[CIP] Uv-alised
  • 1.823 views sinds 30-01-2008
Ik ben dus stijn, heb al wat mods op mijn naam staan (incl wat lan-prijzen).
Nu ben ik aan iets nieuws bezig.
Op 9lives.be en op casemodproject.be groeide het idee om een casemodcompo te houden.
Tuurlijk was iedereen enthoussiast, maar toen het eindelijk zover was, deed er natuurlijk maar een goeie 5 man meer mee...
Waaronder ik :)
En toen begon het allemaal, na de bestelling geplaatst te hebben kreeg ik een pakketje van it-service binnen, welke ook een deel van de case, wat slotprotectors en molexen heeft gesponserd.
De hardware die erin komt is de volgende:
-Asus P5K-e Wifi
-Intel Core 2 Quad Q6600
-Bfg 8800gt oc 512mb
-Mushkin 2 x 2gb ddr2
-Corsair Hx520
-Seagate barracuda 320gb
Cpu en gpu worden watergekoeld door het volgende:
- Black ice gt radiator
- Alphacool nexxos highflow cpu blok
- Aquagrfx 8800gt blok
Ik heb deze tekst inclusief foto's van een log op casemodproject gekopierd, moest het niet 100% op elkaar volgen, sorry daarvoor :)
Oh, goed nieuws:
Afbeeldingslocatie: http://i22.tinypic.com/2aev7zo.jpg
De case zonder zijpanelen en front, en met het moederbord paneel
nog aan de gebruikelijke, rechtse kant:
Afbeeldingslocatie: http://i22.tinypic.com/24344f5.jpg
Volledig gestript, zover als nodig althans:
Afbeeldingslocatie: http://i21.tinypic.com/293agkn.jpg
En...
Ja, het moederbord zit vanaf nu links, reversed atx-modus:
Afbeeldingslocatie: http://i24.tinypic.com/2afy59i.jpg
Nog even mijn super-dremel op luchtdruk, werkt echt
fantastisch, zeker in combinatie met de industriele opzetstukjes
van mijn werk:
Afbeeldingslocatie: http://i22.tinypic.com/1z3m6ad.jpg
Update 1
Als eerste, mijn probleem:
Afbeeldingslocatie: http://i21.tinypic.com/2132lj5.jpg
Opgelost dus :)
Nu iets anders, ik ben begonnen met het maken van een stealth, dwz dat
de volledige hd-bay en drive-bay weggewerkt worden, alsook de voeding en alle kabels.
Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van aluminium.
Hier zie je het alu uitgezaagd en al ingespannen om een perfect rechte
kant te kunnen vijlen:
Afbeeldingslocatie: http://i21.tinypic.com/19192r.jpg
En dit is het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://i23.tinypic.com/10ga7np.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i24.tinypic.com/ih8r4j.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i21.tinypic.com/2nqa35t.jpg
Update 2
Vandaag nog wat verder gewerk aan de stealth, namelijk het uv groene plexi
dat erachter komt.
Afgetekend en aan het zagen:
Afbeeldingslocatie: http://i23.tinypic.com/2rhod34.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i22.tinypic.com/sdg475.jpg
En daarna juist zetten, vastplakken en inspannen:
Afbeeldingslocatie: http://i23.tinypic.com/2n0qblj.jpg
En schuren tot het past, hier nog redelijk wat werk:
Afbeeldingslocatie: http://i23.tinypic.com/29c3n1e.jpg
En klaar, enkel de kanten nog wat polieren, en daarna het
aluminium polijsten:
Afbeeldingslocatie: http://i22.tinypic.com/2na17op.jpg
Update 3
ben deze week al bezig geweest met plaat die de voeding enzo zal bedekken, maar
dan langs boven.
Deze word dus ook geplooid zodat hij in dezelfde lijn van de zijplaat loopt.
Aangezien de fan van de voeding nu naar beneden aanzuigt, moeten er uitsparingen
gemaakt worden zodat hij bij zijn lucht kan.
