgen dat je pc niet opstart/crasht.
zoek eerst maar eens een paar artikelen op over overclocken voordat je eraan begint ;)
  • Sinny
  • Laatst online: 19-10 14:05
FAQ ? ;) Google? Dit forum?
