lag probleempjes
  • 164 views sinds 30-01-2008
hey ,
ik heb een probleem genaamd lag,
onder het spelen van tiberian sun heb ik last van ongeloofelijke lag.
ik heb een 3.2 ghz processor
een nvidia geforce 7600gs
en genoeg ram geheugen om dit spel te spelen maar tog gaat het niet vlotjes,
ik heb al bij taakbeheer gekeken en daar staat bij niet "actieve systeem processen" steeds maar 40 tm 90 ik denk zelf dat het daar door komt .
weet iemand hier iets aan te doen?
  • EricJH
  • Laatst online: 18:40
Vertel eens iets meer over je hardware. Wat voor moederbord met wat voor chipset heb je en gaat het hier om een AGP of PCI Express grafische kaart?
De zogenaamde "actieve systeem processen"is het percentage tijd dat de processor niet aktief is. Het is dus geen indicatie van je probleem.
alles van het moederbord :
Veld Waarde
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 62-140-0000010-00101111-022405-VIA$775V8001_775V88 BIOS P1.40
Moederbordnaam ASRock 775V88
Front Side Bus Eigenschappen
Bus Type Intel NetBurst
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 197 Mhz (QDR)
Effectieve kloksnelheid 788 Mhz
Bandbreedte 6308 MB/s
Geheugenbus-Eigenschappen
Bus Type Dual DDR SDRAM
Bus Breedte 128 bit
Werkelijke kloksnelheid 164 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 329 Mhz
Bandbreedte 5257 MB/s
Chipsetbus-Eigenschappen
Bus Type VIA V-Link
Bus Breedte 8 bit
Werkelijke kloksnelheid 66 Mhz (QDR)
Effectieve kloksnelheid 263 Mhz
Bandbreedte 263 MB/s
Moederbord Technische Informatie
CPU Sockets/Slots 1 Socket 775
Expansie Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 4 DDR DIMM
Geïntegreerde apparaten Audio, LAN
Groottefactor(Form Factor) ATX
Moederbordafmeting 240 mm x 300 mm
Moederbord Chipset PT880
Extra functies Hybrid Booster
Moederbordfabrikant
Firmanaam ASRock Inc.
Productinformatie http://www.asrock.com/product/index.htm
BIOS Download http://www.asrock.com/support/index_BIOS.htm
noordbrug chipset :
Veld Waarde
Noord Brug Eigenschappen
Noord Brug VIA Apollo PT880
Revisie 00
Verpakkingstype 829 Pin HSBGA
Verpakkingsformaat 3.75 cm x 3.75 cm
Procestechnologie 0.22 um
Core Spanning 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Geheugencontroller
Type Dual Channel (128 bit)
Aktieve modus Dual Channel (128 bit)
Bank Interleave 4-way
Geheugeninstellingen
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 12T
Command Rate (CR) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Geheugenslots
DRAM Slot #1 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Slot #2 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
AGP apparaat
AGP Versie 3.05
AGP Status Geactiveerd
AGP-apparaat MSI NX7600 GS (NVIDIA GeForce 7600 GS) [NoDB]
AGP doorvoergrootte 64 MB
Ondersteunde AGP Snelheid 1x, 2x, 4x, 8x
Actuele AGP Snelheid 8x
Fast-Write Niet ondersteund
Side Band Addressing Ondersteund, Geactiveerd
Chipsetfabrikant
Firmanaam VIA Technologies, Inc.
Productinformatie http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Besturingssoftware download http://www.viaarena.com/?PageID=2
zuidbrug chipset
Veld Waarde
Zuid Brug Eigenschappen
Zuid Brug VIA VT8237
Revisie 00
Verpakkingstype 539 Pin BGA
Verpakkingsformaat 2.7 cm x 2.7 cm
Core Spanning 2.5 V
AC'97 Audio apparaat
Type audio-apparaat VIA 8233/8235/8237
Codec naam C-Media CMI9739A/9761
Codec Identifiacatie 434D4983h
S/PDIF Output Niet ondersteund
Chipsetfabrikant
en het is een pci express grifise kaart ( zoon bruine aansluiting )
srry voor alle informatie ik wist niet precies wat ik er neer moest zette dus ik heb alles maar gedaan
( ik weet et ik ben een noob )
Ik denk dat het komt doordat je een 'pci express grifise kaart' in een AGP-slot '( zoon bruine aansluiting )' probeert te duwen :o
Anyway, heb je alle drivers geinstalleerd? Videokaart, moederbord, etc? Daarnaast is het nuttig om te checken of er geen andere processen zijn die de computer bezighouden. Denk aan een virus of juist een virusscanner, een downloadprogramma, etc.
Het zou ook kunnen helpen om jouw definitie van 'lag' te omschrijven. Lage framerate?