De plaat op lengte en breedte gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://i20.tinypic.com/11ik0na.jpg
Aftekenen:
Afbeeldingslocatie: http://i22.tinypic.com/2ntlleb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i21.tinypic.com/2m82ueo.jpg
En het boren (eerst voorgeboord natuurlijk :) ) op de kolomboor.
Dit is met plexi in 1 keer geboord voor perfecte pasvorm.
Afbeeldingslocatie: http://i20.tinypic.com/xftbpf.jpg
en het resultaat, voor zover men fototoestel dat uv gedoe kan vastleggen, maar
jullie snappen het wel he :)
Afbeeldingslocatie: http://i24.tinypic.com/4f0w8.jpg
Update 4
De achterkant van de case was niet veel soeps, en dit moest ook veranderen.
Bij het uitdremel van die "fangrills" zag je dus dat het niks werd, het is
maar rechthoekig en dat staat niet.
Dus heb ik een nieuw achterstuk gemaakt dat hierover komt, maar met ronde
gaten erin. Hier komt opnieuw een stuk plexi achter dat zal oplichten.
Afbeeldingslocatie: http://i10.tinypic.com/4ldkhzm.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i14.tinypic.com/6frs5qv.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i11.tinypic.com/53q22oj.jpg
en het resultaat (moet wel nog afgewerkt worden en vastgeschroeft, dus licht niet heel recht zoals je kan zien)
Afbeeldingslocatie: http://i15.tinypic.com/4zymvkz.jpg
Update 5
het fan stuk achteraan is klaar, alu plaatje moet enkel nog geschuurd en geplamuurd worden, en dan gespoten.
Afbeeldingslocatie: http://i7.tinypic.com/4zm2ulx.jpg
het geheel tot nu toe (alleen die uv plaat met de gaten staat er niet op)
Afbeeldingslocatie: http://i2.tinypic.com/4viqslg.jpg
Update 6
niet echt een update maar soit, heb de kabeltjes van de koelers gesleeved.
Voor:
Afbeeldingslocatie: http://i10.tinypic.com/6y3a645.jpg
En na:
Afbeeldingslocatie: http://i3.tinypic.com/6k7oqcz.jpg
ff late zien hoe het uv gedoe nu staat:
is wel niet echt zoals in het echt, maar ik krijg het niet goed getrokken.
Afbeeldingslocatie: http://i14.tinypic.com/6okur2x.jpg
Update 7
Ben nu bezig aan het front, dit maak ik namelijk helemaal opnieuw.
Omlijsting gebeurd met aluminium profielen, die dus een kader vormen.
Deze staan gemonteerd met imbus bouten, grotendeels voor de look.
Morgen neem ik dit stuk mee naar het werk waar ik alle naden zal dichtlassen
met een Tig-laspost. Zo is er geen geknoei met plamuur, zeker dat de plamuur niet kan uitbarsten door
beweging, en het is veel steviger. Daarna word alles gelijk geschuurd.
Afbeeldingslocatie: http://i4.tinypic.com/72sa0qt.jpg
De ophoging vanboven is er terug vanaf, weet niet of ik ze er uiteindelijk nog ga terug opzetten, is denk
ik wat teveel van het goede...
Er komt toch een µatx bord in, dus plaats is er langs boven normaal genoeg
zoals je kan zien is onderaan een gat teveel geboord, dit las ik ook dicht, ofwel met polyster
Update 8
Ben thuis van het werk, en het front is helemaal afgelast + helemaal geslepen en geschuurd
(ik heb echt teveel tijd op het werk :roll: )
Resultaat: een mooi geheel gemaakt uit 4 stukken aluminium, perfecte naden en hoeken.
Afbeeldingslocatie: http://i14.tinypic.com/6xb5glw.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i8.tinypic.com/6ktgw0g.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i4.tinypic.com/6odz8cp.jpg
Update 9
front staat redelijk klaar, behalve nog zwarte mesh x die er vooraan voorkomt.
