Kan pingen, maar niet surfen
Ik heb het in m'n hoofd gehaald om hier thuis ook eens een servertje te installeren.
Alles werkte perfect tot ik een statisch ip aan de server wou toewijzen. Sindsdien kan de server geen connectie meer maken met een server op het internet.
Ik kan wel pingen naar bv: google of belnet, maar via lynx surfen naar een webpagina gaat niet, en updates binnenhalen ook niet.
Op de server draait een webserver en deze toont perfect zijn pagina's, zowel voor pc's in het netwerk als voor pc's die via het internet de pagina opvragen.
Ik kan via lynx wel surfen naar een andere pc binnen het netwerk waarop ook apache draait.
Ik heb al eens gezocht op het internet, en als oplossingen kwamen ze daar met het bekijken van mijn dns-servers, maar deze staan volgens mij goed, en de MTU proberen verlagen, wat ik ondertussen ook gedaan heb (van 1500 naar 1492).
ifconfig met DHCP (waarmee alles lukt):
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:03:47:8E:9B:9B
          inet addr:192.168.1.70  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:169 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:201 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:17966 (17.5 KiB)  TX bytes:19552 (19.0 KiB)
ifconfig met een statisch ip:
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:971 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:729 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:128906 (125.8 KiB)  TX bytes:128505 (125.4 KiB)
  • Osiris
Is 192.168.1.1 wel vrij? Geen idee hoe dat relateert met je probleem (:P), maar vaak hebben routers dat IP al enzo :+ Zet em anders eens static op ~.70 en kijk of 't dan wel werkt?
  • Dolan
  • Laatst online: 15:58
Misschien te simpel gedacht, maar heb je je gateway goed ingesteld?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
En hoe ziet je DNS-configuratie er op dit moment uit? Kan je de configuratiebestanden tonen?
Misschien ook handig om te melden dat je een *nix gebruikt ;).
  • GlowMouse
DNS en gateway kloppen, anders kun je google.com niet pingen he?
Heb je een proxy ingesteld ergens? Als je er niet uitkomt, kun je het beste wat netwerkverkeer sniffen en dat analyseren.
Borromini schreef op zondag 23 december 2007 @ 16:21:Misschien ook handig om te melden dat je een *nix gebruikt ;).
Juist ja: Debian draait erop, met kernel 2.6.18-4-686.
192.168.1.1 is zeker vrij, want ik kan naar de server ssh-en op dit ip.
192.168.1.254 is mijn router naar het internet.
/etc/network/interfaces:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
#iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet static
        mtu 1492
        address 192.168.1.1
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.1.0
        broadcast 192.168.1.255
        gateway 192.168.1.254
/etc/resolv.conf
search lan
nameserver 192.168.1.254
192.168.1.254 zou moeten werken, want ook de windows-pc waar ik nu op werk gebruikt dit als DNS-server. Er enkele andere servers bijzetten (die van OpenDNS bv) zorgt niet voor veranderingen.
Misschien nog vermelden dat de server aan een switch hangt en vervolgens naar de router (SpeedTouch 705) gaat.
Edit: Ik heb Osiris' raad gevolgd en hem eens statisch op 192.168.1.70 gezet, en daarop doet hij het wel. Op 192.168.1.2 ook. Het is dus enkel op 192.168.1.1 dat er geen verbinding met buiten is.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2007 19:22 ]
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 20-10 22:00
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Volgens mij moet je je routert op mtu 1492 zetten en niet je (NIC) ethernet kant. (Als je het ip adres verandert, verandert je MTU ook mee?)
edit: onzin weggehaald
[ Voor 82% gewijzigd door Kabouterplop01 op 24-12-2007 00:08 ]
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 10:00
TrailBlazer
Karnemelk FTW
waarom verander je uberhaupt je MTU gewoon op 1500 laten staan.
Die MTU aanpassen was een van de antwoorden die ik kreeg bij een zoektochtje op het internet, maar dit lijkt me dus het probleem niet.
Ondertussen werkt het dus al een dagje goed, op 192.168.1.2. Waarom er op 192.168.1.1 (gedeeltelijk) geweigerd wordt om verbinding te maken, daar ben ik nog steeds niet uit, maar ik ben al blij dat het nu werkt.
met DHCP kreeg de server vast een anders ip dan 192.168.1.1 ..... nu werkt het op 192.168.1.2 handmatig...
Kleinigheidje: was 192.168.1.1 soms al bezet, bijvoorbeeld door de router .....
