[Open SUSE 10.2] Dual Vista GRUB Error 21
  • 929 views sinds 30-01-2008
(Een soortgelijk tipoc heb ik ook geplaatst in WOS (inmiddels verplaatst naar CSA ?!) omdat ik nog geen reactie heb gehad, ik benader het probleem nu vanuit Linux. Als iemand vindt dat ik dit niet min of meer dubbel had moeten plaatsen, excuses daarvoor.)
Case:
Ik heb een Lacer M5620 met een pre-installed Vista Premium. Ik wilde hierop XP-Pro en SUSE installeren. XP-Pro lukte niet o.a. door PCI.sys, er ontbereken dus drivers misschien omdat het een oude install CD is (zonder SP xx).
Op de Externe USB HDD SUSE 10.2 geinstalleerd, dit ging okee tot de reboot. Sindsdien krijg ik een Grub 1.5 Error 21 dit schijnt te betekenen dat hij de schijf niet kan vinden, maar bij een herstel installatie ziet de SUSE cd alle schijven weer systeem/bootloader herstel geeft geen verbetering. Met de Rescue optie kom ik niet verder aangezien daar een rescue login wordt gevraagd waarvan ik de (standaard) gegevens niet op internet kan vinden. een rootpassword was nog niet ingevuld, had na reboot moeten gebeuren. Intussen draait Vista dus ook niet meer, aangezien door de GRUB error hij niet meer aan de boot.ini toekomt. Van Vista heb ik geen CD Was pre-installed). Kan ik de bootloader anderszins repareren?
Ik heb uitgebreid gegoogled, maar geen bruikbare info kunnen vinden.
Zou het als het aan het feit dat Linux op de USB drive staat ligt, opgelost kunnen worden door SUSE op een vrije partitie op de interne HDD te installeren?
Inmiddels Floppy geinstalleerd en booten met XP opstratdiskette lukt, maar daar kom ik niet verder mee. (commando's voor bootfix etc. worden niet herkend.
  • benoni
Verwijderd schreef op woensdag 26 december 2007 @ 13:04:
Dat zeker, al zou je maar een mini-partitie maken voor het mount-point '/boot'. De kernel kan het beste op de schijf waarvan je computer het MBR laadt. Je weet dan zeker dat ie met de BIOS instellingen de schijf heeft kunnen vinden. Linux vanaf de losse USB schijf starten zal denk ik wel minder problemen opleveren (met het al of niet aangekoppeld zijn) als je op die schijf óók een MBR bewaart met een grubmenu, en dan in de BIOS die schijf voorrang geeft in de opstartvolgorde.
Okee, dan maak ik dus een boot partitie op de interne HDD en de rest op mijn USB HDD. Ga het proberen.
Geprobeerd: Vista weer aan de gang gekregen, maar de installatie van Suse rondt weer niet af. Probeer ik dit met de Update optie vanaf DVD, raak ik Windows weer kwijt uit GRUB en draait Suse niet in Grafische mode. Opnieuw installeren dus maar de installatie loopt wwer vast na de Reboot, melding: lang verhaal, begint met
Waiting for device /dev/sdd5 (is partitie op externe HDD) to appear,
vindt dan de SAMSUNG removable disk en eindigt dan met sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg6 type 0
.....................................not found -- exiting to /bin/sh
sh: no job control in this shell
einde verhaal.
Lijkt erop dat het installeren op de USB HDD niet lukt?
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2007 17:46 ]
t het Recue system en login met user "root". Een wachtwoord is niet nodig of boot met BIS.
De error 21 zal wel komen omdat je /boot/grub/devices.(nogwat) niet correct is.
Waar strand je nu?
Als dat het laatste verhaal is dat je tikte probeer dan eens te booten met BIS (Boot Installed System)
Controleer of de juiste kernel modules geladen worden voor je initrd image (/etc/sysconfig/kernel)
Als daar de kernel module voor je USB device niet tussen staat dan deze toevoegen en doe hierna een 'mkinitrd' zodat er een nieuwe initrd image gemaakt wordt.
Hierna rebooten....
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2007 19:04 ]
Verwijderd schreef op woensdag 26 december 2007 @ 19:00:
Waar strand je nu?
Die error 21 ben ik intussen kwijt aangezien de GRUB het doet. Alleen het doorstarten in LINUX wekt dus niet, veilige modus geloof ik wel. Ik ga je andere tips even proberen vanuit de safe mode....