Er zit nu een 2 way mirror in, maar die is alleen bedoeld zodat je , als de pc uitstaat, je door die zwarte meshx wat spiegeleffect hebt, als hij aanstaat is hij doorzichtiger maar daar zie je niet veel van, laat dan een beetje groen licht tussen de gaatjes van de mesh x door.
Ook zit er uv plexi rondom die spiegel:
(foto is wel niet zo heel goed, het lijkt precies alsof het groen ccfl's zijn, maar in het echt schijnen ze veel minder hard, en is het een mooiere gloed, bovenaan ontbreekt trouewns nog eenn ccfl...)
Afbeeldingslocatie: http://i19.tinypic.com/6wm7seo.jpg
Net het meshx op maat gemaakt voor tegen de spiegel te zetten:
Afbeeldingslocatie: http://i1.tinypic.com/71qqk5w.jpg
Achter de meshx en 2way spiegel komt nog een echte spiegel met
gravures en licht. Hierdoor zie je als de pc uitstaat gewoon niks, en als hij aanstaat
zie je dan die gravures oplichten
Update 10
ik heb me de laatste week bezig gehouden met het bouwen van een externe housing
voor de radiator en de koelers.
dit is het resultaat tot nu toe:
Afbeeldingslocatie: http://i10.tinypic.com/820tuf8.jpg
en ik heb nog een kadertje gelast, deze komt op die externe housing om zo bij het case front te passen.
Afbeeldingslocatie: http://i13.tinypic.com/85kcz87.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i11.tinypic.com/89lp0sm.jpg
Update 11
het 2de case is af, enkel de rad en koelers moeten nog geinstalleerd worden.
hier ff een foto ervan, de eerste is teveel licht maar zo zie je iets meer,
de2de is met kleine sluitertijd en benaderd meer het uv plexi zoals int echt int donker
Afbeeldingslocatie: http://i17.tinypic.com/82k546d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i18.tinypic.com/6lu92c5.jpg
En nog een speciaal effectje in het front:
Afbeeldingslocatie: http://i3.tinypic.com/6yv7v4k.jpg
Zo dat was het tot nu toe, updates volgen zo snel mogelijk.
Comments (liefst :p) , Shoot !
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ok, ik gooi 'm in bespreking. Ik ga ervanuit dat je de volgende thumbs wel met een width van 560 pixels upload :)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
ja is goed.
Heb wat verse updates klaar, dus :)
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
En allowed. Success d'rmee en excuses voor de lange wachttijd.
ok thx, geen probleem hoor, maar zag hem plots nergens meer staan :)
Mooi laswerk! :o
Sowieso een erg leuke mod, maar hoe lang ben je hier al mee bezig?
van oktober denk ik ongeveer.
Zit eigelijk al meer naar de eindfase toe, spuiten, elektriciteit.
radiator enzo installeren. Het echte"constructiewerk" is zo goed als door
  • KoudeAardbei
  • Laatst online: 09-10 20:01
KoudeAardbei
Moderator
W0W Mega vette mod!
schrijf je je ook in voor tbcl 08?
Dat mesh (L)
  • HomegrownBGP
Wow, dat laswerk is écht sweet! Goed gebruik maken van je mogelijkheden!
Ga zo door, ik blijf 'm volgen!
  • MexxT
  • Laatst online: 13-09 22:37
jammer dat de helft van je foto's niet werkt..
had ze graag gezien :/
Audi S3
  • darkpluisje
  • Laatst online: 06-10 22:46
MexxT schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 21:14:
ligt dan volgens mij aan jou, heb hier nergens last van :P
Dit is een mooie mod, ben erg benieuwd naar het verdere verloop, succes ermee! :)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2008 22:19 ]
  • Tower410
  • Laatst online: 10-10 15:02
Mooie mod _/-\o_
Mooi afgewerkt allemaal, ga zo door!
