[Vista] x64 games/movies haperen verschrikkelijk
  • 513 views sinds 30-01-2008
Specs.
Ga-p35-dq6
Q6600 (2,4 Ghz)
4 GB ddr2 corsair 800 mhz 5-5-5-12
raptor 74 GB
samsung 320 GB
geforce 6800 ultra
zalman 600 watt
Hey, hopelijk kunnen jullie me helpen. Ik heb me de afgelopen dagen suf gezocht naar een mogelijke fix voor een probleem dat ik heb met vista home premium 64 bit (nieuw, dus heeft nooit goed gewerkt ^^). Het eerste wat ik opmerkte was wanneer ik een .avi probeerde af te spelen. Het geluid loopt goed maar het beeld lagt erachteraan. Zeg maar met 0.3 fps terwijl het geluid goed lijkt te lopen. Ik heb codecs van K-lite met 64 bit addon gebruikt verder een vista codec pack van shark007 4.5, beide hielpen niet. Indexeren uitzetten heeft ook niet geholpen, ook al heb ik nog steeds het idee dat mij hardeschijf soms rattelt om niets?
Maar hier hield het niet op. Pissed dat ik mn series niet kan kijken, installeer ik unreal tournament 3, laatste beta drivers van nvidia en directX. Instalatie klaar en ik start de game op.... nu stottert het geluid EN de intro movies als een gek. Weer met .3 fps een zo unresponsive als de pest. Nadat die intro movies eindelijk klaar zijn en ik de serial key moet invoeren, blijkt zelfs hier een verschrikkelijke lag te zijn. Het spel reageert niet op mijn typen en alt tab en weer terug laat me pas zien wat ik heb getypt O_o. Heb het toen maar even met taakbeheer afgesloten want het zou een eeuw geduurd hebben als ik naar het menu zou willen komen.
Op dit moment had ik zin om met dingen te gaan smijten, maar ik dacht misschien is het niet bij elk spel. Ik zoeken in mijn kast naar iets bruikbaars en pak CNC3. Even installeren en jah hoor ook ook deze happert. Om dingen uit te sluiten installeer ik weer xp pro en movies/games lijken hier te werken...
Ik heb gekeken naar irq conficts, maar beter dan dit krijg ik het niet. Simpele dingen zoals chipset drivers/ nieuwste bios heb ik allemaal al geprobeerd, maar stel ook gewoon simpele dingen voor, ik zou zomaar iets over het hoofd gezien kunnen hebben. Ben tenslotte nieuw met vista.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v298/killalot0/pfffff.jpg
thnx in advance! :)
EDIT1:
Main Test Results
3DMark Score 1794 3DMarks
SM 2.0 Score 838 Marks
SM 3.0 Score 421 Marks
CPU Score 3461 Marks
Detailed Test Results
Graphics Tests
1 - Return to Proxycon 9.551 FPS
2 - Firefly Forest 4.418 FPS
CPU Tests
CPU1 - Red Valley 1.181 FPS
CPU2 - Red Valley 1.623 FPS
HDR Tests
1 - Canyon Flight (SM 3.0) 3.776 FPS
2 - Deep Freeze (SM 3.0) 4.647 FPS
Dit maakt 3dmark06 ervan verschrikkelijke haperingen en na test 1 niet meer boven de 4 fps.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2007 13:51 ]
Te veel info te gelijk, of heeft niemand ook maar een enkel idee? Moet ik hem inkorten? Waar zouden jullie het zoeken hardware of software? Zou een nieuwe videokaart de oplossing zijn? Kom op er moet toch wel een persoon zijn die iets semi-nuttigs kan zeggen?
Dat lijkt me inderdaad wat slecht voor je specs. Met een 6800 Ultra moet je CnC3 in ieder geval redelijk kunnen draaien. Heb je al de laatste drivers van al je hardware geinstalleerd?
Verder zou je kunnen kijken of er een proces is die abnormaal veel resources vraagt (in taakbeheer). Ik heb helaas vrij weinig ervaring met Vista x64 en kan verder weinig bedenken.
laggen en films ook met vlc?
ik gebruik onder x64 vista alleen vlc omdat de codecs niet goed werken.
vlc hapert ook. taakbeheer gaf 43 processen aan en 900~ mb ram in beslag.
Het grappige is dat de filmpjes het net na het opstarten nog kunnen doen. Ik start vista op en klick gelijk een avi op het bureau blad aan. Het speelt af zoals je zou verwachten, zelfs ook al eens op die manier met ut3 gehad. (zal het wat vaker testen nu om te zien of ik dat kan herhalen.) . Echter sluit ik het af en start ik precies het zelfde prog op dan hapert het en niets dat daar verandering in brengt. (sluit dan overheating uit lijkt me). << net wel na het haperen ut3 op kunnen starten zonder probleem
een voorbeeld dat ik had. ik start vista op klik een avi aan, yay het werkt. Sluit het af en klik nog eens de avi aan, yay hij werkt nog steeds heb ik het gemaakt?! Sluit af start avi opnieuw op en deze hapert als tevoor. ik start ut3 op ook deze hapert.. 3 uurtjes van weg gelopen opnieuw geprobeert en hij hapert. Nieuwe herstart en de avi werkte 1 keer en daarna niet meer.
echt te vaag :/
EDIT:
hmmm, kreeg ut3 weer eens aan t werk en deze keer gaf hij artifacts??? wel raar dat hij het gewoon lekker doet ik XP. Zit vista mn videokaart te overheaten ofso....... ben nu even temps aan t checken in everest
filpjes haperen @ 60 degrees idle vid kaart
stressed 74 artifacts in ut3
Dit gebeurt dus niet in XP zelfde pc!
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2007 13:52 ]
