DVB-C decoder op vga scherm
  • 905 views sinds 30-01-2008
  • HaTe
  • Laatst online: 22:04
HaTe
haat niet
Ik wil graag tv kijken op mijn kamer. Dat wil ik doen door een DVB-C decoder op mijn TFT scherm aan te sluiten. De decoder moet ik nog kopen, maar ze hebben volgens mij allemaal geen d-sub uitgang.
De docoder ga ik gebruiken met digitale tv van @home.
Kan ik gewoon een kabeltje kopen en die aansluiten? Of gaat dit zomaar niet en moet het helemaal anders?
Het scherm waar op het gebruikt gaat worden is een Asus VW222U (22" 1680x1050, dvi en d-sub). De DVI ingang gebruik ik al voor mijn computer.
Ik wil ook tv kunnen kijken als de computer uit staat, dus een tv-kaart is niks.
alvast bedankt :)
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Er zijn Scart naar VGA kastjes die je daar voor kan gebruiken. Easy as hell...
Kwestie van even wat console shops (de ombouw en thirdparty spul sites) afstruinen. Die verkopen die dingen vaak om je console van Scart naar een PC monitor te doen.
  • HaTe
HaTe
haat niet
Zijn die kastjes niet heel duur? Ik wil echt niet meer dan 25 euro aan een kabel/kastje/omvormer uitgeven.
  • Kwastie
  • Laatst online: 08-09 13:15
Kwastie
Awesomeness
je kunt hem natuurlijk ook zelf maken :)
Afbeeldingslocatie: http://elektronica-online.nl/productimages/12972.jpg
When I get sad i stop being sad and be awesome instead
  • jozy
  • Laatst online: 07-09 23:49
Puur een kabeltje solderen gaat niet werken want:
Projectors with VGA input
A video projector with only VGA style RGB connector might be a good candidate to try, but a normal PC monitors are out of questions (in SCART the HSYNC frequency is around 15.6 kHz but VGA monitors want atleast 31 kHz). Video projectors can usually handle the HSYNC rate used in normal video (15.6 kHz) without problem even on their VGA connector (check technical data or tech support to make sure of that).
If you display device can handle the picure sent out by SCART and your video source outputs RGB (your normal VCR does not output that, but video games and DVD players might be capable of this) the it might be possible to get nice RGB picture from SCART through VGA connector to the video projector.
What needs to be done is to convert the sync signals used in scart (composite video signal) to the sync signal wanted by VGA connector (TTL level separate sync) with some electronics.
Je moet voor andere oplossingen gaan bijv die van avermedia.
Maar dit is ook via de search te vinden :)
[ Voor 91% gewijzigd door jozy op 26-12-2007 22:56 . Reden: de search gebruikt om het eea uit te leggen ]
  • HaTe
HaTe
haat niet
jozy schreef op woensdag 26 december 2007 @ 22:49:
Zo'n avermedia hebben wij al, maar die werkt niet met zo'n hoge resolutie :)
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
Welke hoge resolutie?
Je stuurt een pal signaal uit, dus dat is 525*4** pixels.
Het slechte signaal krijg je dus omdat het vga scherm de boel op gaat rekken.
Dat ligt aan je scherm, niet aan de avermedia.
Hang die avermedia eens aan een ouderwetse crt, gebruik een dvd speler voor de scartoutput.
[ Voor 7% gewijzigd door job op 27-12-2007 00:03 ]
  • HaTe
HaTe
haat niet
Onee, het lag aan het aantal hertz. Mijn scherm kan minimaal 60hz en de avermedia geeft minder. Met een CRT doet ie het wel ja :)
Volgens mij is het niet echt mogelijk om dit goedkoop te doen. Dan moet ik maar een tv-kaart kopen.
[ Voor 28% gewijzigd door HaTe op 27-12-2007 11:31 ]
  • Phrantic
  • Laatst online: 06-09-2022
Phrantic
booya!
Ik geef dit topic maar een lichte bump, omdat ik me in dezelfde situatie als de topic starter bevind (behalve dat ik een 24" scherm heb).
Het idee is dus om een DVB-C tuner te kopen met aansluitmogelijkheden (met of zonder verloopkabel) naar VGA. Ik denk dat dit toch zeker zonder tv-kaart kan. Helaas word ik bij het zoeken overspoeld met tv-kaarten. En dat terwijl er genoeg analoge en DVB-T/S tuners zijn. De aangedragen Avermedia kaarten tonen geen DVB-C tuners op hun site. Denk ik misschien verkeerd? Of zijn er andere oplossingen die het tegendeel bewijzen?
hoi
