Fixation error;geen lead-out Nero 6.3 bij DVD video branden
  • 1.279 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal, ik heb laatst de pc van mijn zus opnieuw kaal geinstalleerd (xp pro).
Hierna heb ik los via internet de drivers moeten installeren van videokaart, geluid etc, uiteindelijk is dit gelukt. De PC werkt weer als nieuw. Toch zit ik met een probleem.
Als ik Nero 6.3.1.15 opstart en ik kies voor data-dvd dan blijft hij 5 min op 100% staan en daarna is hij klaar. . Het branden is dan wel gelukt. Maar als ik bijv. een DVD heb geript en ik wil deze via DVD-Video Files de .ifo .vob en .bup branden blijft nero op 100% steken en krijg ik een Session fixation error, Could not perform end of Disc-at-once. Ik heb Nero al gedeinstalleerd en hierna weer geinstalleerd maar ook dit helpt niet.
Ik gebruik hiervoor Arita 16x dvd schijfjes. Ik heb ook een Philips en Sony dvd-rw geprobeerd maar het probleem blijft. Het vreemde is ook dat er 2 verschillende branders in haar pc zitten maar beide geven dezelfde foutmelding. Dit zijn de NEC DVD_RW ND-1300A en de HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N.
Zou het kunnen dat er vanwege de kale installatie ergens een bestandje of iets dergelijks ontbreekt?
Ik heb 2 logjes bij gevoegd. Eentje van de foutmelding en eentje met info over de branders zelf.
Ik heb dit probleem ook al op andere fora gepost maar heb helaas nog geen reacties gehad. Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Alvast bedankt!
hieronder 2 logjes van foutmelding en eentje van nerotool met info over de branders
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16-12-2003 20:18:06
Nero version: 6.3.1.15 (Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N>Version: UL01 - HA 1 TA 1 - 6.3.1.15
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 11
Drive is autodetected - recorder class: DVD+R9 DL recorder
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-1300A >Version: 1.08 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.15
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 4R080J0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-1300A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-1300A E: CDRom0
HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1047792kB)
Free physical memory: 558MB (571816kB)
Memory in use : 45 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
8.12.2007
UDF/ISO compilation
21:18:53 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
DVD-Video files reallocation started
21:18:53 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
21:18:53 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
21:18:53 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
DVD-Video files sorted
21:18:53 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
21:18:53 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N running
21:18:53 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
First writeable address = 0 (0x00000000)
21:18:53 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
21:18:53 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
Turn on Disc-at-once, using DVD media
21:19:42 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 103775 ( 23:03.50, 202MB)
21:19:42 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
21:19:42 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2137
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N, Media type: DVD-RW
Disc Manufacturer: RITEKW - 01
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 214
21:19:42 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 418
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Disc not empty. Insert empty disc.
(Medium in drive: DVD-RW. Medium required by compilation: DVD.)
This disc is not empty.
VMS. Disc was erased successfully.
Accessing disc...
21:19:42 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 103776 (103776) = #103776/23:3.51
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 103776 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N ]
21:19:42 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 983
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 212533248, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
103776 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
21:19:42 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Caching of files started
21:19:42 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4177
Cache writing successful.
21:19:42 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Caching of files completed
21:19:42 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Burn process started at 2x (2.770 KB/s)
21:19:42 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2343
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:19:42 #21 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 6:29,670 (389670ms) -> OK
21:19:42 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1840
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
21:19:42 #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20239
Set BUFE: supported -> ON
21:19:42 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1981
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
21:19:42 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8120
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-RW (3), Part Version: 2
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
80 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
21:19:50 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1294
21:19:50.671 - HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N\H1 T1 : Queue again later
21:21:15 #27 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
<HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N > start writing Lead-Out at LBA 103776 (19560h), lenght 0 blocks
21:21:15 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
21:22:15 #29 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x08
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
0x00 0x00 0x00 0x0D 0x04 0x08
21:23:15 #30 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x08
21:23:15 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2215
EndDAO: Last written address was 103791
21:26:33 #32 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Writing short lead-out
21:26:33 #33 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
0x5B 0x01 0x00 0x0D 0x72 0x03
21:26:33 #34 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
21:26:33 #35 CDR -1176 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1707
21:26:33 #36 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1707
21:26:33 #37 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2215
EndDAO: Last written address was -1
21:26:34 #38 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
21:26:34 #39 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
21:26:34 #40 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Burn process failed at 2x (2.770 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 3-8-2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
en hier de info van de nerotool
Nero InfoTool 4.4.0.0
Drive Information
Drive : _NEC DVD_RW ND-1300A
Type : DVD±R/RW Recorder
Firmware Version : 1.08
Buffer Size : 2 MB
Date : ?