Verwijderd schreef op dinsdag 25 december 2007 @ 16:22:
kan dat dan? xD
en ik ben nu bezig met de drivers te updaten
en met lag bedoel ik frame rate
maar wtf pci ecpress is tog zoon bruine en agp zoon witte
en trouwens mn pc is laatst nog naar "de specialist" geweest want er moest wat aan gebeurt worden en toen hebben ze ook gelijk een nieuwe video kaar erin gezet dus ik denk dat dat wel goed zit
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2007 16:38 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Nee dat is niet zo.
ga eens in de faq kijken, daar staat het prima uitgelegd.
PCIe is vaak juist wit of zwart, en AGP bruin.
De kleur van de aansluiting is onafhankelijk van het type; wel zie je regelmatig dat AGP-sloten bruin zijn, terwijl PCI-e sloten vaak (maar lang niet altijd!) wit zijn. Zoek maar eens op google naar de verschillen ;) ze zijn overigens compleet anders en niet uitwisselbaar!
/edit: met ^^ dus
maar wat doet et er toe hij is erin gezet door de exper dus dan zal dat wel goed zijn
ik heb overigens 2 video kaarten in mij pc zitten een agp en een pci express
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Verwijderd schreef op dinsdag 25 december 2007 @ 16:58:
Okay, dat is dus al een echte 'succesfactor'. Die 'expert' zou ik dan ook voortaan maar met een zekere vorm van cynisme tegemoet treden.
1: Wil je aub wat aan je spelling\formulering doen? Leest stukken fjiner.
2: Geef nou eens een echt lijstje met onderdelen van je PC. Want een 7600gs kan zowel AGP als PCIe zijn ;)
@CPEC: Supermicro heeft ze idd in het zwart, op een H8DC8 bijvoorbeeld ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Boudewijn op 25-12-2007 17:29 ]
  • DataGhost
  • Laatst online: 13:52
DataGhost
iPL dev
Hoewel ik zeker vind dat de TS een beetje beter zijn best kan doen, geldt hetzelfde natuurlijk voor de mensen die hier reageren. Uit zijn gecopypaste standaard-output kan je zien wat voor moederbord hij heeft en dat het 1x AGP en 5x PCI heeft. De videokaart is een AGP-model, zoals daar ook staat aangegeven... en hij zal verder wel een PCI (GEEN PCI-Express) videokaart hebben voor weet ik wat, hoewel die er niet tussen staat.
Verder ontbreekt inderdaad veel informatie, wij kunnen van afstand niet ruiken wat er allemaal gaande is in jouw PC en wat je allemaal al dan niet gedaan hebt. Als je dat nou eens fatsoenlijk formuleert maakt het het voor ons een stuk makkelijker en we kunnen je een stuk beter helpen.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
DataGhost schreef op dinsdag 25 december 2007 @ 17:42:
Hoewel ik zeker vind dat de TS een beetje beter zijn best kan doen, hetzelfde geldt natuurlijk voor de mensen die hier reageren. Uit zijn gecopypaste standaard-output kan je zien wat voor moederbord hij heeft en dat het 1x AGP en 5x PCI heeft. De videokaart is een AGP-model, zoals daar ook staat aangegeven... en hij zal verder wel een PCI (GEEN PCI-Express) videokaart hebben voor weet ik wat, hoewel die er niet tussen staat.
Het is hier tweakers, hij dient zelf wat te doen mi.
Sowieso is het mischien eens goed voor hem om hem te dwingen zelf wat te lezen en dan tot de conclusie te komen dat er zoiets is als een verschil tussen PCI en PCIe (kom op z eg, het is hier niet beginnersweb oid :/). Het was mij namelijk ook al opgevallen ;)
srry ik ben niet helemaal lekker dus ben er ook niet echt bij met mn hoofd
ik heb een nvidia 7600 gs agp ( angezien everest zegt dat ik 5 pci en 1 agp heb )
CPU Type Intel Pentium 4 540, 3118 MHz (16 x 195)
Moederbordnaam: ASRock 775V88
DRAM Slot #1 - 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Slot #2 - 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
ben ik iets vergeten wat van toepassing is?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Waarom heb je een andere video kaart naast die 7600GS@AGP erin zitten?
Waar hangt je monitor aan?
ik heb 2 monitoren ik speel game's op de nvidia en op de ander heb ik dan vaak msn aan staan
maar ik zie nu ook net bij driver genius dat "raid controler" een error heeft ( volgens mij heeft dat ook iets met pci te maken ?)
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2007 19:05 ]
  • binnenbuiten
  • Laatst online: 04-04-2025
:) Jongens dit heeft geen zin hij kan beter naar zijn expert gaan .
En verteld daarbij zijn bevindingen over de lach van de pc.
