[CoD 4] Beeld loopt vast maar geluid loopt door
  • 578 views sinds 30-01-2008
Ik heb call of duty 4 sinds de dag dat het spel uitkwam.
Sinds gister toen ik aan het spelen was loopt gewoon het beeld vast, en het geluid gaat door.
Kan niks meer doen, niet ctrl alt delete, of alt F4.
geen zwart beeld, maar gewoon het spel freezed.
PB helemaal geupdate, versie 1.4 alles deed het gewoon.
Wat zou het probleem kunnen zijn
Ik heb tenslotte 3500+ processor
1gb geheugen
ati radeon x1950 xt alles op het hoogst gewoon.
ik zat zelf te denken zou het door een virus komen?..mhh lijkt me sterk.
Alvast bedankt
  • Outerspace
  • Laatst online: 01:06
Outerspace
Admin General Chat
Doe dan een virusscanner, scan je geheugen eens met memtest etc. ;)
Wauw, een sig!
mhh, maar dat is tog raar dat het alleen bij dat spel gebeurt?..
Mcafee heeft gescant en ad-aware2007>heeft er 83 verwijdert.
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Verwijderd schreef op zondag 23 december 2007 @ 19:05:
Ik weet niet als het alleen bij dat spel is, dat kan ik niet uit je verhaal halen.
En heeft het wat opgelost?
Wauw, een sig!
  • digital8
  • Laatst online: 05-01 10:52
Ik zou eens beginnen met de temperaturen van je grafische kaart ed. te controleren.
ik heb het spel weer geprobeerd, en misschien helpt dit, ik kreeg nu een melding en het spel werd dit keer geminimaliseerd,
Microsoft .net framework
Wanneer JIT-foutopsporing is ingeschakeld, worden onverwerkte uitzonderingen naar het JIT-foutopsporingsprogramma gestuurd dat op de computer is geregistreerd en worden niet door dit dialoogvenster verwerkt.
Heb hem gescreen shot maar weet niet hoe ik hem hier op moet zetten.
Misschien is dit de boos doener?..
ik zie trouwens nu dat ik alle framework updates nog meot uitvoeren, hoop dat het probleem nu is opgelost..
nope, gister avond bleef die weer hangen, snap er nu egt niets meer van
  • ProVine
  • Laatst online: 15-10 11:51
Dit kreeg ik toevallig gister ook, alles was zwart maar geluid liep gewoon door.
De enige optie was de computer te resetten. Niks werkte :| en ik heb helemaal geen virussen.
Na de computer te hebben gereset werkte het weer :?
  • digital8
Ik heb het ook een keer of 2 gehad nu met COD4 en het probleem ziet er hetzelfde uit als bij BF2142 en daar was (of moet ik zeggen is) m'n X-Fi onder WinXP het probleem.
De drivers daarvan (of de kaart zelf wie zal het zeggen) loopt dan bij BF2142 soms vast en hoe hoger ik de kwaliteit van m'n X-Fi zet hoe vaker het voorkomt.
Hmm dit heeft soms wel is te maken met buggss van nvidia software. De video driver loopt dan vast, maar het geluid loopt door. Ik heb toen wat zitten prutsen met de cooling van mijn videokaart, en daarna geen problemen meer gehad
  • lawaai
  • Laatst online: 04-08 20:42
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Ik heb precies hetzelfde en heb het idee dat het komt omdat ik Shift en CTRL tegelijk induw... zodra ik dat doe gebeurd het namelijk ;-)
Shift = melee
Ctrl = rennen
Probeer het eens zou ik zeggen... misschien dat rennen op andere knop zetten zou helpen.. maar geen idee.
  • Bor
  • Laatst online: 08:16
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Ik heb ook hetzelfde echter gebeurt het bij mij maar af en toe, laten we zeggen 1x in de week. Soms hangt het geluid ook. Op het infinityward forum zouden meer meldingen staan.
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
lawaai schreef op vrijdag 28 december 2007 @ 11:43:
Shift = melee
Ctrl = rennen
Als je Windows XP draait: dan veranderen de taalinstellingen.
Wauw, een sig!
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Bekend probleem, alle overige talen weggooien, opgelost.
Van ons squad forum:
Tobo combo's:
Mogelijke oplossing:
Windows switched van toetsenbordconfiguratie met CTRL+SHIFT, daar zit waarschijnlijk het probleem.
oplossen door.
1. zorg dat je toetsenbord op de juiste modus staat.
2. Ga via configuratiescherm naar "landinstellingen"
3. tabblad talen
4. knop details
5. verwijder hier alle configuraties die niet voor jou van toepassing zijn.
Als je toch de toetsenbordinstellingen wilt behouden, kan je ipv de configuraties verwijderen ook met de knop toetsinstellingen die je na punt 4. krijgt, de sneltoetscombinatie veranderen.
[ Voor 84% gewijzigd door KillerAce_NL op 28-12-2007 12:50 ]