Mooie mod maar waar heb ik dit eerder gezie?
Ik weet het.
Afbeeldingslocatie: http://www.ediejo.nl/Foto/ELL2/120.jpg
Zelfs zijn werkwijze heb je over genomen. ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.ediejo.nl/Foto/ELL2/100.jpg
Nogmaals een mooi mod maar niet echt orgineel.
  • Frenkie123
  • Laatst online: 02-06 12:22
Frenkie123
Lets Mod the World !
Precies. Maar misschien komt er nog iets héél anders tevoorschijn in de toekomst ?
My cases; R2-D2, Wall-E, Hovermax, Rover, Stealth etc etc
ik hoef geen vooroordelen over dingen die niet waar zijn.
Ik ken die mod niet eens.
en die werkwijze heb ik al van mijn eerste mod zo, om het window recht te vijlen.
En nog, er zijn duizenden cases op de wereld, daar zal heus wel is iets gelijkaardigs tussenzitten...
  • Phalox
  • Laatst online: 16-12-2025
Phalox
Solar Powerrrd
Da's toch normaal dat dingen er wel eens hetzelfde uitzien.. mensen denken nu niet allemaal verschillend he.
En btw: ik vind het een mooie case.. die voorkant heeft wel iets! maar maakt die plaat het dan niet nogal zwaar ? :)
Keep on going!
welke plaat? Alles is aluminium, totaal gewicht tot nu toe (incl radiator) is een 5 kg, kan der voor mij best mee door.
Punt 2: The modding goes on:
Afbeeldingslocatie: http://i7.tinypic.com/829jb68.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i6.tinypic.com/73pe3va.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i10.tinypic.com/7wpprgo.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i11.tinypic.com/71x79l3.jpg
Het linkse paneel moet nog gespoten worden omdat daar nog het een en ander moet mee gebeuren, oa reservoir plaaten
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Ziet er clean en niet overdone uit. Goed bezig dus ;)
  • Frenkie123
Frenkie123
Hmm, nou ik moet mezelf gelijk geven. Het ziet er nu al heel anders uit. Helaas alleen niet ten goede. IMO zijn de boutkoppen die zichtbaar zijn, geen vooruitgang van je mod. :(
Misschien moet ik het anders zien? anti-stealth ?
die op de alu stealth (met die bocht in?)
Nou das ieder zijn ding zeker, ik vind het juist mooier.
Heeft een wat industriele of mechanische look, of hoe verwoord je dat...
En zonder vind het allemaal zo vlak, en ik heb dit liever, dat breekt wat.
Nu ben echt benieuwd hoe je de lassen van die kaders hebt geslepen.
wij hebben opt werk van die pneumatische tools, en met zo een schuurschijfje derop gezet, daarna een scotbrite schijfje derop, en das gelijk 1 stuk alu :)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Frenkie123 schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 21:06:
Ook wel mee eens, vooral die in het front, ze zouden denk ik veel mooier zijn als ze verzonken zaten in het alu. Desalniettemin geeft dat front wel een hele mooie uitstraling, lekker robuust en strak :)
[ Voor 8% gewijzigd door _ferry_ op 12-01-2008 21:09 ]
nou, het zit me tegen. Die stealth pas niet met het mobo. Ik heb die gemaakt op maat van een gigabyte moederbordje, blijkt dat die niet dezelfde grootte heeft als mijn nieuw asus bord .
Het was wel een atx, dezelfde hoogte, maar hij was smaller, en nu geraakt men nieuw er dus niet tussen :(
Maar dat is mss wel positief want nu kan ik wat verbeteringen doorvoeren. Namelijk als eerste gaat hij gewoon recht worden, dus niet met die bocht erin, want dat van ik naderhand toch niet zo heel mooi. Dan zullen er ook geen bouten meer inzitten dus, want nu kan ik het gewoon op de plooibank doen.
Ben benieuwd, ziet er nu wel goed uit :)
En hoe staat het ervoor met deze mod? :)
