[Gentoo Install] Noch wired, noch wireless...
  • 162 views sinds 30-01-2008
  • TaraWij
  • Laatst online: 08-02-2025
Gentoo geïnstalleerd zonder Wireless, achteraf Wireless geinstalleerd, probleem opgelost...
Wired: Realtek RTL8101 Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.0)
Wireless: Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Installatiewijze: Gentoo 2007.0 Minimal CD/InstallCD
Netwerk: Router met Wired en Wireless (WEP), beide MAC addressen staan erin en DHCP staat aan.
http://www.gentoo.org/doc...ook-x86.xml?part=1&chap=3
Ik probeer mijn wired connectie werkend te krijgen, zowel ' net-setup ' als ' dhcpcd eth0 ' als ' dhcpcd -HD eth0 ' als ' ifconfig / route / nano ' leveren geen resultaat op. Dit wil zeggen: Pingen naar de router, naar google en zelfs naar tweakers.net leveren slecht resultaat. (Naar de router IP zegt hij unreachable, naar google en tweakers kan hij adres niet ontcijferen)
Ifconfig geeft dan wel gewoon een eth0 (zie code listing 12 op bovenstaande link) en een local loop. Hierin staat ook het IP en gateway adres na manuele configuratie.
Ook heb ik gecontroleerd of ik het wireless kan doen, maar het blijkt dat de drivers daarvoor niet op de CD staan, en zonder wired connectie kan ik de installatieinstructies daarvoor niet volgen.
Het gebruiken van een netwerkloze installatie lost volgens mij dit probleem ook niet op, want dan sta ik in Gentoo zelf weer voor hetzelfde probleem.
[ Voor 6% gewijzigd door TaraWij op 31-12-2007 23:04 ]
Zie je ook vreemde dingen in de route tabel (route -n)?
Heb je ook al een trace route geprobeerd om te kijken waar het fout gaat?
  • Osiris
Leuk die listing nr 12, maar valt 't je ook op dat in die listing je bijv nog helemaal geen IP hebt? Dus nu moeten wij gaan gokken (sorry, m'n glazen bol is kapot) hoe die listing er bij jou uit ziet. Of je wel of geen IP e.d. hebt.
Dus ik zou zeggen: begin maar gezellig met overtypen van die outputs :Y)
  • TaraWij
Na net-setup zie ik daar geen IP/gateway, na manuele zie ik het daar wel.
Ik ga nu eens route -n en traceroute proberen, ben zo terug! :-)
[ Voor 39% gewijzigd door TaraWij op 26-12-2007 23:24 ]
  • Sa1
  • Laatst online: 14-10 14:01
Sa1
maar, moét je een ip invoeren of behoor je een dhcp adres te krijgen. Heb je uberhaupt een link op je switch / hub / router?
Logisch natuurlijk als je ifconfig doet en je hebt manueel je ip ingesteld dat je die ziet. Met netsetup kan je natuurlijk je nic op dhcp zetten en vraagt hij een ip aan, als je die niet krijgt is er misschien iets mis met je dhcp server..
of ik heb je verkeerd begrepen, maar dan moet je iets meer info geven want je geeft niets weer van je situatie of wat de bedoeling is.
  • TaraWij
De dhcp server werkt gewoon, alle pcs en lapops (6) werken hier via dhcp dus daar ligt het probleem niet. Het MAC adres staat in de router en heb ik ook getest onder Windows Vista na het uitschakelen van draadloos, dit werkt gewoon.
Ben nog eens gaan proberen en heb een foto genomen, resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://img172.imageshack.us/img172/9120/dsc00507yk6.jpg
Vaag dat de pings 3 seconden duren, terwijl dit in windows minder dan een seconde duurt...
Pingen naar 192.168.1.1 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 192.168.1.1: bytes=32 tijd<1 ms TTL=64
[ Voor 37% gewijzigd door TaraWij op 26-12-2007 22:12 ]
  • Sa1
Sa1
en heel stomme vraag, maar draait je dns... als jepingt naar 213.239.154.35 (=tweakers.net) krijg je dan wel reply?
kerstboom in de spiegeling :)
[ Voor 10% gewijzigd door Sa1 op 26-12-2007 22:22 ]
  • TaraWij
Onder Vista stel ik steeds de dns in op 192.168.1.1 en geen proxy, omdat de router normaal de DNSen doorgeeft. Ik zal zo eens proberen te pingen naar 213.239.154.35, maar vind het vaag dat het onder linux (naar de router) 3 seconden duurt.
Er komt dus traag (naar de router):
traceroute to [3 seconden later]192.168.1.1 (192.168.1.1) informatie
1 192.168.1.5 (192.168.1.5) [3 seconden later] 3000 msec !H 3000 msec !H 3000 msec !H
Heb ook al andere IP geprobeerd, werkt tevergeeft ook niet.
Offtopic:
Ja, geen zin de om de kerstboom speciaal voor een foto te verplaatsen. :P
[ Voor 15% gewijzigd door TaraWij op 26-12-2007 23:25 ]
  • To_Tall
  • Laatst online: 12-10 14:44
TaraWij schreef op woensdag 26 december 2007 @ 22:26:
Offtopic:
Ook mischien een stomme vraag, maar waarom doe je handmatig je IP instellen??
Probeer een automatische je IP in te stellen.
