[Linksys RV042]remote routing?
  • 139 views sinds 30-01-2008
  • Proxikill
  • Laatst online: 16-10 11:04
Hallo iedereen
Ik heb een router waar ik weleens dingen aan moet veranderen, ook al ben ik niet thuis (bv. poorten openzetten). De router is een linksys RV042. Ik heb de manual al eens doorgenomen, en op internet gezocht maar kan nergens een duidelijke werkwijze vinden voor hoe je nu deze router vanop afstand kunt benaderen. Je zal waarschijnlijk bepaalde instellingen moeten veranderen, maar ik zou niet weten de welke. Kunnen jullie me helpen?
Kilian
  • Outerspace
  • Laatst online: 11:27
Outerspace
Admin General Chat
Is dat niet gewoon verborgen in de remote management (te vinden op http://xxx.xxx.x.x, oftewel in jouw routerconfig).
Wauw, een sig!
  • Proxikill
Dit is het firewall gedeelte uit de handleiding dat me relevant leek. Ik kan de router pas binnen een paar dagen bereiken, aangezien ik onder thuis bij de ouders bedoelde. Ik kom daar na nieuwjaar.
Firewall Tab - General
From the Firewall Tab, you can configure the Router to deny or allow specific internal users from accessing the
Internet. You can also configure the Router to deny or allow specific Internet users from accessing the internal
servers. You can set up different packet filters for different users that are located on internal (LAN) side or
external (WAN) side based on their IP addresses or their network Port number. See Figure 6-36.
Firewall: The default is enabled. If users disable the Firewall function, SPI, DoS, Block WAN Request will be
disabled, Remote Management will be enabled and Access Rules and Content Filter will be disabled.
SPI (Stateful Packet Inspection): The Router's Firewall uses Stateful Packet Inspection to maintain connection
information that passes through the firewall. It will inspect all packets based on the established connection, prior
to passing the packets for processing through a higher protocol layer.
DoS (Denial of Service): Protect internal networks from Internet attacks, such as SYN Flooding, Smurf, LAND, Ping
of Death, IP Spoofing and reassembly attacks.
Block WAN Request: This feature is designed to prevent attacks through the Internet. When it is enabled, the
Router will drop both the unaccepted TCP request and ICMP packets from the WAN side. The hacker will not find
the Router by pinging the WAN IP address. If DMZ is enabled, this function will be disabled.
Remote Management: This Router supports remote management. If you want to manage this Router through the
WAN connection, click Enable. You can select port 80 or port 8080 for remote management.
Multicast Pass Through: IP Multicasting occurs when a single data transmission is sent to multiple recipients at
the same time. Using this feature, the Router allows IP multicast packets to be forwarded to the appropriate
computers.
MTU (Maximum Transmission Unit): This feature specifies the largest packet size permitted for network
transmission. It is recommended that you enable this feature. The default of MTU size is 1500 bytes.
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Je moet toch echt de router eerst intern bereiken voordat je hem 'extern' kan bereiken.
Wauw, een sig!
  • Proxikill
O, bedant alvast. Dan laat ik binnenkort nog iets weten!
Kilian
  • DJSmiley
  • Laatst online: 16:54
Ik heb ff in de config doorgebladerd, maar kan idd nergens een optie vinden om 'm remote te configgen (aka remote administration aanzetten op z'n wan kant)
( http://www.linksys.com/ui/files/RV042/1.2.3 )
Wat mogeljik wel kan is portforwarding maken op bv poort 8000, en die mappen naar <intern_IP_van_router>
Andere (veiligere) optie is VPN: Daarmee zit je remote gewoon op je eigen netwerk en kun je gewoon http://192.168.1.1 bereiken.
  • Proxikill
Hoe zit dat met die VPN? Ik heb echt niet veel ervaring qua netwerken. Hier heb ik een linksys WRT54G staan. Zou je me dat kunnen uitleggen hoe ik die 2 combineer? Dan laat ik iets weten van zodra ik thuis ben geraakt.
Kilian
  • Orion84
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Hoe moeilijk kan het zijn :?
Onder Firewall staat toch gewoon duidelijk een optie:
"Remote Management: This Router supports remote management. If you want to manage this Router through the WAN connection, click Enable. You can select port 80 or port 8080 for remote management."
  • DJSmiley
Orion84 schreef op maandag 24 december 2007 @ 16:54:
Alle menu's nagelopen, behalve firewall 8)7
  • papmetklonten
  • Laatst online: 20-08 19:03
Ik zie onder de firewall config een optie staan met remote management. Tevens kun je daar een poort specificeren.
//edit: Ik moet leren refreshen voordat ik wat post :/
[ Voor 21% gewijzigd door papmetklonten op 24-12-2007 17:01 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Dat stond zelfs gewoon al in de quote van de Topic Starter zelf:
kilian hendrick in "[Linksys RV042]remote routing?"
Snap niet helemaal waarom de TS hier een topic opent, voordat er ook maar enige eigen inzet is geweest, behalve het doorbladeren van de manual. Kijk over een paar dagen dan eerst eens in de config van de router rond en dergelijke. En hier een topic openen op een moment dat je geen suggesties kan uitproberen is sowieso tamelijk nutteloos natuurlijk.
  • Koffie
  • Laatst online: 16:08
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Zie de post van Orion.
Het is sowieso een beetje zinloos om een dergelijk topic te starten als je niet eens bij het apparaat / netwerk kan.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
