(Kubuntu) Hoe WiFi op Intel Mac ?
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Heeft er iemand al WiFi werkend gekregen op een Intel MacBook ?
Ik draai op het moment Kubuntu Gutsy.
Bluetooth werkt wel prima. Google levert (weeral) weinig resultaten op. Weten jullie het ?
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • freggy
http://www.mactel-linux.org/wiki/HOWTO
Check lspci om je het type kaart te identificeren en zoek dan op Google naar informatie over dat type in combinatie met Linux. Wellicht is het iets met een Intel, Broadcom of Atheros chipset en die werken allemaal op Linux.
  • Petervanakelyen
Dit is het type:
Atheros Communications, Inc. AR5418 802.11a/b/g/n Wireless PCI Express Adapter (rev 01)
Op internet heb ik iets gevonden over MadWifi. Heb de laatste versie geïnstalleerd, met volgende commando's:
tar -xzf madwifi-0.9.3.3.tar.gz
cd madwifi-O.9.3.3
make
sudo make install
sudo modprobe ath_pci
sudo iwpriv ath0 bgscan 0
En dan een reboot.
Nu zie ik nog steeds niets bij de netwerkconfiguratie...
Wat moet ik doen ?
  • chem
  • Laatst online: 06-10 20:24
chem
Reist de wereld rond
na een reboot zou ik die modprobe en iwpriv nog eens uitvoeren :)
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • Petervanakelyen
chem schreef op maandag 24 december 2007 @ 12:59:
Heb het geprobeerd, bij modprobe gebeurt er (naar het schijnt) niets, bij iwpriv ath0 bgscan 0 krijg ik als output:
ath0      no private ioctls.
  • Petervanakelyen
Weet iemand nog iets ??
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 00:42
Hier is het iemand gelukt met ndiswrapper: http://ubuntuforums.org/s...p?p=2447583&postcount=197, misschien kun je dat eens proberen. :)
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • Petervanakelyen
Hoe doe ik dat dan ?
Trouwens, hoe krijg ik in linux een map weg die in gebruik is ? Ik kan de map met "madwifi-0.9.3.3" niet meer weg krijgen, hij is in gebruik.
Kijk op de link die is meegestuurd... wordt uitgelegd.
# lsof | grep madwifi-0.9.3.3
Het 2e veld is het process ID van het process dat de map "madwifi-0.9.3.3" in gebruik heeft... dit process ff killen:
# kill -9 [het process id van hierboven]
Dan map verwijderen.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2007 14:23 ]
  • Petervanakelyen
Bedankt, gsmurf !! Map is weg, zal het onthouden :)
Maar in de link staat dit:
sudo apt-get install ndiswrapper-common ndiswrapper-utils-1.9 ndiswrapper-source
cd
mkdir drivers
cd drivers
wget <IBM-DriverFor5416-AsMentionedInThisThread>
tar zxvf <IBMDriver.tar.gz>
sudo ndiswrapper -i NET5416.INF
sudo vi /etc/modules <edit to add "ndiswrapper">
sudo modprobe ndiswrapper
sudo iwconfig
En daar snap ik en mijn terminal niets van 8)7
  • Petervanakelyen
OK, heb nu een misschien iets interessantere link gevonden: https://help.ubuntu.com/c...c01c97bfdadc85996ad80f688
  • Petervanakelyen
OK, iedereen bedankt voor de moeite en de tijd !! Alle hardware werkt in Kubuntu dankzij bovenstaande link !!!
Het enigste probleem is dat ik met de Kwifimanager van Kubuntu de netwerken wel kan zien, maar er geen verbinding mee kan maken.