Serial Number : 3X6D348S311
Vendor Specific : 03093001
Drive Letter : E:\
Mechanism : Tray
Read Speed : 40 , 32 , 24 , 10 X
Write Speed : 16 , 8 , 4 X
Read CD Text : Yes
Return C2 Pointers : Yes
Read CD-R : Yes
Read CD-RW : Yes
Read DVD-ROM : Yes
Read DVD-RAM : No
Read DVD-R : Yes
Read DVD-RW : Yes
Read DVD-R DL : No
Read DVD+R : Yes
Read DVD+RW : Yes
Read DVD+R DL : No
Read BD-ROM : No
Read BD-R : No
Read BD-RE : No
Read HD DVD-ROM : No
Read HD DVD-R : No
Read HD DVD-RW : No
Read HD-BURN : No
Read Digital Audio : Yes
Read CD+G : Yes
Read VideoCD : Yes
Write CD-R : Yes
Write CD-RW : Yes
Write DVD-R : Yes
Write DVD-RW : Yes
Write DVD-R DL : No
Write DVD+R : Yes
Write DVD+RW : Yes
Write DVD+R DL : No
Write DVD-RAM : No
Write BD-R : No
Write BD-RE : No
Write HD DVD-R : No
Write HD DVD-RW : No
Write HD-BURN-R : No
Write HD-BURN-RW : No
Buffer Underrun Protection : Yes
Mount Rainier : No
SolidBurn : No
Labelflash : No
LightScribe : No
Modes : Packet, TAO, DAO, SAO, RAW SAO, RAW DAO, RAW SAO 16, RAW SAO 96, RAW DAO 16, RAW DAO 96
Region Protection Control : RPC II
Region : 2
Changes User : 4
Changes Vendor : 4
CSS : Yes
CPRM : No
AACS : No
VCPS : No
Disc Information (E:\)
Type : :Geen schijf ingevoerd
Drive Information
Drive : HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N
Type : DVD±R/RW DL Recorder
Firmware Version : UL02
Buffer Size : 2 MB
Date : ?
Serial Number : K1F6ARM4654
Vendor Specific :
Drive Letter : F:\
Mechanism : Tray
Read Speed : 13.0 , 10.0 , 8.0 , 4.8 , 2.4 X
Write Speed : 2.0 X
Read CD Text : Yes
Read CD-R : Yes
Read CD-RW : Yes
Read DVD-ROM : Yes
Read DVD-RAM : Yes
Read DVD-R : Yes
Read DVD-RW : Yes
Read DVD-R DL : Yes
Read DVD+R : Yes
Read DVD+RW : Yes
Read DVD+R DL : Yes
Read BD-ROM : No
Read BD-R : No
Read BD-RE : No
Read HD DVD-R : No
Read HD DVD-RW : No
Read HD-BURN : No
Read CD+G : No
Read VideoCD : Yes
Write CD-R : Yes
Write CD-RW : Yes
Write DVD-R : Yes
Write DVD-RW : Yes
Write DVD-R DL : Yes
Write DVD+R : Yes
Write DVD+RW : Yes
Write DVD+R DL : Yes
Write DVD-RAM : Yes
Write BD-R : No
Write BD-RE : No
Write HD DVD-R : No
Mount Rainier : No
SolidBurn : No
Labelflash : No
LightScribe : No
Region : 2
Changes User : 4
Changes Vendor : 4
CSS : Yes
CPRM : Yes
AACS : No
VCPS : No
Disc Information (F:\)
Type : :DVD Video (DVD-RW)
Capacity : 0.01 GB
Layers : 1
Version : 2
Disc size : 12 cm
Video format : NTSC 4:3 (Mpeg 1, 720x480)
Region(s) : All
Play Time : 0 minutes (00:00:25)
File System : ISO9660, UDF
Title : NEW
Date : december 9, 2007
Publisher : n/a
Application : NERO BURNING ROM
System Information
AllocateCdRoms : 0
Operating System : Windows XP Professional (5.01.2600 Service Pack 2)
Country : Netherlands
Language : Dutch
ANSI Code Page : 1252
OEM Code Page : 850
DirectX : DirectX 9.0c
Internet Explorer : 6.0.2900.2180 (Build 62900.2180)
  • dion_b
  • Laatst online: 16:02
dion_b
say Baah
Een enorme uitdraai van iets is geen topicstart :o
Verder is GoT geen helpdesk. We verwachten dat je zelf op zoek gaat voor je een topic opent. Je hebt het probleem bij twee drives en bij verschillende media in hetzelfde systeem. Toch noem je niets over moederbordchipsetdrivers, over DMA (vs. PIO), over wat er gebeurt als je een andere brandprogramma probeert onder Windows of het vanuit een LiveCD probeert ipv in deze Windows install? Etc.
En sowieso is Overige Hardware geen dumpbak. Vragen over Opslagmedia & I/O Controllers horen daar. Maar ook daar verwachten we een TS met meer human input en minder digitale uitdraai.
Oslik, blyat! Oslik!
