[WLAN] Wegvallende download snelheid
  • 486 views sinds 30-01-2008
  • Slurf1
  • Laatst online: 21-07 14:37
Ik heb het volgende probleem:
Ik heb een Zyxel P-2602R-D1A modem, hierachter heb ik een Linksys WRT54GS hangen als switch en wireless accespoint. Als ik mijn laptop bedraad aansluit heb ik een constante downloadsnelheid van ongeveer 1800 kb/s. Zodra ik draadloos aangesloten ben valt echter de download snelheid na enkele minuten weg van ongeveer 1500 kb/s naar 100-150 kb/s en blijft vervolgens zo laag.
Ik heb de volgende dingen gedaan om te proberen het probleem op te lossen:
TCPOptimer gedraaid, geen effect.
Met NetStumbler gekeken of er andere draadlozenetwerken op het zelfde kanaal zitten, dit is ook niet het geval.
Ik zit vlakbij het accespoint en de signaalsterkte en kwaliteit zijn allebei uitstekend. Verder gebruik ik WPA-pre shared key AES voor de beveiliging van het draadloze netwerk.
Zijn er nog meer dingen die ik over het hoofd zie?
  • Moraxv
  • Laatst online: 29-09 21:18
Moraxv
<GoT> Baratudor#2651
Wat voor soort download betreft het? Als het een bittorrent-download betreft heb je te maken met zeer veel connecties. Mogelijk dat je router daar niet zo lekker mee overweg kan.
  • snooze7555
  • Laatst online: 20:36
Hoi,
Welke versie van de wrt54gs heb je ik weet dat de nieuwere versie's met een wat oudere firmware problemen hebben met hoge download.
I5 Processor/ 16GB geheugen/6Tb HDD, Solaredge 4kW, 4,6kW piek, 15 panelen
  • Slurf1
Moraxv schreef op zaterdag 22 december 2007 @ 16:48:
Ik heb het bij gewoon dowloaden via websites, bijvoorbeeld bij een 1000mb.bin test bestand. De eerste 500 mb download ik met 1800 kb/s en daarna valt ie pas terug naar 100-150 kb/s.
snooze7555 schreef op zaterdag 22 december 2007 @ 16:52:
Hoi,
Ik heb denk ik wrt54gs 1.0 (op het stickertje onder op het router staat bij modelnummer alleen wrt54gs en verder niks) met firmware v3.37.2, Nov. 9, 2004
Ik zal eens proberen de firmware van de linksys te updaten.
edit:Ik heb de firmware geupdate naar de nieuwste versie (v3.37.8, Apr. 25, 2005) maar het probleem is er nog steeds.
[ Voor 5% gewijzigd door Slurf1 op 22-12-2007 17:44 ]
  • snooze7555
Hoi, Je kunt het ook nog proberen om een alternatieve firmware erin te zetten, bijvoorbleeld dd-wrt of tomato firmware.
www.dd-wrt.com of http://www.polarcloud.com/tomato. Ik gebruik zelf tot volle tevredenheid op mijn wrt54gs v1.1 de dd-wrt versie 20-06-2007 . DIe vind je hier
http://www.dd-wrt.com/dd-...07/dd-wrt.v23_generic.bin. Wel eerst de mini binnenhalen.
Je kunt aan het serienummer zien welke versie je hebt. Zie http://www.dd-wrt.com/wik..._of_all_supported_routers voor de versies
[ Voor 15% gewijzigd door snooze7555 op 22-12-2007 20:09 ]
  • Slurf1
snooze7555 schreef op zaterdag 22 december 2007 @ 19:35:
Ok, bedankt voor de linkjes. Ga ik dat ook nog eens proberen.
edit:zie net wat de mini is
[ Voor 4% gewijzigd door Slurf1 op 22-12-2007 21:02 ]
  • snooze7555
Als je vanaf een linksys firmware de dd-wrt wilt gebruiken, moet je eerste de mini binnen halen omdat de standard firmware > 3 MB is en dat accepteerd de orginele linksys firmware niet. de mini is wel kleiner ( http://www.dd-wrt.com/dd-...-wrt.v23_mini_generic.bin ). Als je deze binnengehaald hebt en erin gezet accepeert de linksys wel de dd-wrt standaard. Je moet het wel goed doen. Voordat je de mini erin zet eerst de reset button > 30 sec ingedrukt houden. dan de mini erin zetten. Als deze erin zit dan weer de reset > 30 sec indrukken. Dan in de firmware gaan via root/admin als inlog. Hierna de default waarden erin laden. Hierna kun je nadat de mini erin staat de standaard erin zetten. Wel na de firmware upgrade elke keer de reset > 30 sec in houden. Zie wiki pagina bij ww.dd-wrt.com
Upgrade ze
