[Windows 2000] PPPoE / NAT / RRAS
  • 314 views sinds 30-01-2008
Ik kom echt niet uit het onderstaande probleem, ben er al een aantal dagen mee bezig en heb internet en GoT flink afgezocht, maar kom er toch niet uit.
De situatie is als volgt. Ik woon op een studentencomplex in Delft en gebruik pppoe om in te loggen op mijn internet, dit gaat via Netwerkkaart1. Dit betekent dat ik een soort inbelverbinding heb om op internet te kunnen. Deze internetverbinding is aangesloten op een server die op mijn kamer staat. Op deze server draait windows 2000 en ik wil er via RRAS / NAT voor zorgen dat de andere computers op mijn kamer ook op het internet kunnen. De server is dus via Netwerkkaart 2 aan een intern netwerkje gelinkt. Klinkt allemaal eenvoudig dus.
Nu het probleem. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Wanneer ik via RRAS probeer NAT te installeren en te configureren moet ik er waarschijnlijk voor zorgen dat hij die inbelverbinding pakt en niet gewoon Netwerkkaart 1. Als ik namelijk gewoon Netwerkkaart 1 en Netwerkkaart twee gebruik voor NAT, werkt het niet. Op www.raspppoe.com vond ik het volgende:
6.8 Cannot get the Routing and Remote Access Service (RRAS) to work with the PPPoE connection
A common cause of this is that RRAS was incorrectly set up to use a network adapter for Internet access, which bypasses the PPP over Ethernet Protocol. When setting up RRAS with the configuration wizard, you are first presented with a list of network adapters in your system. Do not select any of these entries. Instead, look for an option to create an on-demand dial connection below and select that. A few steps later, an on-demand dial wizard should come up, which offers a list of dial-up devices, in which you should find an ISDN channel with the name of your network card. Select this device to make RRAS work with your PPPoE connection.
If the list of dial-up devices does not contain the mentioned device, you may first have to enable it for use with RRAS. Look through the RRAS Management Console for a list of ports. This list should contain the mentioned dial-up device. You can right-click the device in this list and find an option to enable it for use with RRAS
Maar ook op die manier krijg ik het niet aan de gang.
Het rare is dat wanneer ik bij mijn "network en dial-up connections" op de pppoe-inbelverbinding ICS activeer, dus twee klikken op de knop, het allemaal wel gewoon werkt. Het moet dus allemaal prima mogelijk zijn. Ik wil alleen erg graag via RRAS / NAT werken.
Uiteraard heb ik GoT gelezen, microsoft website ( HOW TO: Configure a Windows 2000 Server as a Network Address Translation Server ), google afgezocht. Wel veel dingen gevonden die ermee te maken hebben of lijken, maar geen antwoorden gevonden. Wie helpt me?
Nog twee weken aan het zoeken geweest, maar eigenlijk op niets uitgekomen. Ik kan me haast niet voorstellen dat niemand een soortgelijke situatie heeft gehad. Ik begin inmiddels stiekem aan linux te denken.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
In RRAS MMC op je server rechtsklikken en "de-install RRAS" kiezen.
Daarna RRAS weer opnieuw installeren en nu de goeie dingen aanklikken in de wijsaard.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
