Nieuwe cpu-cooler beeld weg
  • 229 views sinds 30-01-2008
  • keeslampers
  • Laatst online: 10-08-2025
Stoute schoenen aan om een nieuwe cpu-cooler op mijn GA-k8vm mobo (ok,ok, van Packard Bell...) te zetten. Na wat gepiel zit m'n CoolerMaster Hyper TX2 erop.
PC aan, geur van nieuw spul komt er uit, wel geluiden van harddisk en voedingsventilator, maar geen beeld, geen draaiende koelerventilator.
Andere voeding erop, helpt niets, alles precies hetzelfde. Oude koeler er weer op, idem dito.
Kan het zijn dat m'n mobo ter ziele is geholpen?
  • Andros
  • Laatst online: 18:55
Lijkt mij wel. Iets gesloopt tijdens monteren koeler?
Heb je alle stekkers wel weer op het moederbord aangesloten, vooral de 4-pins P4 stekker?
Inspecteer ook het moederbord om te zien of je niet fysiek iets kapot hebt gemaakt (bijv een condensator gesloopt).
Kom je er dan nog niet uit, neem dan de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door :)
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:06
Onbekend
Zitten alle voedingskabels nog goed vast? Niet per ongeluk eentje losgetrokken?
Start je PC wel een beetje? Of totaal niet?
Begint je harde schijf wel te draaien?
  • M.Koers
  • Laatst online: 30-09 22:03
Heb je de extra voedingskabel voor je cpu wel aangesloten?
Heb ooit eens gehad dat iemand ook cpu koeler had vervangen en de kabel was vergeten.
Bij Intel is het een 4 oins stekker vlak naast de cpu.
Shit gaat hard hiero
[ Voor 5% gewijzigd door M.Koers op 23-12-2007 17:35 ]
  • keeslampers
Tis een AMD-mobo met een driepins aansluiting.
Harde schijf draait volgens mij wel..
Lampje "aan" buitenop de kast blijft aan, terwijl ie vroeger uit ging.
  • Andros
Nee, da's je fanaansluiting. We hebben het hier over de P4 stekker, die je CPU van prik voorziet. En die heb AMD ook.
Afbeeldingslocatie: http://www.dansdata.com/images/i845s/p4batx12v440.jpg
  • keeslampers
Sorrie! Ja, die is niet los geweest...
  • M.Koers
Heb je toevallig een vga die een extra voedingstekker nodig heeft?
Zoja heb je die er wle in zitte?
  • PilatuS
Kijk maar eens goed rond de socket of je geen banen op het moederbord beschadigt hebt.
  • keeslampers
Alle stekkers die niet per se los moetsen zijn blijven zitten. Moederbord ziet er gewoon uit, hoewel ik niet echt verschillen zal kunnen ontdekken. Vraag blijft waar ik zou kunnen zoeken.
  • Onbekend
Onbekend
Hoor je ook de opstartpiep?
Je mag wel met meer informatie komen hoor. Wij gissen nu ook maar wat.
Haal je CPU er weer uit, waarschijnlijk heb je een pinnetje aan de onderkant van de CPU verbogen, waardoor je mainbord geeneens een piepje geeft omdat hij geen CPU herkent. Dit gebeurt heel vaak met het verwisselen van koelers door koelpasta die vastplakt aan de CPU. Dit kun je als een beetje voorzichtig doed gewoon zelf terugbuigen, met bijvoorbeeld een bankpasje.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2007 20:11 ]
En, opgelost? ;)
  • keeslampers
Afijn, 3 jaar na dato maar ff afronden:
het bleek dus een doorgebrand contactje van mijn geheugen te zijn....
Zat er kennelijk niet helemaal goed in tijdens het aanzetten, vandaar vermoedelijk ook het "nieuwe" geurtje...... 8)7
  • boers706
  • Laatst online: 04-10 21:44
Nu kan iedereen weer opgelucht ademhalen. ;)
