Speedtouch 546v6 en Linksys WRT54G poort openen.
  • 770 views sinds 30-01-2008
  • ZalmanLuci
  • Laatst online: 17-02-2025
Goeiendag,
Ik zit met het volgende probleem; Ik heb van het weekend een Speedtouch 546v6 gekocht, omdat onze oude Speedtouch 510 kapot was. We hebben alles aangesloten, geconfigureerd en toen werkte het uiteindelijk ook met onze Linksys. Nu moet ik voor het progamma Azureus een poorten openen. Ik wil de poort 6883 openen, dus heb ik dit in de Linksys gedaan en in de Speedtouch, alleen ziet Azureus niet dat ik die poort openen heb gezet. In de speedtouch zit een optie Delen van spelen en toepassingen. Daar heb ik mijn computer aangegeven en voor welk progamma ik de poort ga gebruiken. Ik heb bij UpNp gebruiken; Ja (nu weet ik niet of dit goed is of niet) En bij uitgebreide beveiliging; Nee gezet.
Ik heb gezocht op internet alleen zie ik daar geen oplossingen. Maar wel mensen met ongeveer het zelfde probleem maar dat heb ik ook geprobeerd alleen wou dit ook niet helpen.
Ik heb mijn eigen computer een vast ip gegeven.
Modem/router; Speedtouch 546v6
Wireless Router; Linksys WRT54G
Alvast bedankt,
Zalmanluci
[Edit]
Wat ik nu zie in mijn speedtouch dat die aangeeft dat de poort 6881-6889 openstaat voor het ip 192.168.1.65, alleen ik heb dit ip dus niet. Ik krijg het ip van de router 192.168.2.110. Nu kan ik niet veranderen dat die naar 192.168.2.110 moet gaan.
[ Voor 14% gewijzigd door ZalmanLuci op 25-12-2007 17:51 ]
  • BHQ
  • Laatst online: 16:44
BHQ
Je ST staat sowieso fout ingesteld want je bent nu dubbel aan het NATten. De ST moet een bridge zijn en de Linksys moet aan de WAN kant het IP van je provider krijgen.
Mocht je een WRT54G v5+ met standaard firmware hebben (en je hebt geen zin om deze te veranderen) -> zet z'n IP in de range van de ST en pak een van de LAN poortjes ipv. de WAN. Zo kan je ST blijven routeren (geen crashes bij p2p en ander enigsinds intensieve zut) en kan je Linksys als AP/switch spelen.
[ Voor 3% gewijzigd door BHQ op 25-12-2007 19:33 ]
  • ZalmanLuci
Yapser schreef op dinsdag 25 december 2007 @ 19:32:
Voor zover ik weet heb ik precies het zelfde gedaan, maar dan met mijn speedtouch 510. Dus ik zou die wizard van de speedtouch op nieuw moeten doen en dan Bridge selecteren?
Ik zal toch even vermelden, ik heb weinig verstand van routers en modems.
[Edit]
De ST en Linksys staan volgens mij in de zelfde range, mijn ST geeft 192.168.1.x en mijn Linksys geeft 192.168.2.x, (normaal was die 192.168.1.x, alleen dat moest ik veranderen, omdat anders wouden de linksys en ST niet samen werken.)
[ Voor 12% gewijzigd door ZalmanLuci op 25-12-2007 19:50 ]
  • BHQ
BHQ
*wilden.
En dat is niet dezelfde range :) Als je het LAN ip van de Linksys in de 192.168.1 range zet (iets wat niet door de DHCP van de ST uitgedeeld zal worden, .120 ofzo), DHCP in de linksys uit en de ST in een van de LAN poortjes prikt, zal de ST blijven routeren en is de Linksys een AP/switch.
  • ZalmanLuci
Yapser schreef op dinsdag 25 december 2007 @ 20:33:
*wilden.
Dus ik moet in de linksys weer terug zetten van 192.168.2.x naar 192.168.1.x o.i.d. en dan zet ik de dhcp in de linksys uit, en dan de kabel van de ST in de linksys stoppen, in een LAN poort? Blijft de wireless internet nog wel werken, of niet?
[ Voor 11% gewijzigd door ZalmanLuci op 25-12-2007 21:19 ]
  • BHQ
BHQ
Yep, je wlan blijft dan werken omdat de DHCP van je ST nogsteeds z'n werkje doet ;)
  • ZalmanLuci
Alles werkt nu, behalve Wireless internet die via de linksys gaat. Moet ik nog wat instellen in de router of?
[ Voor 63% gewijzigd door ZalmanLuci op 25-12-2007 21:58 ]
  • BHQ
BHQ
Nee. Open op je wireless client eens een cmd promptje en doe een ipconfig /release en een ipconfig /renew ;)
  • ZalmanLuci
Yapser schreef op dinsdag 25 december 2007 @ 22:00:
Ik heb mijn ethernet kabel in de modem(dus de speedtouch) en de andere kabel van de computer ook. En nu werkt Wireless wel, ik weet niet of dit goed is maar iniedergeval bedankt!
  • BHQ
BHQ
Zou geen verschil moeten maken, de 3 overgebleven switchpoortjes op de Linksys zouden ook moeten werken.
np iig :)