[ Voor 12% gewijzigd door To_Tall op 26-12-2007 22:31 ]
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • TaraWij
Heb gemerkt dat ik Code Listing 20 verkeerd had overgetypt (slecht tot en met broadcast), ik lees namelijk de manual op een PDA. Op de PDA staat die namelijk op twee regels. En heb dus nog eens de juiste geprobeerd, nochtans staan deze wel gewoon in bovenstaande screenshot correct...
Maar: Dit lost nog steeds het probleem niet op. Voor de duidelijkheid, ik probeer de wired connectie in te stellen. Zowel automatisch (dhcp), als automatisch (manueel), als manueel (dhcp), als manueel (ifconfig / route / resolv.conf) werkt nog steeds niet.
Nee, werkt ook niet.
[ Voor 15% gewijzigd door TaraWij op 26-12-2007 23:22 ]
  • TaraWij
Noch iets wat ik raar vind, na het pingen van verscheidene dingen (router, google, tweakers) typ ik ' ifconfig ' en dan merk ik dat er bij ' eth0 ' 0 TX en 0 RX packets zijn, en bij ' local loop ' 55 TX en 55 RX packets zijn.
Een traceroute naar de router duurt telkens 3 seconden, de rest geeft de error "Destination Host Unreachable".
Sorry voor de dubbelpost, weet niet wat de regels hierover zijn, maar anders wordt mijn vorig bericht zo lang
Bovenaan net na het typen van gentoo krijg ik ook een melding:
PCI: Failed to allocate mem resource #6:L0000@e0000000 for 0000:01:00.0
Zou dit er iets mee te maken hebben?
[ Voor 83% gewijzigd door TaraWij op 26-12-2007 23:31 ]
  • Osiris
Uit de man-page van `traceroute`:
After the trip time, some additional annotation can be printed: !H, !N,
or !P (host, network or protocol unreachable), !S (source route
failed), !F (fragmentation needed), !X (communication administratively
prohibited), !V (host precedence violation), !C (precedence cutoff in
effect), or !<num> (ICMP unreachable code <num>). If almost all the
probes result in some kind of unreachable, traceroute will give up and
exit.
Ook is het 192.168.1.5 die de unreachable-error geeft: kortom, zelfs 192.168.1.1 is niet bereikbaar.
Denk dat de driver voor je NIC niet echt OK is, gezien de 0 RX en TX-pakketjes. Want neem ook aan dat 't verder geen kabel-issue is, aangezien Vista 't blijkbaar wel goed doet?
[ Voor 20% gewijzigd door Osiris op 27-12-2007 00:01 ]
  • TaraWij
Ben eens naar Gentoo Chat geweest, blijkbaar ligt het probleem bij de drivers (aangezien de PCI error).
Ik ga later eens proberen de wifi drivers via een tweede DVD-RW te installeren, als dat niet werkt zal ik het vanuit Ubuntu moeten proberen... (Of daarna gewoon opgeven en een vlagje wapperen dat ze m'n hardware beter moeten ondersteunen)
Ach ja, je leert er nochtans veel van. (Probleemoplossend denken)
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 13-10 11:58
Je kan ook met NdisWrapper de drivers van Windows gebruiken voor je netwerkkaarten. Let op, dit is eigenlijk best lelijk, maar zelf doe ik dit onder Gentoo ook voor mijn WLAN (Broadcom 4311 / Dell 1390).
Ik denk dat dit een mooiere manier is dan Ubuntu installeren, je leert daar vrij weinig van plus dat er zoveel extra hulpprogramma's op je afkomen, dat het gewoon irritant wordt imho ;)
There is no replacement for displacement!
  • TaraWij
Bedoelde vanuit de Ubuntu LiveCD, maar ja. Ik ga nu eerst eens proberen WIFI drivers op DVD te zetten en dan Gentoo in de RAM te laden en vervolgens de WIFI drivers installeren, eens kijken of ik zo verder kan.
http://www.intellinuxwireless.org/
Net gemerkt dat er op de site van Intel ook zoiets staat,
ik ga eerst de gewone proberen... Als die niet werken probeer ik de developer wel.
http://downloadcenter.int...SFullName=Linux*&lang=eng
[ Voor 35% gewijzigd door TaraWij op 27-12-2007 21:04 ]
  • burne
burne
Mine! Waah!
TaraWij schreef op woensdag 26 december 2007 @ 23:02:
Nee. PCI 00:01:* is meestal een PCI-bridge. Dat kun je nakijken met lspci:
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82865G/PE/P PCI to AGP Controller (rev 02)
02:0b.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82557/8/9 Ethernet Pro 100 (rev 08)
en het niet toe kunnen wijzen van alle adres-mappings van PCI is meestal geen probleem. Of het echt een probleem is moet uit jouw lspci-output blijken, maar je AGP-bus hoeft meestal geen toegang te hebben tot de space waar de rom van andere kaarten inzit.
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • TaraWij
burne schreef op donderdag 27 december 2007 @ 21:10:
Ja, je hebt gelijk, heb het nagekeken. Wel, heb niet veel meer zin om aan die drivers te prutsen, moet trouwens toch de kernel herstarten voor de draadloze te installeren...
Ben het op deze manier beu, zal wel de LiveDVD eens een poging geven en dan op de geïnstalleerde Gentoo mijn wifi werkend maken. (Ik neem aan dat je bij de LiveDVD nog steeds alles zelf compileerd?)
[ Voor 32% gewijzigd door TaraWij op 31-12-2007 23:04 ]
