Nieuw geheugen 4 GB (2x2GB) werkt niet???
  • 181 views sinds 30-01-2008
  • jayless82
  • Laatst online: 06-06 09:45
Hai,
Ik heb net geheugen geinstalleerd in mijn pc (2x2GB)
(Moederbord Asus p5b-mx met een q6600 pentium proc.)
Alleen nu start hij niet meer op, geen beepje van mijn bios of wat dan ook beeld blijft zwart, lijkt er wel op dat de HD wat doet maar verder ook niks, wat kan dit wezen
Heb beide dimms al gewisseld van slot, en geprobeerd op te starten met 1 en ook hier slot wissel uitgeprobeerd, dit ales werkte niet terwijl mijn oude dimm van Patriot (1gb ddr2 533mhz) wel gewoon opstart, oftewel heb alles geprobeerd, iemand een oplossing??????
Hieronder de specs van het geheugen:
snip
Modbreak:Verkopen doe je op V&A, niet hier. Bovendien is het niet bepaald des tweakers om nu al op te geven voordat je zelfs iets uiterst basics als je timings losser zetten geprobeerd hebt :o
DDR2 PC2-4200 533Mhz 240PIN DIMM AM2
*240-pin unbuffered DIMM
*Capacity: 4GB (2GBx2 - TWO SINGLE STICKS OF 2GB)
*Maximum 4.3GB bandwidth
*JEDEC standard 1.8 + 0.1V power supply
*CAS Latency: 4
*4 Bank
*Off-chip driver (OCD) impedance adjustment on die termination (ODT)
• 240-Pin
Standard Double-Data-Rate-Two Synchronous
DRAMs (DDR2 SDRAM) with a single + 1.8 V (± 0.1 V) power supply
• Built with 1024-Mbit DDR2 SDRAMs in P-TFBGA-60 and P-TFBGA-84 chipsize packages
• Programmable CAS Latencies (3, 4 and 5), Burst Length (8 & 4) and Burst Type
• Auto Refresh (CBR) and Self Refresh
• All inputs and outputs SSTL_1.8 compatible
• Off-Chip Driver Impedance Adjustment (OCD) and On-Die Termination (ODT)
• Serial Presence Detect with E2PROM
[ Voor 6% gewijzigd door dion_b op 24-12-2007 21:55 ]
  • Nessuno
  • Laatst online: 06-10 22:16
Nessuno
io sono nessuno
je kan even op starten met je oude geheugen er in
en dan in je bios het voltage van je geheugen iets omhoog zetten bv van
1.5 naar 1.7 oid
dan geheugen wisselen en dan kijken of het werkt
Na rose e cient spin
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Heb je de RAM chips wel eerst vergeleken met de QVL lijst van Asus voor dit moederbord? Verder is er de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter om dingen te testen, zoals wat gebeurt er als je de RAM er apart inzet? Zie ook de RAM FAQ
  • jayless82
gambieter schreef op zondag 23 december 2007 @ 18:02:
Wel naar de QVC gekeken ja, maar daar staan maar een paar merken in, en daar staat ook geen patriot in wat wel werkt, dusjah wat moet ik nu?
  • jayless82
prodigy schreef op zondag 23 december 2007 @ 18:01:
1.5 naar 1.7 oid
Heb ik net even naar gekeken maar zie nergenst in mijn bios deze optie, kan alleen de cpu vcore aanpassen maar er stat niks bijvan geheugen behalve dan dat ik dit op auto of 533 of 6.. kan zetten.
het is een american megatrends inc. versie V02.58 bios, enig idee wat nu???
  • Andros
  • Laatst online: 22:20
Daarom heb ik ook 4x1GB. 2GB modules kom je op veel compatibility lijsten niet eens tegen en zijn in de regel ook duurder...
  • GENETX
  • Laatst online: 12-10 14:50
QVL zegt ook niet altijd alles. Ze testen gewoon wat reppjes die ze er hebben, ze doen toch niet alles. Meer een garantie puntje naar mijn mening. 4x 1GB kan wel goedkoper zijn, maar is niet bepaald handig voor een latere upgrade.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Klopt de QVL zegt alleen maar iets over de reepjes die erop staan, als de reepjes er niet tussen staan dan zegt dat helemaal niks over die reepjes.
opstarten met de ouwe geheugen en de spanning verhogen van je geheugen
Dan de nieuw er bij zetten (wel eerst de pc uitzetten)
Dan heb je kans dat het spul werkt omdat misschien de nieuwe een hoger spanning nodig hebben
En dat de bios de ouwe spd uitlezen van je ouwe mem met de verkeerde voltage.
Extra voltage op de ouwe geheugen is niet erg
  • jayless82
Verwijderd schreef op zondag 23 december 2007 @ 21:20:
Ok, maar zoals ik al erder had gemeld , waar doe ik dit in de bios???
staat er nergenst tussen (Amercian Megatrends bios V... zie mijn andere reactie op hetzelfde antwoordt)
bvd
staat onder advance menu in de bios
ai overklokken moet je op maneul zetten en kan je alles zelf instellen
Ik heb het gevonden in de handleiding van jouw moederbord
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
jayless82 schreef op maandag 24 december 2007 @ 17:14:
bvd
Dat het een AMI BIOS is zegt weinig, dat is als zeggen dat je vloer van Linoleum is - het vertelt je nog niet waar de ramen en deuren van je kamer zitten :z
Het is de fabrikant die bepaalt wat in BIOS gewijzigd kan worden en hoe...
Check gewoon je handleiding voor uitleg van de functies. En als je dingen tegenkomt die je niet snapt, gewoon even opzoeken (Wikipedia doet het goed voor termen, anders "$term"+"review" in google is ook vaak een aanrader)
Oslik, blyat! Oslik!
  • jayless82
Verwijderd schreef op maandag 24 december 2007 @ 21:28:
Zal het meteen na de kerstdagen eens even gaan bekijken (mag vanaf vandaag de hele kerst geen pc meer aanraken van mijn vriendin (erg he!!!).
Ik laat het jullie weten als ik eruit ben (anders natuurlijk ook.)
dank je voor de reacties en fijne dagen mensen.
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
ik mis in het verhaal een simpele bios reset :?
verder idd timings aanpassen met oud geheugen erin.
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • jayless82
erikdeperik schreef op dinsdag 25 december 2007 @ 12:37:
Heb al een bios reset gedaan, en heb tevens gekeken naar wat Suijkerbuijk heeft gezegd, maar dat AI op manual zetten is alleen voor de processor, heeft niks met het geheugen te maken.
(idd timings?????????)
Weet niet of iemand ook aan Asus moederbord heeft, maar kun je dmv Asus Probe in windows.
niet de voltage's aanpassen if is dat alleen maar een tool om de voltage's uit te kunnen lezen??
groeten,
Jeroen
