Linux VPN opgezet, kan andere compu niet vinden
  • 100 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Ik ben voor mn werk bezig met het opzetten van een VPN verbinding tussen een Windows Server een een Linux Client. Het heeft even geduurt om alle benodigde packages te installeren, maar volgens mij heb ik het nu werkend.
De linux client draait op CentOs / BlueQuartz.
Ik heb PPPD, PPTP en MPPE werkend.
Nu start ik dmv 'pon TUNNELNAME' de VPN verbinding. Soms krijg ik geen verbinding, maar als ik het daarna nog een keer probeer, ben ik eigenlijk bijna direct verbonden. Dit is het resultataat: (DNS addressen heb ik even geblindeerd).
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
MPPE 40-bit stateless compression enabled
local  IP address 10.112.65.202
remote IP address 10.112.65.1
primary   DNS address 194.*.*.*
secondary DNS address 194.*.*.*
Zoals ik dit lees, werkt het dus zonder problemen.
Maar, in het VPN netwerk staat ook een andere server, waarmee ik dmv FTP verbinding wil maken. Dit lukt echter niet, omdat deze PC niet wordt gevonden.
Wanneer ik op een windows client verbinding maak met dit VPN netwerk, kan ik wel zonder problemen op deze computer komen. Ik krijg dan ook een ping reply van die computer.
Via linux kan de pc echter niet worden gevonden en krijg ik ook geen ping reply.
Weet iemand wat hier het probleem kan zijn?
Bvd!
Ps: alvast fijne feestdagen allemaal
Ik ben ondertussen een klein stukje verder met dit probleem.
Het blijkt dat je in linux (iig bij het pingen) aan kunt geven welke interface je wilt gebruiken.
Zoals je bovenin kunt zien heeft ie het VPN op interface 'ppp0' gezet.
Je kunt nu binnen dit netwerk pingen via:
ping -I 10.112.65.* (Hoofdletter i)
Nu nog even verder uitzoeken hoe je dat dan ook kunt aangeven via FTP of ev. een standaard interface kunt opgeven via een commando.
Of weet iemand dat hier?
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Zou je niet gewoon je routing tabel op orde moeten krijgen.. :?
  • wica
  • Laatst online: 14-01 16:59
wica
De duivel jacht op me
Als je door middel van de interface wel naar die machine kan pingen.
Moet je in linux je router aan passen. Je moet namelijk linux vertellen via welke interface die een bepaald netwerk deel kan vinden.
man route
RFC | The Linux Document Project | gentoo.
Dat heeft idd gewerkt!!
Sorry voor deze eenvoudige vraag (blijkbaar), maar ik ben niet zn linux (/netwerk) expert.
Probleem is nu iig opgelost, dus er mag een slotje op.
  • Equator
Equator
Crew Council
Opgeloste topics hoeven niet persee op slot :)
We laten hem gewoon afzakken..
Let wel op dat na een reboot de routing tabel weer default is. Je zal die aanpassingen dus of persistent moeten maken (Geen flauw idee of dat kan onder linux en ik kna dat nu niet testen) of met een scriptje na het opnieuw inbellen.
