MSI Ati Radeon X1950Pro(Pci-E) geeft vreemd beeld(op monitor
  • 192 views sinds 30-01-2008
Ik heb al een hele tijd een lcd tv (samsung LE27S71) op mijn X1950pro aangesloten(lcd tv is voor films en series enz.).
Maar sinds een paar dagen is er iets aan de hand met mijn pc monitor.
Als ik mijn lcd tv aangesloten heb op me videokaart dan doet mijn pc monitor vreemd, het beeld flikkert erg(merkbaar).
In windows valt het niet zo snel op maar als ik bijv. BF2 laad dan valt dat erg op in het laad scherm(als je je account gaat laden).
Tijdens het spelen is het soms irriterend en hinderlijk.
Dit zijn mijn specs:
MSI X1950Pro 256mb
P35 DS3R rev 1.0
Intel Core 2 Duo E6750
OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Revision2 2 GB
Samsung SyncMaster 920N
Windows XP Professional NL (SP2)
Seagate Barracuda 7200.10, 320GB(windows hdd)
Cooler Master iGreen Power 500 Watt
Ik heb ook gekeken of het aan de vga kabel kan liggen maar deze deed het wel als ik aleen me monitor had aangesloten.
De Dvi naar Vga converter heb ik ook veranderd maar dit maakte ook niks uit(met lcd tv erop aangesloten).
Het probleem verdwijnt als ik me lcd tv eraf haal.
Wat wel een beetje vaag is maar wel iets moet duidelijk maken.
Ik heb drivers 7.12 en had vanochtend nog 7.11 maar beide hebben dit probleem dus drivers maken geen verschil.
Heeft iemand enig idee wat dit is en wat de oplossing hiervoor is?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2007 17:15 ]
wow, je bent niet de enigste, ik heb er de laatste tijd ook last van, dus als iemand tips heeft?
Wat zijn jouw specs dan?
Zal vast wat verschillen ofniet?
jah, amd 4000+ 1 gig ddr400 , en een 250 gb hdd, van... dat weet ik niet meer
Ik bedoel welke videokaart je hebt want als jij bijv. nvidia hebt dan is het vreemd.
Dan zou het ergens aan iets anders dan de videokaart moeten liggen.
Maar heb je dezelfde videokaart als mij dan?
En hoe lang heb je er al last van?
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2007 19:22 ]
msi x1950pro, ik heb er al een maandje last van ofzo, mischien iets langer,,,
Vreemd, ik denk net geen week.
Maar in kan concluderen dat het aan onze kaart kan liggen.
Want hij word ook niet ondersteund door ati(tray)tools.
Zover ik begreep is het maar een gek ding(omdat ie niet ondersteuned word door ati(tray)tools.).
Heb je toevalig toen een update van je drivers gedaan?
Heb jij ook een lcd tv aangesloten of gewoon 2de monitor?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2007 22:45 ]
jah, ik heb ook de drivers geupdate, maar ik gebruik gewoon maar 1 monitor
Dat is vreemd want ik heb er aleen last van als me lcd tv aangesloten is.
Zonder me lcd tv heb ik er geen last van.
mischien licht het aan de aansluiting, dat zou wel kunnen, want ik gebruik een tft monititor, mischien zijn gewoon die aansluitingen slecht.
kick
Ik heb al gechecked het is de kabel denk niet.
Heb niet bepaald zin om nieuw videokaart te kopen omdat ie het niet doet(niet met die lcd er aan)
  • Djerro123
  • Laatst online: 03-08 20:03
Ik doe een wilde gok hier, maar als ik het probleem had zou ik naar het volgende kijken.
Kan het zijn dat er een apart profiel oid wordt geladen zodra je je tv aansluit? Want dan zou ik even kijken naar je ingestelde hertz. Misschien dat het wat kan helpen? In iedergeval even checken welke instellingen veranderen zodra je de TV aansluit :)
[ Voor 13% gewijzigd door Djerro123 op 28-12-2007 12:58 . Reden: teovoeging ]
Tja ik kan weinig ondekken als me tv word aangesloten.
Enig is dat ook al heb geen beeld ofzo, dat me beeld wel verstoord word om me monitor(als me tv aangesloten is op me pc)
En heb ook enige opties in Ati Catalyst Control Center geprobeerd zonder succes.
Heeft iemand enig het verder kan zijn?
Misschien RMA?of is dit normaal voor een 1950pro zoals Frozeskillz ook had(we zijn denk niet de enige dan)
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand is?
Moet ik anders leverancier mailen of misschien ati over hoe of wat het zit?
Ik heb nu laatst getest met een 17 inch acer monitor als 2de monitor.
Hieruit blijkt dat het geen verschil uitmaakt. hij blijft flikkerend beeld geven.
Enige is dat de 17inch monitor ook flikkerend beeld geeft en mijn lcd tv dat niet doet.
