[gigabye x38 dq6] raid controller
specs
gigabyte x38 dq6
geil dragon 8 gig quad channel
2 x 500 gig samsung sata2
8800gts 320m
550watt antec
thermaltake soprano dx
Nu heb ik in de bios sata raid ahci mode op raid gezet vervolgens boot ik opnieuw en krijg ik na het laden van de raid bios , disk boot failure , inser system disk and press enter .
Ik kan dus niet verder met mijn raid setup .
Ik snap eigenlijk niet wat er mis is alle instellingen staan goed .
In de raid bios ziet ie de schijven ook gewoon staan .
Iemand die me op weg kan helpen bvd
Je kunt Windows niet 'zomaar' omgooien naar een RAID-config. Je zult eerst RAID-drivers moeten installeren en daarna pas de BIOS setting veranderen. Zonder drivers kan Windows niet van zijn eigen schijf/volume booten dus krijg je die STOP error zodra Windows de BIOS I/O niet meer gebruikt en via de kernel toegang tot de schijf wilt krijgen.
Daarnaast, wat voor RAID-configuratie heb je? Als je nu 2 schijven hebt waarop op één schijf Windows staat geïnstalleerd kun je niet zomaar die 2 schijven in RAID0 gooien en verwachten dat Windows dan boot. Als je een RAID-array aanmaakt is in principe alle data op de schijven effectief weg. Wil je Windows dus op RAID0 ipv een losse schijf dan zul je dus moeten backuppen, RAID aanmaken, Windows opnieuw installeren en vervolgens je backup herstellen.
Het gaat om een nieuw systeem , staat niks op .
2 indentieke samsuns schijven , geheel volgens het gigabye setup boekje he ik het gedaan echter kom ik niet in het menu om de raid config verder in stellen .
Dan krijg ik dus die disk boot failure .
het is al ogelost ,drukte de vekeerde toetsen in dat krijg je met weinig slaap