En Wouter ga naar de boekhandel voor het boek PC voor Dummie's.
En onze vriend is http://www.google.com
zeg dan wat voor info je nodig hebt -_-
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Verwijderd schreef op dinsdag 25 december 2007 @ 15:07:
hey ,
Die 40 tot 90 % "niet actieve systeemprocessen" wil niets anders zeggen dan dat je processor 40% tot 90% onbelast is, dus feitelijk uit zijn neus staat te graven.
Heb je niet gewoon je grafische instellingen te hoog staan, dus te veel detail etc?
Die 7600GS is nou niet echt een megakrachtpatser als het om games gaat, en ik kan me voorstellen dat je, wanneer je het detail te hoog hebt staan, snel problemen krijgt wanneer er wat meer units in beeld verschijnen...
Als je echt 2 videokaarten aan boord hebt, trek dan die secundaire kaart er eens uit, wellicht geeft die gewoon storing (oftewel, misschien probeert Tiberian Sun wel op die kaart te spelen).
Stel je systeem gewoon eens in op het gebruik van 1 monitor, al is het maar gewoon heel simpelweg om uit te sluiten dat het probleem hierdoor wordt veroorzaakt...
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Verwijderd schreef op dinsdag 25 december 2007 @ 19:34:
tweakers.net, niet beginners-web ;)
ga eerst eens alle niet-nodige componenten uit de pc halen.
1 reepje ram erin, 1 cpu, 1 3d kaart, 1 disk.
is het probleem er dan nog? spel draait op die specs prima.
heb je de 3d kaart driver wel geinstalled?
Brede P schreef op dinsdag 25 december 2007 @ 19:42:
kijk daar heb ik wat aan _/-\o_
  • sjongenelen
  • Laatst online: 09-10 20:28
ehm, hij heeft het over tiberiun sun, een game uit ehm, 1998? je bedoeld waarschijnlijk tiberium wars.
kijk idd eens naar je drivers via www.driveragent.com - scheelt behoorlijk wat :)
you had me at EHLO
:P tiberian sun
NIET TIBERIUM WARS
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2007 20:06 ]
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Als het tiberian sun is, probeer dan eens compatibiliteits modus op win98 tezetten.
Overigens welke versie heb je van tiberian sun, uit the first decade of nog de orginele versie?
Probeer dan ook eens een update van de site van EA te halen.
(Compatibiliteits modus vind bij de snelkoppeling > r-muisknop > eigenschappen .)
No signature found
ik heb em al gepatched naar 2.03 en ik zal eens probeeren in win98
orginele versie maar wel gedownload want ik was het cd'tje kwijt
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2007 21:43 ]
  • FitTiv
  • Laatst online: 18:59
Ligt het niet gewoon aan dat dat spel niet gemaakt is voor xp/vista? Ik herinner me dat het een ramp was op XP op mijn pc, die verder alle games goed draait...
Oeps, te laat, voortaan niet meer voor het eten een topic openzetten en na het eten pas replyen (A)
[ Voor 24% gewijzigd door FitTiv op 25-12-2007 21:44 ]
srry ik ben vandaag een beetje ziek dus kheb even op de bank gelegen
maar ik ben nu even druk met andere dingen dus ksie morgen wel weer ff ;)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2007 22:11 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 20:13
dion_b
say Baah
Ja, je ziet morgen dat dit op slot is :o
GoT Huisregels
• op GoT verwachten we niet dat je alles al weet voordat je hier komt kijken, maar we verwachten wel dat je zelf je best doet om je in te lezen en om zelf dingen te proberen voordat je een topic opent. Helaas lijk je dat hier totaal niet te doen.
• op GoT hoef je ook niet hoogstaand literair Nederlands te typen, maar een beetje verzorging mag ook wel. Als spellen niet je sterkste kant is, maak gebruik van de ingebouwde spellingscontrole van de meeste moderne webbrowsers. "tog", "grifise", "exper" en "et" waren er zo uitgehaald, en "zoon" is iets waar je 50% kans op hebt als je vriendin een paar weken na onbeschermd contact een serieus gesprek met je wil :+
- maar even serieuzer, we verwachten dus dat je zelf op zoek gaat. Dat lukt van geen kanten als je zo slordig bent. Een mens snapt wat je bedoelt, een zoekmachine niet. Met dit soort slordigheid is het geen wonder dat je zelf niets vindt :o
• in het Beleid van dit subforum staat duidelijk dat we onder "specs" een bondig lijstje van wat er in je PC zit verstaan, en nadrukkelijk niet ellenlange uitdraai van een of ander programma
• als mensen proberen te helpen, doe wat met wat ze zeggen. Anders heeft een topic weinig zin. Zoals deze.
Oslik, blyat! Oslik!
